1,126 Відредаговано Mister (2016-01-22 11:31:53)
karakuda78 написав:
Хочу спросить у газоспецов. Проблема появилась где-то в декабре в хорошие морозы. Машина прогрелась, перешла на газ, при нагрузке слышен стук в двигателе. Переключился на бензин пропала, прогрелась, тоже пропала. Съездил в Харьков, выкатал весь бак, заправился на хорошей бочке, все ушло. Пару раз на обратном пути из Харькова , машина на секунду подтраивала. Может кто сталкивался с подобной проблемой dntknw
газовые форсунки меняли когда нить?
1,127 Відредаговано karakuda78 (2016-01-22 13:17:54)
Mister написав:
Да сменил форсунки на оранжевые, и датчик давления газа, и магистраль на пластик. Грешу на то что с весны заправлялся на Укргаздобыче, возможно они мне каку и подкинули.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-01-22 13:11:32[/merge_posts_bbcode]
Serega® написав:
холодные форсунки этот звук издают...
Дак а с чем это может быть связано? hmm Сегодня при -14 сразу после переключения на газ начал движение, все тихо. Раньше при такой температуре был слышен неприятный стук. Хотелось бы просто знать причину возникновения
А как вы в пути ощутили, что машина на секунду подтраивала?
Mister написав:
Просто был секундный провал. Километров через 50 повторился. Заставила машина немного поволноваться.
ec12, При прогреве машины на бензине слышен легкий цокот газовых форсунок (прогрев). Хотел спросить, можно отключить этот прогрев летом?
1,131 Відредаговано Serega® (2016-02-17 10:45:35)
karakuda78 в инструкции к гбо ланди написано кАк заводится сразу на газу, там же написано что это ведёт к преждевременному выходу из строя газового оборудования, поэтому: можно, но не нужно. а "секундные провалы" - плохой газ.
Just in Time
1,132 Відредаговано karakuda78 (2016-02-17 10:49:47)
Serega® написав:
karakuda78 в инструкции к гбо ланди написано кАк заводится сразу на газу, там же написано что это ведёт к преджевременному выходу из строя оборудования, поэтому: можно, но не нужно
В инструкции также написано что самому туда лезть тоже не надо, в случае поломки ехать к официалам, но вы же так не делаете wink Хочу отключить для увеличения моторесурса форсунок
1,133 Відредаговано Serega® (2016-02-17 10:51:52)
я ездил к офам оба раза, первый раз на гарантийную замену форсунок, и второй раз для определения выхода из строя датчика давления и температуры, выходит кроме замены фильтров - всё у официялов.
karakuda78 написав:
не мешайте хорошим оранжевым форсункам работать wink
Just in Time
1,134 Відредаговано karakuda78 (2016-03-30 21:16:58)
сяся, Давайте будем пробывать ремонтировать
вам ваше ГБО, себе поменял магистраль, перебрал  редуктор, поключился к ЭБУ. С вас ремкоплект, яма, дата.
karakuda78 яма есть , дату согласуем , куда смотреть на редуктор и фильтра чтобы определить  какие номера покуупать ?
1,136 Відредаговано karakuda78 (2016-03-31 07:07:44)
сяся, ссылку на ремкомплект редуктора сбросил, фильтр грубой очистки http://lpgtech.ua/filtr-klapana-gaza-la … rezinkami/ , фильтр тонкой очистки не могу посоветовать, так-как много споров было. Пришли к выводу что нужно брать с отстойником на 14. Себе поставил http://lpgtech.ua/filtr-tonkoj-ochistki … od-d11-mm/ , правда он на 12, но ничего хомуты затянули.
Спасибо сказали: сяся1
1,137
Имеем: фильтр летучей фазы ГБО
1. Certools F-779B 2Х14мм. стекловолокно - 116 грн
2. Certools F-782 2x14 bulpren - 58 грн.
3. Certools 1 вход D14 – 1 выход D14 мм бумага - 79 грн.
Какой из них лучше и надёжней??  dntknw
Just in Time
1,138
у себя использую  bulpren
Renault Logan-1.4  2011г  ГБО Ланди Рензо ЭВО форсунки Hana вариатор Микролуч
karakuda78 написав:
directly start to propane = no warm-up phase injector
Спасибо сказали: karakuda781
1,140
ec12 написав:
другими словами: можно! но нельзя!  big_smile
Just in Time
Start propane directly
https://d2.dropfile.to/img/4ea6ee556dea1100dd4997b16ea09bf7.png
or disable preheating
https://d1.dropfile.to/img/265a4ad543e73cbf4ae5556a91f115e6.png
https://d2.dropfile.to/img/d9df8a6c52c953dfddda7fc11f8615eb.png
Спецы, подскажите. Чипануть заводское ГБО можно? Что бы с кондеем лучше ехала?
Mister, можно, у _AlexSander_ есть паршивка.
Just in Time
Serega® написав:
... паршивка.:)
Это очень хорошо. Тоже интересна эта тема. Надо будет связаться с Александром.
Serega® написав:
Александра словить еще надо.
Бортовой журнал
Serega® написав:
Я вроде спрашивал - он говорил что у него нет такой возможности.
Mister, ну может в Харькове у него нет возможности, а прошивка у него наверняка есть.
Just in Time
1,148 Відредаговано karakuda78 (2016-08-20 01:26:00)
Serega®, может у Александра спросим? А то так долго можно гадать
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-08-20 01:17:06[/merge_posts_bbcode]
_AlexSander_, Есть у вас чипованая прошивка для логана с заводским ГБО?
ты в личку спроси, но прошивка у него есть)
Just in Time
Ребята, год назад я в личку спрашивал у Саши. Он сказал цитирую : "ГБОшные мозги я не прошиваю. бензиновые - да." Может что то изменилось? Поправьтеменя если я не прав
