Re: Черный Логан, черный Логан девкам очень нравится.
Кстати, мастера говорят, что на Логанах в среднем за 9 лет именно резонатор первым и кончается и хвалили выхлопную систему Логана.
На новом дырочки снизу не сверлил в конце и в начале?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Черный Логан, черный Логан девкам очень нравится.
Забыл фирму - польская какая-то.
скороей всего Polmostrow, у соседа тоже через 6 лет накрылся резонатор -- тоже прогорела верхняя часть, а сам глушитель до сих пор живой. С заменой проблем нет, всё просто.
samol написав:Кстати, мастера говорят, что на Логанах в среднем за 9 лет именно резонатор первым и кончается и хвалили выхлопную систему Логана.
Нет - не сверлил. Прогорел он сверху - только с ямы руками и обнаружил - а так внизу без намека на прогары.
Для слива конденсата некоторые сверлят снизу, может это продлит ему службу.
Возможно и так. Я думаю мне и тому, кому машинка достанется после меня, этого на долго хватит.
Мастера что-то говорили на счет 10 лет.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-09-10 15:30:38[/merge_posts_bbcode]
Поменял еще масло после 10тыс пробега.
Залил Fuchs Titan Super Syn long life 5W40
На газу после такого пробега масло заметно светлее чем после бензина.
Поменял еще масло после 10тыс пробега.Залил Fuchs Titan Super Syn long life 5W40
А разве не после 15 тыс. км нужно менять? Читал про такое масло, ничё так отзывы были.
Я только сегодня перешел на Fuchs после Addinol
У Adinol тоже был продленный срок замены, но так как маслом обеспечен на три замены, решил в этот раз сменить на 10тыс.
На выходных хочу замутить авто включение дворников при омывании стекла
Ссыль процесса ниже
https://www.youtube.com/watch?v=_fY-UKxYoOE
samol,
Зручна штука
А мне было удобно по-старому. Зимой, чтобы стекло быстрее оттаяло, льеш омыватель и ждешь... Реально быстрее лед таял.
Такую приблуду себе ставил: http://avtofishki.uaprom.net/p731073-re … pauzy.html
samol написав:замутить авто включение дворников
І в мене така, ну дуже зручно.
В общем, до модернизации дворников руки не дошли.
Быстренько своял работу стеклоподъемников (передних) без включения зажигания.
Предохранитель навесной 25грн...
Задние оставил заводскую логику.
Удобно, блин)))
Начало что-то рыпеть\скрипеть впереди справа при проезде полицейских.
Такой резиновый звучок... Надо с ямы заглянуть в чем причина
Зараз, з холодами, багато звуків появиться, яких не чути було літом.
У мене ранком вже проявляються.
Потому как окна закрываются
Через це також
От приколисты.
С окнами не связано)))
Грешу на сайленты рычага, который 20тыс назад менял в сборе из-за разбитовой шаровой
Завтра на смотровую яму заскочу гляну
Хотел бы уточнить у форумчан по данным ELM 327
- положение дроссельной заслонки
Первое фото - на холостом ходу (17,3) - значение не к нулю близкое должно быть?
Второе фото - максимально нажатая педаль газа при вкл. зажигании (83,9)
На ХХ біля 17%. Повний нажим ніколи не дивився, не важливо. Забий.
Intake 34kPa , якась нагрузка включена? Чи клапана?
Спасибо!
По Intake 34kPa - без нагрузки. Просто холостой ход. На какие цифры надо ровняться? Пробег на газу 10000 - надо уже в клапана заглянуть?
И еще - довольно странный показатель Load - 32.5% на холостом ходу, при повышении оборотов опускается до 22 примерно, а при включении кондера подымается до 45 примерно...
Load лапшу вішає. Intake прогрітого, без нагрузок бажано до 30-31кПа. Можливо десь підсос. Мій після клапанів 27-28 і за 30ткм підіймається до 29-31.
На прошлой неделе прошел газовое ТО-10тыс.
В фильтре Алекс ультра 360 в отстойнике жижи на дне было примерно на 1,5 см.
Сфоткать не успел - газовщик понес чистить.
Фильтр жидкой фазы тоже не шибко чистый.
Подтекал слегка антифриз на тройнике. Все подтянули, замылили для проверки, на каких-то 0,3 расход газа вниз откорректировали, сделали отметку в сервиске. На все минут 20-25 ушло.
samol,
Я проехал больше 10ткм. И все было чисто и сухо.
Видно не правильный газ заливаешь
Александр007, последние тысячи четыре задувался где подешевле.
Пусть фильтра отрабатывают свое.
samol,
ты такими заправками не балуйся а то если попадется фуфел то фильтрами не отделаешься.
замена труб и форсунок.
Не экономно будет.
я на Брсм по 11.11 залил нормальная цена за гороший газ, на нем и прет хорошо.
Згенеровано за 7.839 секунд(и), виконано 100 запитів
