Re: Бортовичок бодрого боровичка (Logan 1.4)
Grim, в теории то оно так, только концентрат нужно разбавлять в пропорции 1 к 1-му, при этом Т замерзания готовой смеси -37 С, если память не подводит. Производитель превышать концентрацию свыше 70% не рекомендует, да и смысла в этом нет. Поэтому из 3л. концентрата, обычно, имеем 6л. готового антифриза. Остаток в 0.5л -- это очень мало, хотя тут возможны варианты. Судя по залитой КПП и защите -- мастера имеют свою *оригинальную* технологию замены антифриза.
Пропорция в которой разбавляют официалы проста до безобразия. В систему выливается 3 литра концентрата, а потом сколько влезет воды.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-11-12 21:05:49[/merge_posts_bbcode]
Сегодня почти все что осталось ушло на доливку. Считай, ничего не осталось:) Хотя при полностью заполненной системе еще литр должен был остаться. Ладно, в любом случае куплю еще литр концентрата. На доливку, то да се. Пригодится
Я бы не парился по этому поводу. Если грызут сомнения, то померяйте плотность ОЖ для успокоения.
Пользуюсь уже 2 года и устраивает.
