201 Відредаговано Grafik87 (2016-07-20 11:25:09)
Re: Электрика в квартире
а как донести до заказчика инфу
1. Умение вести переговоры.
2. менять заказчика.
Это да... но специфика сах. производства у нас такова... что давайте "подешевле" ) И пофигу что это ТЕЦ...  хоть и на заводе...
202 Відредаговано сяся (2016-07-20 20:14:03)
во ! до нашего сэла эта мода ещё не дошла , снимаем наружную проводку , може погодить чуток и самым модным буду . http://s-e.kh.ua/g4904681-retro-rozetki-vyklyuchateli
Очень красиво и практично upp ...но цена  shok
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Ха!
Вот оно чего!
А я то думаю: чего это у меня на днях купили 500 шт. таких изоляторов!
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-07-20 21:30:36[/merge_posts_bbcode]
Посмотрел только что в базу: налетай! Изоляторы по 5 грн (а не по 45 smile, как по ссылке)
smile:):)
Grafik87 написав:
Та да, буш мну рассказывать... Бюджет проекта в энергетике определяется весом металлоконструкций (щитов и кабеленесущих) и меди (люминия) шинопроводов, а по работам тендереж до нуля.  crazy  kez_15
Что касается АСУ ТП сахарников, то они за счет кацапии как то выживают.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-07-20 22:45:33[/merge_posts_bbcode]
у нас появился бздык ставить ретробатареи http://full-house.in.ua/radiators/chugyn
206 Відредаговано сяся (2016-07-21 09:21:54)
Владимир+ написав:
магар за инфу !  coffee так и цены на изоляторы мона приподнять - в тренде они оп"ять.
Clone-77 написав:
красиво , может быть , но практично ли ?!
А кто подскажет - чем лучше резать в ж/б плите посадочные места для подрозеточников?
Зашел в магазин - есть у них коронки в виде пилок, есть с напылением, есть с крупными зубцами.
Получается, коронка должна резать как бетон, так и встречающуюся арматуру.
Вобщем, впервые столкнулся, нужен совет.
Deniskov, коронки режут бетон , арматуру желательно не резать , если уж попалась то болгаркой , комбинированной коронки ( фрезы ) не встречал.
Deniskov написав:
ж\б плита - стеновая панель ?
209 Відредаговано Георгич (2016-07-21 09:13:38)
или несущий пилон каркасно-монолитного строения...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-07-21 09:14:51[/merge_posts_bbcode]
Deniskov написав:
В народе говорят, что арматуру лучше не резать...
тогда лучше наружную ретро проводку
Deniskov написав:
Резал я их очень много. Практика показала, что лучше всего по контуру пройтись буром 10-ой. Это обычно 12 дырок + одна в центре. После выбираю лопаткой. Так быстрее и перфоратору легче.
Коронкой выгоднее в кирпиче.
Георгич  upp    coffee
Deniskov написав:
Арматуру в несущей ж/б панели резать нельзя.
Обычная девятиэтажка из ж/б плит.
Стена - межквартирная, она смежная с такой же комнатой соседей. насчет несущая или нет - увы, не подскажу.
Я хочу пропустить от щитка на каждую комнату отдельную линию со своим автоматом под плинтусами и близко к полу сделать где одиночные розетки, где розеточные блоки.
Резать бездумно арматуру, раз ее нельзя резать, я не хочу. Если перфоратором - значит перфоратором, не принципиально.
Опыт владения им немалый, но не в квартире с ж/б стенами.
Главное -  как правильно это делается? Ведь не угадать, где арматура проходит. Если наткнулся, то смещать отверстие?
Накладные розетки - не вариант вообще с эстетической точки зрения.
Deniskov написав:
обережненько нужно , шоб соседям в гости не попасть перфоратором ,
сяся, так сказать, привет от нашей спальни - вашей спальне big_smile
ну, судя по тому, что там в плите есть сквозное, предусмотренное технологией отверстие, в которое вставлена розетка с моей стороны и с их стороны - толщина там достаточная.
Deniskov написав:
Всё толково и понятно. Отвечаю:
1. Дом серия-96. Стены несущие, но их долбить можно. Выносить нельзя... полностью.
2. По разводке - все правильно, плинтусная. В местах установки розеток подъем в штробе на 30 см (евростандарт установки розеток от чистого пола).
3. арматура в этих панелях (10, 16) только по углам, в самой стене только сетка из проволоки 6 мм, которая пилится аж бегом.
4. Если на такую арматуру нарвешся, то смещать розетку не нужно, даже если кто и 10-ку замонолитил - тоже.
5. Арматуру удобнее вырезать уже в раздолбанном отверстии/штробе болгаркой.
218 Відредаговано Deniskov (2016-07-22 16:34:19)
Георгич, спасибо за ответ.
Единственное что мне все же непонятно- стоит ли в данном случае использовать коронку? Если да, то какую?
Может это заблуждение, но мне кажется с ее помощью быстрее и проще готовить отверстия, чем просто лупить перфоратором полость, а потом вмазывать подрозеточники.
Deniskov, ты не поверишь, но ответ на твой вопрос зависит от ЖБК лившего твои панели.
По своему опыту скажу (твой дом может быть и не таким), что нормированный для серии 96 бетон хрен выберешь коронкой и даже алмазом на болгарке.
Вывод. Возьми разные инструменты и сам поймешь, что выгоднее в твоих стенах.
Поддержу Георгич, в бетоне таки пройтись буром по периметру проще чем коронкой. Только я использую 6 мм бур, перфу ваще легко и главное быстро. big_smile
