76
Re: Бортовичок бодрого боровичка (Logan 1.4)
Вчера забрал зимнюю обувку. Приехала Yokohama Ice guard ig55 середины 2015 года выпуска.
Когда забирал в магазине, продавец сильно извинялся - две покрышки уже были вымазаны мастикой для монтажа на диски. Пока отвернулся тот кто в курсе, их попытались поставить на другую машину, но кто-то вовремя заметил и отбил мой предзаказ у рьяных клиентов. Поверх мастики нет грязи/пыли, так что думаю натягивать на диски еще не начинали.
И вот облом - прогноз погоды вангует в районе +15 на следующую неделю... Так что пока ездим на летней,улыбаемся и машем.
Шины сейчас слишком дороги, глупейше было бы точить мягкую зиму при таких температурах.
Раньше с этими шинами не сталкивался вообще. Когда выбирал - отзывы делились 50/50 - класс/днище. Честно говоря, я даж не могу сформулировать - что именно меня в них привлекло. Вот понравились и все.
Когда пощупал руками, то впечатление странное, как буд-то ее делали для зимы, как бы извиняясь перед летом.
Шины очень мягкие в боковинах. Ну оооочень мягкие. Мнутся руками как сырая резина. Протектор не сильно злой. Такой аккуратный... канавки для отвода всякого из пятна контакта - хороши и продуманы. А вот нарезка тонких ламелей - на глубину всего 4 мм, около того. Но - все мнется пальцами как положено.  Шипы по сравнению с тем что я видел - утоплены слишком глубоко.
Кстати, я посмеялся с рекламы этих шин в нашем регионе СНГ.  Типа, вокруг каждого шипа есть усиление в виде "мельницы", которая отводит ледяную крошку из-под шипа. Я более лютый бред редко слышу... Это же просто индикатор прикатки шипов и все.
Ладно. Похолодает - поставлю. Думаю, показатели будут крепко середнячковые. Только слишком мягкая боковина беспокоит - буду бояться прорубить.
77 Відредаговано Lavrik (2016-11-05 12:40:37)
Deniskov написав:
Якщо не помиляюсь, то обкатку резині потрібно пройти, щоб стерся верхній слой по чистому асфальті.
С зимними шинами приходится иногда повозиться подольше. Это связано со значительным изменением динамики автомобиля, на который была установлена новая зимняя резина. Протектор на такой покрышке имеет большую глубину и ширину. Такая конструкция дает возможность более эффективного сцепления с дорожным покрытием в условиях глубокого снега или ледяной корки на нем. Кроме естественного стирания заводской смазки, обкатка зимней резины необходима для составления адекватной оценки водителем тяговых возможностей автомобиля и новых условий управляемости. Поэтому одной сотни километров для эффективной обкатки зимней покрышки будет, скорее всего, недостаточно. Водитель должен настроиться на то, чтобы наездить, как минимум, две-три сотни километров в режиме максимальной аккуратности. При разгоне допустимо только легкое ускорение, повороты следует проходить плавно, а торможение осуществлять предельно осторожно. При движении не следует превышать максимально допустимую скорость, значение которой указано производителем в маркировке изделия.
Источник: http://www.allcarz.ru/tales/obkatka-shin/ @ allcarz.ru
Lavrik, конечно нужна обкатка, это бесспорно. Только в прогнозе стоит  до +16. Тепловато для обкатки, я считаю. Выжду недельку, пусть хоть ниже +8...+10 опустится.
Deniskov,
магкая это так надо для зимы.
качать 2.1 а то 2.2 тогда не пробьет.
с учетом понижения давления,  если при температуре 0гр. 2.1 то при -10 будет 2.0.
с шипами одевать пока нет снега нет смысла.  imho2
утопленный шипы это плюс дольше  будут служить.
Зимняя резина 4мм и меньше уже не для снега докатывать летом
Deniskov написав:
Чем теплее (в разумных пределах) тем лучше шипы прикатаются
az74,
спокуха, в минус нормально обкатается.
главное плавное торможение и не высокая скорость.  tbsenile
Александр007,  там не 4 мм.  Это новые шины. Только нарезанные они странно. Широкие канавки глубоко, около 10 мм,  а те что тонкие зубчатые ламели- всего как раз на 4, ну 5 мм. Странно. Ну в деле посмотрим потом, может там все правильно)
Deniskov,
широкие канавки для отвода воды, а лямели для сцепления.
Если их делать на всю длину то держать не будут и быстро стиратся.
такая технология не забивайте этим голову, а наслаждайтесь ...ездой.
84 Відредаговано Deniskov (2016-11-11 18:53:47)
233760. Заменил антифриз и термостат. Антифриз TOTAL GLACELF, концентрат 3 л. - 465 грн с доставкой. Термостат Gates - 185 грн.
Изначально собирался менять сам. Но ввиду отсутствия гаража таки отдал на СТО. "Каретный двор" в Краматорске.
За работу взяли 250. И произошло странное.
Я просил слить старое, промыть дистиллировкой, затем залить свежий антифриз.
К сожалению, в процессе не присутствовал. В багажнике из 15 литров дистиллировки осталось 8. Концентрата не осталось. Оставили разведенный антифриз, около полулитра, не больше. Специально обученный СТОшный мальчик, который это делал, повесил мне на уши макаронину, что они слили 6-7 литров старой жидкости.  Мол вот прям изо всех щелей вылили. Откуда на блоке 1,4 без кондиционера столько? Там 4,5 по мурзилке. И если бы хоть раз нормально промыли - осталась бы одна 5 л банка воды из трех, а не полторы. Насколько я понимаю, получается - система не промыта. Что-то слито в невнятном количестве, сверху залит концентрат в невнятной пропорции. Под капотом - лужи, залита вся коробка и защита, завтра мыть нужно.
В общем, недоволен я такой постановкой вопроса. Единственный плюс - время не тратил.
Думаю заказать еще литр концентрата, чтобы слить часть залитой жидкости и долить до раствора, наверняка держащего -35.
Машина была теплая, когда забирал - сразу 2 деления было. Проехался около 3-х км, через километр включилось 4 полосы и так и осталось. Печка греет, уровень в бачке немного упал за поездку, процесс развоздушивания идет потихоньку.
Deniskov написав:
мдя... с учётом того что было 3л концентрата, готового антифриза должно было получиться 6л, с учётом залитых 4.5 л + 0.5 на редуктор ГБО и мимо пролить, должны были отдать минимум 1л. антифриза. Слить 6-7 литров с нашего движка не реально.
Думаю не надо больше ничего доливать, или ездить пару лет как есть, а потом заменить всё снова и правильно, либо самому повторить процедуру снова, т.е. 3 л концентрата и вперёд. Гараж для этого не нужен, всё делается очень просто и вполне по силам любому. Если нужно, могу обьяснить.
alexei74,  да, с количеством не складывается пасьянс. Спасибо за предложение. Я в курсе процедуры промывки и замены. Гараж нужен чтобы не лить химию где попало- ни во дворе, ни на землю в лесу. Все равно чисто не получится. А я к вопросу загрязнения отношусь принципиально smile
Может мы о разном говорим, но я меняю антифриз не снимая ниднего шланга с радиатора. Почти ничего не растекается и природа не страдает.
alexei74,  значит мы действительно говорим о разном. Я заинтригован вашим методом. Любопытно узнать суть smile
89 Відредаговано Grim (2016-11-11 23:56:15)
Думаю все очень просто. Слили старый антифриз и просто пролили через систему 5-литровую банку воды. Вот в сумме и получилось дофига слитого. Мальчик сколько увидел, столько и сказал. Затем разбавили 3 литра концентрата с половиной еще одной 5-литровой банки воды. Вот и получаем оставшиеся 0,5 л ОЖ и литров 8 воды.
Grim, в теории то оно так, только концентрат нужно разбавлять в пропорции 1 к 1-му, при этом Т замерзания готовой смеси -37 С, если память не подводит. Производитель превышать концентрацию свыше 70% не рекомендует, да и смысла в этом нет.  Поэтому из 3л. концентрата, обычно, имеем 6л. готового антифриза. Остаток в 0.5л -- это очень мало, хотя тут возможны варианты. Судя по залитой КПП и защите -- мастера имеют свою *оригинальную* технологию замены антифриза.
alexei74 написав:
Нужно , нужно , обьясните пожалуйста  like  like  like
Deniskov написав:
узнать суть
метод не мой, где то в сети прочитал и решил попробовать -- получилось, пользуюсь постоянно. Будет много букв, не обессудте...
Как делал раньше. Греем двигатель до 4-х полосок, снимаем защиту, снимаем хомут с нижнего шланга радиатора и в ёмкость, сорвав горячий шлаг, сливаем антифриз. При этом обжигаем руки, заливаем подрамник антифризом. Таким же макаром промывали систему.
Шо имеем теперь.
/upload/iblock/ffd/img_20161110_121603.jpg
на заднем плане расш.бачёк, снят верхний шланг, в нём заглушка.
Снимаем верхний шлаг с расш. бачка, опускаем его в ёмкость, в штуцер бачка компрессором подаём воздух под давлением, антифриз вытекает в ёмкость. Ну почти весь антифриз. Всё. А нет не всё -- можно делать на холодном двигателе.
Спасибо сказали: сяся, Lavrik, Deniskov3
93
alexei74 написав:
Це добре у кого є компресор.
94 Відредаговано alexei74 (2016-11-12 11:54:25)
Вариант 2 -- нет компрессора.
Вот здесь нужна заглушка, шприц, трубочка от капельницы или шлаг с внутр. диаметром 4-6 мм.
Из расширительного бачка сливаем в ёмкость весь антифриз, шприцом или с помощью шлангочки. Набираем полную грудь воздуха и в снятый с бачка шланг выдуваем, пальцем закрываем отверстие, снова набираем воздух и дуем. До тех пор, пока в бачке не наберётся достаточное кол-во антифриза, ну или до уровня верхнего штуцера -- вставляем заглушку в шланг, как на фото и спокойно откачиваем антифриз из расш.бачка. Так повторяем несколько раз.
Таким же способом делаем промывку двигателя дист. водой. Ну и на всякий случай напомню, антифриз ядовит, поэтому соблюдаем меры безопасности.
Заполнять систему через бачёк, обязательно открутить спускной/ выпускной клапан, ну или если простыми словами -- чёрную пробочку что рядом с корпусом возд.фильтра. Только есть один момент, откручиваем пробку, одеваем на штуцер шланг, второй конец опускаем в расш.бачёк. Одеваем шланг на верхний штуцер расш.бака, заливаем антифриз, по мере убывания доливаем. После того, как в бачке антифриз перестанет убывать, заводим двигатель и даём поработать до полного прогрева системы и открытия термостата. Важно, чтобы шлаг на спускном клапане был одет плотно, т.к. через него сначала будет выходить воздух, а потом  антифриз. После прогвева, уровень в баке снизится, глушим двигатель, доливаем до макс. отметки, снимаем шланг с клапана и закручиваем колпачёк ( осторожно, горячий антифриз), закручиваем пробку раш. бака. Всё, процедура закончена, поздравляем себя, идём прожигать чесно сэкономленные 250 грн.
П.С. по времени вся процедура занимает минут 40, ну если постараться 60, а если с помошниками и под хорошую закуску, то и за сутки не управишься smile
Спасибо сказали: сяся1
95
панэ , а вас что нету компрессора для подкачки шин ? айяйяй . В " неурочное " время подъезжаете к азс где предлагают подкачку колёс , становитесь в стороночке и быстро выполняете процедуру .
  plus  - хороший вариант.
Не подумайте що хвалюсь, але такий компресор є, торсида подарувала на ДН  rock . Я чомусь подумав за професійний компресор  vissla
98 Відредаговано Deniskov (2016-11-25 09:51:17)
alexei74,  метод хороший.  Действительно рабочий только при наличии компрессора.
сяся, а вот у меня нету компрессора)  ушел вместе с предыдущей машиной) новый не есть приоритетной покупкой, в багажнике насос валяется про всяк випадок.
Сегодня почти все что осталось ушло на доливку. Считай, ничего не осталось:) Хотя при полностью заполненной системе еще литр должен был остаться.
Ладно, в любом случае куплю еще литр концентрата. На доливку, то да се. Пригодится.
И, наконец-то, переобулся сегодня. А то там обещают погоду - ай-яй-яй.
Летние тапчата помыты, сохнут. Осмотрел - износ таки заметный. Я не замерял на новых шинах, но сейчас осталось миллиметров 6, если на глаз. Пробежали около 11-12 тыс по разным дорогам.
Для учета расходов - 100 прокатка, 148 переобувка.
233770
я, вообще то, пользую проф.компрессор, а не автомобильный.
Deniskov написав:
рабочие оба способа, проверить не трудно, но хозяин-барин -- можно и к профессионалам обратиться, если что big_smile .
alexei74,  да уж, к профессионалам, точно big_smile
обслужОть оне по высшему разряду big_smile
