Re: не переходит на газ
Если нечем поглядеть причину раннего перехода - меняем фильтры, для начала.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → ГБО → не переходит на газ
Сторінки Назад 1 … 6 7 8 9 10 11 Далі
когда машина постоит, то переход на газ происходит. она поработает на газу 2-3 секунды и снова пищит, что как будто нету газа в баллоне. может датчик уровня газа в баке глючит?
Саша, запасных фильтров нет или поменять долго? В 90% случаев именно в них и проблема.
А потом уже искать шнур, прогу и смотреть датчик температуры, обогрев редуктора, мультиклапан и т.п.
Да не влияет он ни на что, кроме "лампочек" салоне и отсечки при заправке.
shurkis,
Саша, в мене один раз таке було після Сокарівської заправки.
Висновок зробив що поганий газ.
Нічого не робив, навіть фільтра не міняв, просто виїздив той газ, якраз їхав на дальняк і дрочив тою кнопкою.
До речі в мене на високих обертах давало трози довше їхати.
Спробуй.
Когда выкатываю газ, после заправки пищит датчик после пару км пробега. Приходится переключать пару раз с газа на бенз. Раньше такого не было..Грешу на какой нибудь клапан в балоне.
Нічого в тебе не глючить.Попався поганий газ плюс мороз.Зійде мороз,викатаєш той газ що є в баці,і все стане на своє місце.Потрібно памятати,що наше ЗАВОДСЬКЕ ГБО при хорошому газі нормально працює до -10 градусів морозу,після 15 починаються різні глюки.При -20 в мене машина їде на газі,але до 80 км більше я її розігнати не можу,двигуном дьоргає,переключив на бензин,все нормально появляється тяга,назад на газ тяга пропадає.Бувало що також піщала,капризувала.Зараз мороз -5 і все нормально і на газі.Удачі!
справа в тому, що я його не можу викатати ніяк. вона ж перейде на газ, попрацює хвилину та знов піщить. і це сталося саме в той день, коли морозу в нас не було - десь 0 - +1. сніг валив. на суботу записався на діагностику подивимось тоді.
для начала прекращаем заливать росейское гавно СПБТ для коммунально-бытового пользования
https://www.logan.in.ua/forum/post613602.html#p613602
был седня на РЕНО с диагностикой проблемы. После подключения к компу - появилась ошибка мапсенсора. ее обнулили. машина завелась и бодренько работала. правда меня сразу предупредили, что если ситуация повторится придется этот датчик давления менять. А стоит он у них - 2700 грн. Забрал я машину, проехал 100 метров - и снова запищала она. видимо придется все-таки менять. наверное не у них. поищу в понедельник у себя в городе. может кто-то уже работает с Ланди-Рензо. кстати спрашивал про замену фильтров - около 950 грн со скидкой. Это если брать фильтр в редуктор оригинальный - 290 грн и фильтр после редуктора не оригинальный - 200 грн. вот такие вот цены.
shurkis, повторюсь наверное ещё раз
shurkis, мапсенсор
http://механик.com.ua/p107346559-mapsen … h-sec.html
его менять 2 мин., вы сами сможете это сделать. Себе заказывал у этих парней, заменил сам.
У меня такая бяка была. Но проходило когда прогреется. Недавно заправил 25 л на БРСМ + 10 л было. Через 200 км перестало тянуть. Пищало постоянно. Заменил фильтры. То же. Потом выяснилось что закончился тупо газ.
shurkis, мапсенсор
а как его поменять? каков алгоритм действий? а то я не очень с техникой дружу)))
разъём отстёгиваешь, откручиваешь болт крепления датчика ключиком на 10, вынимаешь датчик, ставишь новый, стараясь не повредить резиновое кольцо-прокладку, закручиваешь болт обратно, вставляешь разъём, все. делов на 5 минут.
снять защелку с фишки. сделал пару попыток не получается
пошатай) оно легко снимается
shurkis, снял бы видео, но сейчас я не дома. А так Серега все правильно объяснил. Самое главное снять защелку с фишки.
вот это вот - самое главное снять защелку с фишки. сделал пару попыток не получается.
shurkis, защелка отковыривается на себя
Большая просьба коллеги у кого заводское ГБО Ланди Ренцо! Если не трудно, гляньте на свою фишку подключения к газовым мозгам. интересует так ли у вас подключены проводки в фишке : 1 - черный, 2 - белый, 3-бело-черный, 4-бело-красный. А то у меня специалисты местные пробовали подключаться г газовым мозгам, перекладывали проводки местами, вроде поставили на место (как говорят). но меня терзают смутные сомнения...
Имел точно такой же дефект на 30 000. Только после переключения и езды на газе скорость могла быть не больше 30 км/час. При сорока провал и переключение на бензин. Ещё успел заменить по гарантии. Поставили датчик давления Бош. Катаюсь. Завтра посмотрю под капотом проводки в фишке.
Вот моя фишка:
А развернуть на 180? Там плохо видно цвет 2 и 3 проводов
Sergey_bir написав:Вот моя фишка:
Вращал и туда и сюда, чёрной полоски не вижу. Странно. Чуть позже постараюсь ещё раз перевернуть и сфотографировать с другой стороны.
Migen написав:Sergey_bir написав:Вот моя фишка:
Да, это было б хорошо. чтоб видно было циферки фишек))) а какой датчик конкретно ставили. какой на нем номер?
Sergey_bir написав:Migen написав:А развернуть на 180? Там плохо видно цвет 2 и 3 проводов
На цифры смогу посмотреть на выходных, а датчик имеет вот такой номер bosh 0261230373
тормознул сори, красно белый, белый, бело-чёрный и чёрный
Згенеровано за 7.575 секунд(и), виконано 100 запитів
