551
Re: Масло в двигатель
Не буду ничего раскладывать ))
Никогда не промывал ничего. Обычно рекомендуют промывки при смене производителей и типа(синтетика/минералка). Но я просто делал первый интервал после замены в половину меньше.  Обязателен контроль уровня. т.к. бывали случаи когда присадки одного производителя пагубно взаимодействовали с присадками другого и получался слизняк вместо масла
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-08-23 21:36:51[/merge_posts_bbcode]
П.с. чёрное масло это не плохо )) плохо когда в нем охлаждайка )))
Спасибо сказали: жвакогалс1
552
Марка масла не меняется.
ВАЗ 2107 2006. Жоповоз.
_AlexSander_,
если охлаждайка я так понимаю перегрев.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-08-23 21:39:33[/merge_posts_bbcode]
жвакогалс написав:
Мотюль лучше но не всем по карману.
А что,  ельф - ниже плинтуса?
_AlexSander_,
Хуже.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
жвакогалс написав:
Нет эльф хорош.
Производит Тотал но есть отличия
Александр, я нигде марки не называл ))
Сорри , эт я вписался... smoke
Слышал об одном неординарном способе "промывки" при замене масла. После слива старого масла через мотор проливают 0,5-1 л свежего масла. Оно как-бы смывает остатки старого и получается, что в двигателе полностью свежее масло.
560 Відредаговано жвакогалс (2016-08-23 22:23:30)
Grim написав:
Сомнительная операция...эти поллитра даже не вытекут из сливного отверстия, как мне кажется.
Раньше (в ВАЗовские времена и КАМАЗовские масла) после слива масла заливали промывку, запускали двигло на 7-8 минут,а потом сливали и заливали свежее. Давно это было...в другой жизни... hmm
жвакогалс написав:
Вот здесь данная процедура показана
Очень правильно сказано на первой минуте ролика - "Дискуссия на эту тему многогранна и т.д. А в итоге каждый останется при своем мнении"  Ну примерно так... smile
QUARTZ INEO MC3 5W-40  с увеличенным интервалом замены
(20000 - 40000 км)
жвакогалс написав:
Режим не  ужесточался,даже наоборот стал щадящим,раньше мотался с полной загрузкой по областям,сейчас так , потихоньку по городу да на выходные в деревню, последние 4300км на газу...
Клапана надо отрегулировать после установки газа и через первые 5-10 тысяч. Сразу и посмотреть что делается под клапанной крышкой. Если масло темное, но под крышкой чисто - переживать не стоит. Если есть отложения - значит что-то пошло не так. Бывает так, что при переходе с одного масла на другое, второе имеет лучшие моющие свойства и смывает все, что накопилось ранее. Тогда интервал замены укоротить. Но на газу, в принципе, интервал замены немного больше чем на бензине
А я при замене масла снимаю с катушки провод. Цель - закачать масло и только после установления нормального давления (по индикатору). Потом подключаю разъем на катушке и пускаю двигатель.... Таким образом нет работы двигателя "на сухую", пока масло закачивается, следовательно нет задиров и пр, что сопровождает работу "на сухо".
На Москвиче 41-м была защита, пока масло не закачаешь - двигатель не пускался... Там и подсмотрел, взял на вооружение такой порядок заполнение-запуск при замене масла... Рекомендую...
566 Відредаговано ivalent (2016-08-24 09:42:37)
жвакогалс написав:
  Выскажусь . Промывка двигателя рекомендуется , если вы гоняли на машине по пылюке( поле, уборочная и т.д.), хлебанули через воздухан грязи, водички, или увидели при замене воздушного фильтра, что он поврежден, и есть вероятность попадания чего-либо в камеру сгорания. Тогда вся гадость откладывается в самых труднодоступных местах(не только в картере)и вымыть её оттуда можно только менее вязким маслом под давлением, т.е. промывкой. Лучше промывочным маслом, чем флэш промывками. Если эксплуатация нормальная, отработка рыже-коричневая со взвесью нагара - то это идеал! Черное полностью масло говорит о: 1 - вы ездите на некачественном масле, которое горит сильнее нормы. 2 - у вас проблемы с зазорами (клапана, кольца), свечи, форсунки ( инжектор), воздушный фильтр, система суфлирования( уж если масло черное, то она будет забита 100℅, и дороссельный узел),возможен подсос нефильтрованного воздуха( инжектор, форсунки, свечи - копоть, нагар, черное масло.
Качественное масло и качественное топливо вкупе с правильным двигателем дают трбуемый результат! На выходе будет нормальное вязкое масло (не вода) рыже-коричневого цвета  с черной взвесью ( разного цвета, а не монохромного). Все остальное требует корректировок.
Я ничего не забыл?
  А, ранее Runo отмечал, что производителям "не выгодно" официально ввозить оригинальное масло с переплатой 50℅ стоимости за бумажки... Так как тогда отличить оригигал от подделки, продаваемые  у офов по цене оригинала? Причем, если канистра содержит признаки подделки? Рено Украина не должна этими "мелочами" заморачиваться???
Як на мене краща промивка двигуна - нове мастило на інтервал 500-1000км. Потім замінити разом з фільтром.  fly
Дядя Федор,
На сухую,?
Хорошее масло полностью не стекает остается на металле.
Дядя Федор,
На сухую,?
А вы послушайте как двигатель работает после смены масла, если его (масло) предварительно не прогнать по системе смазки...
Пока масло не закачано, то отчетливо слышен жесткий, металлический звон... И этот звон - ни что иное как стон повышенного износа в сопряженных парах....
Не даром ведь некоторые авто оснащены защитой от запуска, пока масло не будет закачано и датчик давления не подаст сигнал, что давление в норме...
На моем 41-м Космиче такая система была активирована... Результат - пробег движка (до момента когда я продал авт) 675 тык без всяких там процедур, кроме как замена масла свечей и прокладки крышки клапанной коробки...
Но каждый делает как хочет... Кто байки про "хорошее масло" и его чудодейственные свойства слушает и ведется, а кто, на всяк случай, таки скинет разъем с катушки зажигания и закачает стартером, пока лампочка индикатора на панели приборов не погаснет...
Я всего лишь опытом поделился... Хош - берешь на вооружение, не хош - мне все равно...
Дядя Федор,
Масло сливаю с горячего движка.
10мин за это время масло еще на деталях остается и новое... Завел и никаких звуков.
Если кто по часу ждет то не знаю что там у кого стучит
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-08-24 13:00:57[/merge_posts_bbcode]
Чаще менять и меньше износ.
Дядя Федор написав:
В Косміча був архаічний маслонасос. Зараз вже давно все не так.
Дядя Федор,
Дык хоть алмазной пыли добавьте в картер своего авто - мне все равно!!! И износу все равно - просто сожрет преждевременно ресурс Вашего авто и только довольно причмокнет провернутыми вкладышами...
А вообще - чуток теории, всем, кроме тех кто хочет поспорить... Масло всегда стекает в поддон со всех деталей которые смазываются... Даже когда авто на парковке стоит сутками... Но это не катастрофично...
А вот пока масло закачается через пустой или на половину пустой фильтр по всем каналам и будет подано к трущимся парам, вот в этот момент и подбирается тот самый пиз..., в смысле износ.... Нагрузки то в шатунно-поршневой группе взрывные, ударные!!! А масла нет, знать что?
Конечно если Вы не меняете фильтр или его полностью заправляете и закручиваете столь быстро, что масло не успевает вытечь из фильтра, при том наполняя масляные каналы.... То слов нет...
Хотя такого фокуса я никогда не видел...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-08-24 12:13:54[/merge_posts_bbcode]
Larsen написав:
Дядя Федор написав:
В Космічі було все те, що нині не на всіх... висококласних автівках встановлюється... Хоча б алюмінієвий блок... На якій автівці таке нині роблять?
Що до маслонасосу, то чим же таким відрізняються маслонасос Логана від маслонасоса Москвича?!
573 Відредаговано Larsen (2016-08-24 13:19:40)
Дядя Федор написав:
Ну так "космічні" технології. lol
Дядя Федор написав:
Швидше видає робочий тиск на низьких обертах. Тому, наприклад, можна починати рух на непрогрітому двигуні.
Дядя Федор,
Мокните металл в масло эльф посмотреть что за 10мин масло останется.
Металл не будет сухим.
Таксисты по 700т.км накатали и не парятся.
575 Відредаговано Дядя Федор (2016-08-24 15:03:13)
Larsen написав:
А як це реалізовано технологічно? В чому конструктивна особливість, або відмінність, що надає таку можливість?!
Тиск мастила на не прогрітому моторі завжди буде дуже великий тому, що масло надто густе!!! Тому не множте байку,буцім то на Логані "чарівний" маслоносос видає раніше робочий тиск... З перевищенням тиску бореться редукційний клапан. Більш нема ні яких чудес!
Хоча на не прогрітому двигуні рух починати не можна тому, що густина масла, особливо в зимку, вища, ніж на прогрітому. А зазори технологічні можуть відрізнятись від нормативних... До того ж трансміссія замерзла є додатковим навантаженням... Все в комплексі надто шкідливо впливає на двигун.
Маслом (або іншою рідиною) можна порізати метал, або граніт... Це раз, а по друге густе масло надто повільно заповнює зазори між , скажімо вкладишем і шійкою колінчастого валу... Тому застигле масло може працювати як образив, або не поступати до пар тертя... Це й є фактором підвищенного зносу коли на холодну починаємо рух...
Так, що як не кажіть, а маслонасос тут ні до чого... Та й принцип роботи однаковий - шестирінчастий насос з перепускним клапаном... Привід може відрізнятись, а так - нічого особливого...
