Re: Амортизаторы
А кто подскажет, при заказе передних амортов Каяба, нужно ли заказывать пылезащитный комплект???
Я лишив старі. Вони були цілими, як і подушки.(зараз 170000 і ще цілі).
Замінив тільки опорні підшипники.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Ходова → Амортизаторы
Сторінки Назад 1 … 17 18 19 20 21 … 26 Далі
Назар, неважно, каяба или нет. по регламенту любого производителя и для "гарантии", при замене аморта должны меняться ВСЕ сопутствующие детали. а именно: комплект опорного подшипника, пружина, пыльник/отбойник.
Та то понятно, я просто не знал или оригинальные пыльники/отбойники подойдут на Каябу
N@Z@R, підходять і пильники і все інше. От тіки ніби як трохи по-іншому, в порівнянні з Monroe, приварена площадка пружини на стійці, але все працює як треба.
Якшо шо, то ставив газові, з іспанського заводу.
Еще раз перечитал тему и решил опорные подшипники пока не менять.
А вообще хз, одни пишут надо, другие - не надо
Я опорні замінив провсяк випадок. Маю тепер в запасі. Стан добрий.
den1114 написав:присмотрел master
Если речь идёт о Master-sport , то навряд-ли они долго ходить будут. Амортизаторы не катал, но с другими з/ч сталкивался, когда владел ВАЗ-09.
Да о нём. Смотрел отзывы - вроде ниче так. А не знаешь что за QSP-M?
А насколько совместимы запчасти с Логана и Megane? Подогнал товарищ бесплатно. Вот смотрю колодки вроде одинаковые, а с амортизаторами кто-нибудь сталкивался?
Венгрия в основном. от асама не особо далеко ушли.если пробеги в год большие, то могу аморты рекомендовать Glober. Гарантия практически годовая.
Takson, номера давайте, посмотрю.
Задні але треба покулібнічати з низ нім салінблоком. Вибачте що так пізно помітив повідомлення
Помітив, що на задньому амортизаторі розбитий захисний комплект/відбійник.
В інтернеті знайшов MEYLE 16147400001 - незнаю чи на один, чи на два, але майже 400грн!
Питання:
1.Чи підійде він на рідні амортизатори
2. Чи вже одразу дивитись на нові амортизатори? (ці проїхали майже 150 тис.)
3. З новими амортизаторами захисні відбійники йдуть в комплекті?
У меня на Каябе не было
VITOL, эта позиция для клио. подойдёт ли на Логан - вопрос...
_AlexSander_, а що Ви порадите на Логан?
у монро отбойников нет, только резинки:
раньше я как-то выкладывал . вот у Boge, например полный комплект:
только не соглашаемся на тоже Boge, но с другим кодом (без отбойника/пыльника)
ну и оригинал. идёт полным комплектом. под заказ можем привезти.
Саша, а Монро - тоже оригиналом считается?
в оригинале монро.
но полный комплект. вот, например фотал несколько дней назад перед отправкой:
_AlexSander_, я так розумію, що захисного комплекта окремо немає?
VITOL, на задние - нет
Доброго времени суток всем
Есть вопрос.. передние аморты на седан и MCV 1 фазы (2008 год) одинаковые или нет?
и как насчет задних?
просто есть сейчас у экзиста скидка, думал бы даже взять про запас
SACHS 315 527
SACHS 315 528
но вопрос встанут ли они на MCV.. перечитал эту темку, ничего по вопросу не нашел, гугл тоже неспособен вроде бы.
конструктив одинаковый
а довжина седанських на 15 мм менша, але їдуть. Задні.
rk03, ціленаправлено ставив від седана?
Шо в спадок дістав, те й вліпив.
rk03,
Значит от МСВ на седан подойдут
А не високовато буде, висоти пружин хватить?
Згенеровано за 4.658 секунд(и), виконано 100 запитів
