601
Re: Классный тошнот
Набросал рассказик о поездке в Турцию... Много фоток, чуток текста... Долго думал, на каком форуме его писать, а куда давать ссылку... В итоге решил делать на таврофоруме ибо он сам поджимет размер фото (но всегда можно кликнуть по фото и получить полный размер), здесь бы фотки были больше экрана, а редактировать кучу фото я бы просто афигел... Так что кому интересно почитать/посмотреть - вот ссылка на таврофорум (регистрация для просмотра не требуется): Турция, Анталия, Кемер, Гойнюк 2016 (сентябрь)
Re: Классный тошнот
Я уже на зиме! Мягенько, тихо и спокойно! )))
http://i.piccy.info/i9/23b0e8b46ebc708d5831654d7171c7a4/1476456824/209042/951561/P61014_104806_kopyia.jpg
Re: Классный тошнот
Появился неприятный звук от двигателя... Долго не мог вспомнить, где я такой слышал... Теперь вспомнил...
Такой звук на вектре издавал насос ГУРа перед смертью...
Re: Классный тошнот
А який в твого Логана пробіг зараз? Не рановато для ГУРа?
Re: Классный тошнот
Larsen написав:
Где-то до 60 тыщ... Рановато конечно... Попробую поговорить с сервисом... Вроде до ноября машина еще на гарантии... Абы только получилось подтвердить... А то, по закону подлости, когда надо - тогда всё ок, ничего не шумит... )) Заодно скажу им, что они нифига не умеют колпана регулировать, тачко стучать стала после ТО просто ппц...
Для себя я сделал вывод, что надо брать новую, катать тупо 5 лет по 15 тыщ без ТО60 и брать следующую... Нельзя наших криворуких подпускать дальше масла и фильтра...
Re: Классный тошнот
Ну вот не нравится мне его звук... Прям езжу и настроение портится... Небыло такого до ТО...
Re: Классный тошнот
Угу... sad Шось нездорово звучить в тій стороні...
Re: Классный тошнот
клапана регулировались ?, у меня что то похожеее, хотя менее выраженое, на холостых нету , только на оборотах за 3000
Re: Классный тошнот
urabus87 написав:
Да, когда ТО делал...
Re: Классный тошнот
А я бы снял ремешок.
Re: Классный тошнот
Майский Кот написав:
ГРМ?  lol
Re: Классный тошнот
Может ремень доп оборудования перетянули?
Re: Классный тошнот
anry77 написав:
Может... Хотя я прозрел с метода проверки правильности натяжения - шота типа электронного камертона! Дергает пальчиком ремень, он гудит, а прибор показывает правильно гудит или нет... Я аж прифигел от таких высоких технологий! )))
Re: Классный тошнот
anry77 написав:
я скидывал,  не ролик sad
Re: Классный тошнот
anry77 написав:
Моя Славута после регулировки таким прибором загудела как троллейбус. Думал помпу бракованую поставили. Пропустил ремень генератора и всё прошло.
Думаю при пользовании таким прибором нужно учитывать толщину- ширину ремня и расстояние между шкивами на измеряемой участке ремня.
Может я не прав, но такой случай у меня был.
616 Відредаговано Aprox (2016-10-29 12:29:50)
Re: Классный тошнот
Был на сервисе.
Записал в заяву, что после проведения ТО появился стук и посторонний шум при работе двигателя. Поскольку стук отчётливо слышали все, а природу шума я внятно объяснить не смог, то решили начать с проверки регулировки клапанов. Оказалось, что один клапан сильно болтался. Другие мастера сказали, что если делать регулировку по мануалу, то велика вероятность, что машина вернётся с жалобами на клапана (стуки)... И подобные случаи уже были у разных мастеров... Похоже в мануале ошибка и надо делать "по уму"... Вобщем, погулял пока остыла машина, сделали заново регулировку клапанов, собрали, завели - ровный приятный звук! Жалко, конечно почти три часа в сервисе, но ребята тоже не виноваты, сделали всё по инструкции... Хорошо, что не послали, а исправили косяк!
Ехал домой - какой же кайф вместо противного звука при наборе оборотов слышать довольное урчание мотора!
П.С. Заодно выяснилось, что у машины еще целых два дня гарантии... ))
Спасибо сказали: Red zander1
617
Re: Классный тошнот
и это радует ! товарищи !
главное со стуком разобрались и стошники не продинамили - и авто в порядке и нервы тоже  upp  coffee
Re: Классный тошнот
На двигателях 1.2 ставят 2 вида распредвалов. И зазоры на клапанах ставятся разные в зависимости какой распред. Может в этом проблема? Хотя по вину должно быть всё  видно.
Хорошо, что всё разрешалось без "боданий" и плюс мастерам за исправленный косяк.  storstark
Re: Классный тошнот
anry77 написав:
Тогда бы все зазоры были неправильны?... А болтался только один клапан...
Да, понравилось, что без скандалов... Но я изначально с ними стал говорить вежливо и нормально объяснил проблему... А не так, что вот я вам денег заплатил, а вы все уроды тут... )) Категорически небыло настроения ругаться... И хотя меня не шибко радует, что я три недели убивал себе клапан и седло и плюс потратил 3 часа своего выходного, но я понимаю. что не ошибается только тот, кто ничего не делает! Та и приехать я мог раньше... Так что всё вежливо разрулилось и проблема устранена - ну и хорошо!
Re: Классный тошнот
Сегодня знаковый день для Тошнота! Последний день гарантии!
Если завтра у него отвалится всё, включая двери, я даже шибко не удивлюсь...  lol
621 Відредаговано alex.cver (2016-10-31 10:18:08)
Re: Классный тошнот
Но но но.... Рано ему еще на свалку. Для тебя ничего не поменялось - как и раньше бушь ездить на ТО в Рено и не экономить "на спичках". А потом же как же мечта о Степвее? А у нас на работе взяли 3го Степвея в серебристом цвете и теперь есть красный синий и серебристый. Кстати тоже ничо так смотрится. И во дворе еще кто то взял красного Степвея. Так что рано ему на свалку. Еще годик-два и самое оно на замену на Степвей smile А лучше на Дастера 4 на 4 с системмой Бошь.
Re: Классный тошнот
alex.cver написав:
А что не так с мечтой? У нового стёпы будет уже 5 лет гарантии...
С дастером проблема эстетического характера... Если сделают (что очень врядли) такой, как я когда выкладывал - тогда буду сильно его хотеть... А с нынешней его внешностью - лучше степвей! Белый! )) Жаль, что их не будет 0.9 на ручке... Придётся брать трактор... )) Но надо будет еще попробовать поездить на том роботе... Так ли он страшен, как про него говорят...
623 Відредаговано Larsen (2016-10-31 10:32:39)
Re: Классный тошнот
Та ладно! Я після закінчення гарантії ще майже 5 місяців відкатав і абсолютно ніякої різниці не відчув.  upp
Re: Классный тошнот
Larsen написав:
Та ладно! Я після закінчення гарантії ще 5 місяців відкатав і абсолютно ніякої різниці не відчув.
Та я шучу... Если бы я так действительно думал, то вчера бы его уже продал... ))
Re: Классный тошнот
Немного фоток с процесса...
http://i.piccy.info/i9/9d09bd2e518465212e3e0e5cb9bd2403/1477903158/428640/993872/P61029_095445.jpg
http://i.piccy.info/i9/e1326fd42ca8160b14a80c50aed50442/1477903206/381891/993872/P61029_100312.jpg
http://i.piccy.info/i9/2af087a35f785182eec51bfb24d21494/1477903229/459204/993872/P61029_100332.jpg
