Re: Выходят из строя газовые форсунки
sergey07 написав:Подскажите нормальные фильтра, и где купить. За ранее всем благодарен
А какой из столь широкого выбора лучше выбрать?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → ГБО → Выходят из строя газовые форсунки
Сторінки Назад 1 … 29 30 31 32 33 … 49 Далі
karakuda78 написав:sergey07 написав:Подскажите нормальные фильтра, и где купить. За ранее всем благодарен
может профиль заполните?
sergey07 написав:karakuda78 написав:А какой из столь широкого выбора лучше выбрать?
А что у меня с профилем?я вроде еще в 2012 все заполнил...
на понедельник запланирована замена медной магистрали на пластик, фильтров жидкой и паровой фазы и самое главное наконец-то форсунок. Заказал оранжевые на lpgtech. по 1008 грн каждая. через неделю планируется выезд на юг. хочется чтоб все было гуд.
Вижу по 981 грн эти форсунки http://lpgtech.ua/forsunki-gazovye-land … -cilindra/ подешевело?
херасе газовые форсунки... почти как дизельные стоят...
shurkis написав:Заказал оранжевые на lpgtech. по 1008 грн каждая
Эти вроде идут в единой рампе. я брал поштучно : там цена менялась от 990 до 1012 грн. как курс
поменяна топливная магистраль газа с медной на пластик, 2 газовых фильтра и форсунки с зеленых на оранжевые.
shurkis, зелёные форсунки продаешь?
Serega®, Научились мыть?
karakuda78, нет) но среди засраных форсунок есть же ещё и живые
как определить полусдохшую форсунку Хана? Большую часть времени работают нормально, но бывает при наборе скорости, как бы отключается один цилиндр на пару секунд( тупит мотор), потом снова идет набор скорости
Це швидше схоже на пропуски запалювання (проблеми з ВВ-кою). Чек? Ханам скільки? ГФорси швидше хандрять на холодну, залипають. А, взагалі, стенд покаже 100%.
зранку були проблеми. вирубало циліндр. сказали вмерла форсунка. поміняв одну форсунку . зранку працює нормально. є проблема при роботі на низьких оборотах, або при наборі швидкості. чек засвітитися не встигає, Хани пройшли 100 тисяч
Хану з 100 ткм бажано на стенд митися і порівняти продуктивність.
кто что скажет за форсунки Стаг?
Всем спасибо за ответы. Решил вопрос добавлением второго фильтра тонкой очистки с отстойником. Эпидемия форсунок пока прекратилась...:lol1:
Здравствуйте. Читал на форуме, вы поставили фильт-отстойник на ГБО! Скажите пожалуйста стоит ли этим заниматься или может просто каждые 10 тыс. менять фильтра??! Совет опытного человека в этой сфере необходим! Заранее благодарен. У меня Логан 2012 года (ГБО заводской) 38 тыс. пробег, трубку менял на пластиковую 10 тыс. отъездил с форсунками все ок!
Нужно ставить с отстойником. "Козырный " или простой, решать вам.
Karnogickiy7 написав:Здравствуйте. Читал на форуме, вы поставили фильт-отстойник на ГБО! Скажите пожалуйста стоит ли этим заниматься или может просто каждые 10 тыс. менять фильтра??! Совет опытного человека в этой сфере необходим! Заранее благодарен. У меня Логан 2012 года (ГБО заводской) 38 тыс. пробег, трубку менял на пластиковую 10 тыс. отъездил с форсунками все ок!
СкиНте пожалуйста ссылку на "Козырный " и простой?? Стоимость? А устанавливать его легко, нужно что-то там подготавливать или просто становиться?!
"Козырный "
http://механик.com.ua/p109226320-filtr- … -alex.html
простой
http://lpgtech.ua/filtr-tonkoj-ochistki … od-d11-mm/
Заправляюсь газом виключно на ОККО у Львові (>95%), Тернопіль (<5%). Фільтр Valtek з відстійником чистий (як новий) після 11000
[merge_posts_bbcode]Added: 2016-09-20 00:43:01[/merge_posts_bbcode]
Для чого міняти мідні трубки на пластикові???
Хімічні складники газу реагують із міддю і виникає осад який там все забиває
А кто-то может сталкивался с этими продавцами форсунок:
http://evrogas.com.ua/index.php?route=p … uct_id=954
или с этими:
http://gazok.in.ua/catalog/view/?produc … catalogid=
http://atom-gas.com/online-store-atom-g … ?showall=1
lukis, я не связывался конкретно с этими продавцами, но "гск ТЕМП" меня уже смущает)
А газовые форсунки после ночной стоянки у кого нибуть замерзали? (гбо ланди рензо) У меня сегодня утром, -17 было, две форсунки не клацали при прогреве, и когда переключилась машина на газ начала троить, только через время когда под капотом стало теплее все заработало!
точно также -прогрелась -не троит ...
Згенеровано за 8.927 секунд(и), виконано 100 запитів
