376
Re: Бордовый Logan NEW Authentique 1.2 16V (БЖ Palich)
100% поддерживаю Aprox, а на что ты Юра поменял бы свой логан сейчас, что нравится?
правда что меня убивает в логане то что сделали ходовую жостче. Езжу на такси дачия мягко везде, здесь вроде и профиль больше у меня а на трамвайных путях как на повозке.
Бортовой журнал
оно еще и по карману не бьёт...
да, пару дней до конца гарантии остаось.
Поставили с товарищем доводчик стекол. Теперь мне понятно, почему оффы за это не берутся! Нужно 12В в дверь заводить из другого места. Имейте в виду желающие заиметь такую фичу!
может просто руки у них
Palich написав:
из другого места
Palich написав:
из другого места
Ну сигу они точно ставят именно такими руками. А с водительской двери 12В таки снимается уже после того, как ключ в первое положение переводишь.
smile
Наконец-то прикрутил к своей магнитоле 3G-модем.
Благодаря обновлению прошивки Медианава я теперь с интернетом.
383 Відредаговано urabus87 (2016-04-20 14:11:00)
и как, а то мне т  особо не нужен , так как вторую карту оплачивать не хочу  ,хотя  интернет радио хотелось бы, хотя даже  модем есть
urabus87 написав:
Для Киева полезная штука - онлайн-пробки в Навителе показывает
Наконец-то приехал замок зажигания, сегодня заменили.
На бортовике 60800км.
Съездил в отпуск на море. Возвращался обратно - вылезла неприятная трабла: при движении на газу началось троение при малых оборотах (хх...2000). Назад возвращался не в Киев, а на родину, в Конотоп. Когда до дома оставалось километров 250, зажегся Чек и подача газа отрубилась вообще, а троение осталось и на бензе. Вот это был экстрим: на улице +30, полная машина людей, в т.ч. ребенок, так что кондей не выключишь, плохая дорога (а местами ее полное отсутствие), а двигатель троит, скорость выше 90 не поднимается, Чек не сбрасывается - жесть в общем. Приехал домой, машина остыла, Чек ушел, но троение на газу осталось. Было принято решение все-таки ехать в Киев на неисправной машине, благо дело, на больших оборотах можно было перейти на газ, троения выше 2000 не было. Приехал в Киев и прямиком к газовщикам - было устойчивое мнение, что хаванул на юге плохого газа. Промыли мне газовые форсунки, заменили фильтры, но трабла осталась! Подкинули заведомо исправные форсы - ноль эффекта. Порекомендовали мне заменить свечи. Приехал к оффам, заказал замену свечей и спустя пол-часа выехал с СТО на НЕТРОЯЩЕЙ машине! Радость продлилась недолго. На следующий день снова отправился в междугороднюю поездку с полной загрузкой машины и... троение постепенно вернулось.
Кое как вернулся обратно в Киев и поехал уже на другое СТО - туда, где мне чистили бензиновые форсунки. Что оказалось в итоге: были пробиты провода в районе люлек, с прогревом (а на газу температура в цилиндрах выше, чем на бензе) прошило новые свечи и вернулось троение. Был куплен комплект проводов, еще один комплект свечей и все это заменено. Пока полет нормальный.
P.S.  Оффам я уже свое фе высказал по поводу пробоя в проводах.
А новые высоковольтные провода какого произвводителя?
Palich написав:
Это что за место такое? Там где наконечники?  sjuk
Что за оффы меняли свечи? Какие свечи выбрал? Почём сейчас ВВ провода?
ivalent написав:
взял Tesla T495B
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-07-19 23:29:01[/merge_posts_bbcode]
Хохол написав:
Palich написав:
Про оффов умолчу, в каждой конторе бывают казусы, связанные с халатностью сотрудников.
Пробой был в наконечниках.
Свечи поставил Bosh 0242129510
Провода обошлись в 400грн
Спасибо сказали: ivalent, Хохол2
390
Palich написав:
Когда-то тоже была такая ерунда, изолентой прошёл по всем проводам когда с дальняка ехал. Доехать хватило.
Я когда-то в сильный ливень ночью в лесу заглох на 9-ке. Ехали лесники, дотянули до своей будки, потом крутнули стартер, а я глазел под капотом - увидел " молнию" между клеммой и стартером -пробивало! Купил  " осушитель проводов" амерский и обработал всю проводку, включая свечи, помогло. Сейчас обрабатываю 2 раза в году, пока нормально. Хотя, на двигателе 1.2, ВВ проводники тоньше, чем нормальные акустические. Сам думаю прикупить по-серьезнее.
62500.
Сделал очередное ТО. В том числе заменил ГРМ, передние тормозные диски с колодками, отрегулировал клапана. Кстати, за 35ткм, пройденных на газу, клапана практически не зажало, так что можно их на 1.2 часто не трогать.
при регулировке  прокладки менялись ?
urabus87 написав:
Заменил прокладку клапанной крышки. Дорогая, однако - 450грн.
та да  sad  но все равно надо регулировать, кстати распред с канавкой или без
Palich написав:
62500.
Это которое ТО на 60 тыщ? У официалов? Сколько вышло по деньгам с регулировкой клапанов? Вобщем, давайте в деталях - интересно же, предстоит через месяцок...
urabus87 написав:
Мне мастер сказал, что в следующий раз регулировать нужно будет где-то через 60тыс.
А что за канавка на распредвалу?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-08-12 07:02:12[/merge_posts_bbcode]
Palich написав:
62500.
Если поедешь к офам, готовь 8к, это без дисков и регулировок клапанов.
Palich написав:
Та это я знаю, у меня в БЖ даже табличка есть со списком работ и з/ч с ценами... Мне ж интересно, где и почём ты делал! )) Если у офов, то машину оставлял или присутствовал? Вот я думаю, что фиг я им машину оставлю - чота мне так думается, что в таком случае кроме масла и фильтров никто ничего делать не будет, а срубят денег и за клапана и за ремни/ролики...
399 Відредаговано Palich (2016-08-12 08:15:54)
Palich написав:
Офам я тоже перестал доверять, поэтому все купил сам и делал на проверенной СТО, влез в 8к. И присутствовал при всех работах.
Понятно, спасибо! Хорошо, что есть такое СТО! )) Я думаю, что в 8к не влезу даже по акции... ))
