501 Відредаговано SanychGT (2016-10-28 08:59:19)
Re: My New Koleos Dynamique Pack1 from Cherkasy
Larsen написав:
В стокові? wink
Ага... fly
Doc написав:
І це не є добре.
Високий центр мас робить машину нестійкою.
Якщо не змінювати, а тільки підняти то так, але якщо відповідно скорректувати та компенсувати геометрію та характеристики підвіски,  то машина може стати і більш стійкою. Що я і зробив.  focus
В мене зараз під задньою балкою 214мм... Під захистом двигуна ще більше.  crazy
http://i.piccy.info/i9/ff0e4408f3a29142279a45436991a7c6/1477634319/63086/1061251/20160704_100223_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-10-28-05-58/i9-10447654/552x773-r/i.gif
Спасибо сказали: сяся1
502
SanychGT написав:
Ага...
"Не вірю!" (с)  lol1
Це без захисту двигуна? І взагалі якого року автівка?
З цим питанням треба розібратись серйозно, бо в Логана 2013, однозначно відстань до захисту 165мм, що неодноразово перемірювалось різними людьми незалежно, а також відомо що під навантаженням вона просідає і до 155мм що недвузначно продемонстрував Інфокар. smile
SanychGT написав:
Якщо не змінювати, а тільки підняти то так, але якщо відповідно скоректувати та компенсувати геометрію та характеристики підвіски,  то машина може стати і більш стійкою. Що я і зробив.
upp  plus  coffee
SanychGT написав:
Що я і зробив.
Висока + табуретка, це тіпа барний стілець! upp
Larsen написав:
На задній балці двигуна немає... відповідно і захисту двигуна там не може бути.
Larsen написав:
фаза 1 2006 року
Larsen написав:
Наскільки розумію, це про Рав 4...  focus
upp  plus  coffee
http://i.piccy.info/i9/01d81a0e4306d4447ef22a6508a7c6e6/1477635315/59618/1061251/20150815_132124__800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-10-28-06-15/i9-10447692/800x346-r/i.gif
fly
506 Відредаговано Larsen (2016-10-28 09:53:53)
SanychGT написав:
Он як! А під захистом двигуна значить в тебе ще більше було ніж під задньою балкою?
SanychGT написав:
фаза 1 2006 року
О! А я про 2013 кажу. Тому можливі відмінності. smile
SanychGT написав:
РАВ4 2016 м'якша навіть за стоковий Логан 2013, тому ні. tongue
507 Відредаговано Nomac (2016-10-28 09:59:29)
SanychGT написав:
как может быть клиренс под защитой больше чем под балкой?  hmm
Бортовой журнал
508 Відредаговано SanychGT (2016-10-28 10:28:37)
Larsen написав:
В мене Логан стоковий був дуже мякий. З 2013 не порівняти. Фаза2 була значно жорсткіша, а Логан 2 від фаза 2 ще жорсткіше. Тим більше якщо була база.
А РАВ 4 до рестайлінгу так взагалі без коментарів. Якраз що на табуретці по дорозі скакати.
Тому так.  gfish
Nomac написав:
Останній раз міряли на літніх колесах...  наміряли 221мм. dntknw
Зимові колеса ще трохи вищі, тому ще декілька мм у плюс буде.
509 Відредаговано Larsen (2016-10-28 10:33:26)
SanychGT написав:
Це правда. Логан з часом зажали.
SanychGT написав:
Це теж правда. З рестайлінгом його вернули до норми. Дорестайлове 4-те покоління то ще та табуретка була. lol1
SanychGT написав:
Так останній раз не цікавить. Цікавить який був кліренс, під захистом, з заводу. Чи в нього не було штатного захисту? Адже ми говоримо про відповідність заявленого кліренса реальному, а не модифікованому.
Larsen написав:
Більше 170мм точно, тому що навіть на просівших пружинах було більше 165 мм...
SanychGT написав:
Ну от, а зараз Рено завищує, бо в Логана 2, лише 165, а по паспорту 175. smile
512 Відредаговано Nomac (2016-10-28 11:43:02)
Larsen написав:
SanychGT написав:
на 195/65/15 - 170 wink ИМХО, на логане должна стоять 195/65/15 или 205/60/15, т.к. в 16 радиусе 205/55/16(по заводу), а на 185/65/15 (мне было реально жестко). и да катался на дачии, как говорят фазо 1, мягче намного
Бортовой журнал
Спасибо сказали: SanychGT1
513 Відредаговано Larsen (2016-10-28 11:27:31)
Nomac написав:
на 195/65/15 - 170
Логічно, адже на цих шинах кліренс по розрахункам на 6.5мм вищий ніж на штатних 185х65 r15.
514 Відредаговано Lavrik (2016-10-28 12:01:09)
Хлопці, а нічого що в БЖ  offtopic
empathy  kez_15 , надо, чтоб Зевс убрал это все в соотв. тему)))
Бортовой журнал
516 Відредаговано alex.cver (2016-10-30 18:47:14)
Larsen написав:
Зверни увагу що в тій таблиці, вага автомобіля для комплектацій з 172мм кліренсом вказана як 2010кг, а це явно максимальна маса Тюссона, а для комплектації з кліренсом в 182мм вказано 1540кг, що схоже на споряджену масу. wink
Тому, я впевнений що і для нового Спортеджа теж 182мм, якщо порожній, і 172мм при повному навантаженні. wink Принаймі це єдине логічне пояснення.
У Спортейджа реально подняли +1см до 182мм потому как реклама была + улучшение подвески и все такое. Они убрали угол въезда спереди ,зачем не ясно, но зато подняли целиком авто до 182мм. На вид он выше чем Хонда СРВ сейчас. Да нет у Спорта не будет проблем никаких с бордюрами. Если у меня их практически нет. Сегодня наездил 240км на Спортейдже. Да удобно черт побери после Рено это класс и все такое. Но вот реально ощущешь как деньги выкидываются в трубу. Реально несколько раз выежал на шопинг и к теще макс седня 240 км и почти бака нету. Заправился на 1000 грв с учетом скидки 2 грв пусть 900+грв. Но как говорится за удовольствие нужно платить. Но очень чувствуется разница после Рено расход на Спортейдже + бензин 95 пульс существенно дороже по 26 грв за литруху.
http://kia.ua/dir/sportage_new.html#tec … tics-block
alex.cver написав:
Так в ЦРВ кліренс 165мм.  lol
alex.cver написав:
От, тут доводиться вирішувати довічну проблему золотої середини, а саме, скільки я готовий економити на собі. wink
Власне ця проблема була останнім питанням яке я вирішував в виборі моделі. На одній шальці терезів - дизельний Логан МЦВ, абсолютний рекордсмен по мінімалізації витрат, при мінімальному, але достатньому для мене фунціоналі. На другій - РАВ4, як варіант, якщо мені надоїло рахувати гроші, а хочеться просто максимум авто, на яке ще може дозволити жаба. lol1 Перемогла думка що живемо ми один раз, і зараз, а завтра може ніколи не настати.  focus
alex.cver написав:
+ бензин 95 пульс сущестывенно дороже по 26 грв за литруху.
Ну, впринципі, якщо хочеться зекономити, вроді можна 92гий лити. Ну, принаймі в Рафік точно можна, думаю в Спорт теж.  dntknw
518 Відредаговано alex.cver (2016-10-29 20:22:01)
Larsen написав:
Так я потому с ним и сравнивал  big_smile  А ты взял и заметил  acklad
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-10-29 20:21:33[/merge_posts_bbcode]
Larsen написав:
Слушна думка як на мене  lol1
Larsen написав:
Я не слишком богат чтобы покупать дешевые вещи smile По паспорту запрещено. По здравому смыслу тоже. Купить авто за 28куе а потом лить 92 бензин чтобы потом потратить 1500куе на ремонт это не мое. Если я не смогу лить туда 95 Пульс я просто продам и буду ездить на том куда я могу лить дизтопливо или 92 бензин. Шапка должна быть по сеньке а не жать остатки мозгов на моей полулысой голове )))))
alex.cver написав:
А ты взял и заметил
smoke  lol
Larsen написав:
Точно! Я теж заправляюсь 95 Пульсом на ОККО.  storstark Впринципі, я і Логана тільки ним заправляв. smile
520 Відредаговано Doc (2016-10-29 21:54:05)
Larsen написав:
Я теж заправляюсь 95 Пульсом на ОККО.   Впринципі, я і Логана тільки ним заправляв.
А чого не Мустанг 100?
Вибачте хлопці, але я впевнений, що це все понти. І 92 бензин в даній ситуації не гірший за брендовий. 95. У всякому разі ні по витраті, ні по свічкам, ні по якості їзди різниці я не відчуваю. Тим більше, що по паспорту 92-ий лити дозволено.
Їй Богу, не розумію, яку таку важливу місію виконує 3% октану для атмосферного двигуна...
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Doc написав:
Нема в нас такого...  dntknw
Doc написав:
Для когось можливо і понти. А для когось просто перестраховка. angel
Doc написав:
Меньше детонацій на малих обертах. Однак головна причина в тому, що не варто оптимістично дивитись на заявлене октанове число на наших заправках. Насправді воно часто буває меньшим. Тому заправляючись 92-м, можна реально получити якийсь 90-й, а це вже меньше паспортного... sad
Larsen написав:
Это по моторному или исследовательскому методу?  vissla
523 Відредаговано Aprox (2016-10-29 22:20:57)
Слышал я версию про лексусы LX, что я понцы взяли пробы наших бензинов, я сказали, что они перенастроят двигатели под 92, абы только в них не попал тот шмурдяк, который у нас под видом 95 продают... И в мануалах лексусов LX 570 прошлого (или позапрошлого) поколения было написано лить 92-й бензин... Ибо по факту 95-го у нас нет... Есть 92 с присадками... Отакэ...
524 Відредаговано Larsen (2016-10-29 22:28:17)
MACK написав:
Це по невідповідності того що в нас продають, стандартам. Про методи нічого казати не буду, бо не маю поняття. Однак результати незалежних перевірок наших заправок, які я бачив, переважно песимістичні. І не тільки відносто октанового числа... sad
[merge_posts_bbcode]Added: 2016-10-29 22:28:03[/merge_posts_bbcode]
Можу сказати про свій РАВ4. Так от, є дві версії 2.0 двигуна, який стоїть в мене: 3ZR-FE і 3ZR-FAE. До нас завозять тільки FE, тому що FAE, по інструкції, не можна заправляти нічим меньше 95го.
525 Відредаговано alex.cver (2016-10-30 18:50:03)
Doc написав:
Уже писал что для Спортейджа НЕ понты. 92 запрещено по паспорту КИА. Если лью обычный 95, то на трассе мне просто страшно на обгонах и не тянет вообще ибо 2.0 бензин для Спортика очень слабо в разгоне. Если лью Мустанг или Пульс - едет гораздо лучше и быстрее на обгонах и трассе и это ощутимо и сильно заметно. Плюс разница в расходе 0,5-0,8л  между ними. Второе - на предыдущей машине КИА Сид лил только Пульс на ОККО - диллер свечи отказывался менять даже на 40 тыс пробега - говорил что вы такое льете, что свечи  у вас вообще как новые. Так и продал машину не меняя свечи даже ни разу.  Так что понты не понты но по опыту меня машинка хотя бы "ехать" начинает. Да и по расходу то на то и выходит. Дешева рибка - дешева юшка. Вот для дизеля почти по барабану топовый или нет ДТ, хотя в динамике тоже заметно чуток, но там запас динамики такой что можно не парится но тоже лью ДТ пульс последнее время.
