Re: Электрика в квартире
Гнучкий кабель штангелем не поміряєш.
міряв моноліт.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Курилка → Электрика в квартире
міряв моноліт.
измеряют длину " пружинки "
Только наверное высоту было бы точнее слово?)
З.Ы. Просто у меня ассоциации с длиной измеряемой по витку, т.е. длиной проволоки в ровном состоянии.
міряв моноліт.
т.е. у Вас эл.проводка будет выполнена одножильным проводом ?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 19-07-2016 17:05:46[/merge_posts_bbcode]
сяся, так точно, садись, пядь!
З.Ы. я ещё могу и детекторный приемник собрать , и даже на базе сырой картофелины
нет именно длЫнну намотанного на стержень .
сяся,http://images.ua.prom.st/159759934_w640_h640_0001.jpg
для проводки какгбы лучше , для монтажа не комильфо . и да на таких проводах меньше с сечением играются . больше с качеством металла , так шо образцовый омметр не лишним будет шоб точно знать шо в стену ложиш и за шо потом лишние киловатты оплачивать прийдётся.
Не зрозумів. Чому зайві кіловати?
да
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-07-19 17:33:53[/merge_posts_bbcode]
потери в меди
потери в меди
И много теряется? Я так понял, в сопротивлении причина? Более высокое сопротивление, больше потери и нагрев?
А як тонкий обмоточний провід міряють, знаєте?
наматывают плотно друг к другу на карандаш(ручку , электрод) витков 20-50 ( для большей точности ) измеряют длину " пружинки " и делят на кол-во витков
Знаю такой способ. Но зачищать провод на "20-50" витков не охота
Владимир+, читаем внЫмательно :
обмоточный вроде только в лаковой изоляции , а если только для себя так и зачистить можно.
сяся, и опять тебе пядь
У лакового покрытия тоже есть своя толщина.
Так точно.
Сколько теряется? I^2*R Собственно поэтому у нас в розетках бывает 180 и ниже Вольт. Особенно в сельской местности.
Расчет сетей выше 1000В в обязательном порядке проверяют по экономической плотности тока.
До 1000В экономикой игнорят, типа маленькие расстояния,а значит незначительные потери. Тут расчет только по термическому действию тока.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-07-19 19:38:39[/merge_posts_bbcode]
И как зачищается лаковая изоляция тонкого обмоточного провода, особенно литцендрата ЛЭШО?
сяся, Георгич,
Я не о той зачистке (лаковой), я об виниловой изоляции с кабеля, что-бы освободить чистую жилу, что-бы "наматывать"
Та я понял, но мой подвох касался именно обмоточного.
А виниловый... ну если как для себя (не для коммерции), то если нужен хороший провод скажем сечением 2,5, то берем следующий номинал (4мм2) и пилюем на весь электротехпром.
ЗЫ. Чут никто ЛАПП-кабель не упоминает
Да я хотел вам написать про лап... но цена вопроса ) У нас только один заказчик лап кабель запросил... за 7 лет работы в автоматизации ТЕЦ )
Лак можно снять огнём(если измерить диаметр жилки нужно),с литцендрата тоже....а так хорошо прогретым паяльником сначала снимается лак,а потом лудится.
Именно когда делал проводку купил весь(на лампочки естественно меньше-1.5 мм2)провод популярного здесь Одесса-кабель номиналом 4 мм2,зато не болит голова...Что жена в розетку воткнёт.В том месяце ставил кондиционер в одной из комнат,даже не переживал-потянет ли проводка.
Пару лет назад нужно было срочно купить метров 50 любого провода,для разводки 12 вольтовой проводки....купил что первое попалось на рынке(даже не смотрел на провод)-только на цену
.Результат в просадке с 12В в начале,до 7 вольт в конце
За мои 16 лет ГИПом в КСК-автоматизации ни один метр сигнального кабеля в моих более полста проектов не был не Лапп 3х0,5 в экране.
Та проще - брался наперсток (вааще он латунный), в него наливался одеколон (первак). Опускался в него кончик литендрата, вынимался и после спирт поджигался.
Потом в это голубое пламя вносился наш литцендрат. Остатки спирта на нем воспламенялись и оплавляли эмаль. После раскаленный и отожженный литцендрат повторно окунался в наперсток и опосля охлаждения оного отлично паялся.
сяся, ну и где ты со своим детектором, это стандартная технология средних волн!!!
Grafik87 написав:Да я хотел вам написать про лап... но цена вопроса ) У нас только один заказчик лап кабель запросил... за 7 лет работы в автоматизации ТЕЦ )
О так вы колега) хорошо вам в высоком сегменте рынка... а у нас пвс 3х0.75 это норма
на ТЕЦ блин
Ибо всегда "нам подешевле"...
бухаю , не до поделок мну зараз.
сяся, Георгич,
на ТЕЦ блин
С этими пвс-ами и шппв-ами у народа один сплошной казус: во-первых это не кабели, а шнуры. Во-вторых - они дороже нормальных кабелей. В-третьих - согласно сертификату имеют срок службы 6 лет, связи с чем в промышленных условиях не используются.
Касательно ЛАППа, так его оговаривает заказчик.
а как донести до заказчика инфу порой кажется что вообще на разных планетах живём .
1. Умение вести переговоры.
2. менять заказчика.
Згенеровано за 3.900 секунд(и), виконано 100 запитів
