51
Re: Нужна помощь мастера, Логан 1.4, фаза 2, стоит на троещине, Милос-кая.
Dniper, у меня тоже есть акцент smile ремни ставлю туда конти.бош smile фильтры обычно масло манн, воздух и салон- мале/мобис/оннури
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-08-09 14:30:22[/merge_posts_bbcode]
Сань, виксы есть Польша, есть Украина. Нашим доверия пока мало по маслу.
Начинаю Ваш ник вспоминать ))
Dniperwink
Осталось только гбошные фильтры в прайс включить
И снова я с папиным логаном  smile . Может у кого-то есть на заметке контакты разборок по логанам. Нужна практически вся оптика кроме правой фары. Может еще и кузовщина (одно из двух крыльев, какое пока не знаю). И кто, что скажет по поводу качества фар/фонарей , помонирторил я на автокладе что по чем, вариантов только два-три на сегодняшний день: FPS, Depo или разборки. Машина в данный момент не по вине отца стоит на Сто, ждёт покраску, сегодня буду смотреть калькуляцию - что СТО будет ставить по оптике , думаю это будет FPS, кузовщина будет тайванская - тоже интересует как она себя покажет, видел пару лет назад тайванские крылья установленные на октавию - мне поравилось.
По оптиці:
Тільки НЕ Депо, про FPS нчого не скажу, як на мене краще розборка, або у Толі Логонолюба  взяти нові.
Dniper написав:
Є відповідні теми по розборкам:
http://www.logan.in.ua/forum/forum10-prodazha.html
Спасибо сказали: Dniper1
57
Місяць назад я йому дзвонив, по оптиці нічого нема у нього. П.С. А чому не депо ? Поставив на акцента задній фонарь цієї фірми, вже два роки світить один в один з оргінальним правим ліхтарем, єдине но - прийшлося гумовими підкладками в місцях болтових кріплень виставити однакові зазори з оригіналом, може хвилин 15 я на це діло потратив + на форумі по "hyundai" із неоригіналів радили брати оптику саме цієї фірми.
У меня задний фонарь тоже Депо, все ок.
59 Відредаговано MACK (2016-11-10 13:24:13)
Dniper, Себе брал крыло такое, а левую фару у оффов 8200744753
60
Тільки НЕ Депо
  Чего так ? У меня несколько лет правая фара Депо исправно служит. Работает не хуже родной. Вроде даже световая граница более чёткая.
/upload/iblock/3d5/foto1116.jpg
  Левая (родная):
/upload/iblock/629/foto1118.jpg
  Правая (Депо) :
/upload/iblock/687/foto1117.jpg
Logan 1,4 Base 2006 г.
61
Dniper написав:
А чому не депо ?
Бачив пару логанів з помутнівшими депо через деякий час після втановлення.
Ви впевнені що то було депо, мені в автокладі таке про фпс казали, і порадили взяти Депо.
Dniper написав:
Ні, але то зі слів власника/одноклубника, якому я вірю.
Всем саписибо за помощь, подскажите пожалуйста размеры колонок штатных на фазу 2ва, в дверях 16 - диаметр, на задней полке 13й ?
Якщо саме Ф2, то так.
66 Відредаговано Dniper (2016-11-11 18:19:59)
Подскажите пожалуйста вот это https://market.yandex.ua/product/623656 … track=tabs станет в передние двери фазы 2,  пускай даже с подрезкой корзины. Перелопатил немного инет и так и не понял какой диаметр именно спереди, пару ссылок указало на диаметр 13см, глубина 46-47мм
Dniper написав:
Проблема в том, что у 13 штатных динамиков (которые становятся в штатную корзину) узенькие ножки (которые болтиками прикручиваются) . Потому есть смысл взять с собой корзину в магазин и померять.
Вариант 2. Становятся вперед 16-е. Можно просто приколхозить (саморезами в пластик), а можно под них подиумы сделать.
Dniper написав:
Там у отца уже стоят какие-то клариаоны, но одна из колонок умерла, думаю надо ехать на сто и смотреть что и как там сделано.
Ні в якому разі нічого не "колхозити". Вкрутив у пластик, будуть "дребезжати", тільки подіуми.
Їх робити 15хв. і можна не периживати чи влізуть в штатну корзину - влізуть, ще і запас буде.
На. Поролончик подложить и ничего не дребезжит. Полгода ездил пока руки дошли smile
Парни снова я и папин логан, машинка успешно восстановлена но появились новые косяки которые он просит помочь разрулить: заводское гбо ланди рензо стало колом, не хочет переключаться на газ, может кто-то подсказать контакты мастеров которые работают с данными гбошными мозгами от ланди рензо, форсунки тоже ландирензо, медные магистрали по гарантии уже были заменены, спросил у отца по поводу утечек газа, говорит машина задута газом но переключаться не хочет, знакомых по ГБО которых я знаю открещиваются от данной установки - не знакомы с ней, смотреть туда  не хотят, АИС с ихними ценами не вариант, машина уже не на гарантии.
Dniper написав:
датчик давления/температуры. больше там нечему ломаться
karakuda78 написав:
У меня при похожих симптомах глючил электроклапан, поэтому и прошу контакты мастеров у которых может будет лежать этот датчик чтоб подкинуть проверить, я сам сделать это не смогу
Dniper, У этого ГБО две проблемы: забитые форсунки при медной магистрали и датчик температуры/давления газа. Других проблем на форуме не слышал.
75
karakuda78 написав:
Если Вас не затруднит можно ссылку на партномер этого датчика, а я уже по каталогу посмотрю где он и попрошу местного гбошника заменить его или сами если туда не сильно трудно подлезть, или Сашу из Вышгорода попросим его поменять  smile
