276
Re: Сел аккумулятор
Шось не понятное у меня с генератором. Периодически пропадает зарядка. Дергаю проводки, открываю-закрываю капот, перегазовываю....на надцатой перегазовке зарядка включается. Генератор разбирали, пропаивали диодный мост, реле новое. Что может быть? Щетки зависают? Так реле новое...на старом, похоже, было тоже самое.
277 Відредаговано grinder (2016-12-01 10:26:58)
Re: Сел аккумулятор
Forse 60 собрался уходить в мир вечной тьмы. Брал  в конце 2010. Что у нас там сегодня актуально по цена качество? Хотя может опять возьму такой же.
278 Відредаговано Serega® (2016-12-01 00:27:24)
Re: Сел аккумулятор
Блек Пятницу пропустил, Жди НГ  wink
а нее, есть ещё в автозвуке A-Mega 6СТ-60 Аз Premium M5 за 1109 https://avtozvuk.ua/sale/49?pc=Q4J2E3P6
Just in Time
Спасибо сказали: grinder, сяся2
279
Re: Сел аккумулятор
Мне тут рекламу прислали, может пригодится скидка
Спасибо сказали: grinder1
280
Re: Сел аккумулятор
Поставив звуковий сигналізатор зарядки АКБ - спрацьовує при 14.6 Вольта. Заряджаю постійно самопальним зарядним. Попередня АКБ WESTA на Славуті прослужила  6 років і була щасливо продана з машиною. Рідна АКБ ISTA на  Славуті відслужила рівно 1 рік.(Кожна АКБ зі своїм скелетом в шафі).
Re: Сел аккумулятор
Serega® написав:
И они еще б/у аккумуляторы принимают по разумной цене.
Re: Сел аккумулятор
Старый Forse все таки умер. Вроде еще держался, но в связи с карантином и каникулами почти не ездил. Забрал домой на дозарядку, но после того как вставил в авто оно даже не тыркнуло.  Прошел 120 000 и 7 лет. Купил новый, тоже Forse 60A, в отличие от старого у него хорошая ручка для переноски и есть окошечко.
Re: Сел аккумулятор
grinder написав:
Так я не понял это жалоба или ты хвастаешь )
Он себя отработал на все 100%
Re: Сел аккумулятор
Basilio_Cat написав:
grinder написав:
Хвастает smile на моём Логане пока 80000 км,и пока ещё Ромбат заводской стоит...тоже уже 7 год smile
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
285 Відредаговано And_TC (2017-01-14 20:15:23)
Re: Сел аккумулятор
В мене перед Новим роком рідний Ромбат  (машина лютий 2011 року, акум початок 2011) не зміг завести двигуна. Якщо б доглядав (а не тільки дивився на зелений "глазок") то напевно було б інакше. Відкрутив пробки, крайні банки електроліт десь на 1 см нижче пластин - sad((( Долив дистильованої води, гарно зарядив. Після того крутив, але після простоїв в 3-4 дні слабо. Тому зробив собі і даші (логан - машинка) подарунок купив нову А-Мегу Ультра. Думаю, що поступив правильно, бо на Різдво в селі було -22 і сильний вітер = завівся без проблем.
п.с. зробив для себе висновок = треба всетаки обслуговувати акумулятора, дивитися до рівня електроліту, підзарядити і тоді напевно + пару пару років до служби.
Re: Сел аккумулятор
And_TC, как открутил пробки, точнее чем?
Re: Сел аккумулятор
xeonnick написав:
Любим підручним інструментом,в мене вийшло відкрутити штангенциркулем angel ...обережно наколюєм і не відпускаючи відкручуєм.
288 Відредаговано grinder (2017-01-15 10:02:27)
Re: Сел аккумулятор
Просто статистика. Меня устроила, поэтому и взял такой же.
Clone-77 написав:
Ромбат умер через 4 года и 50 000 (может бы и вытянул, но не стал заморачиваться). У меня режим коротких поездок 100 км в день 10 заводок.
У двух соседей логаны по 10 лет и родные ромбаты стоят. Пробег до 60 000 у обоих. Авто умирает от старости, а не пробега. smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-01-15 08:07:31[/merge_posts_bbcode]
xeonnick написав:
Я откручиваю 5ти копеечной монетой.
Re: Сел аккумулятор
xeonnick написав:
тонкими круглогубцями.
п.с. а пробки в Ромбаті дійсно зайо...
290 Відредаговано жвакогалс (2017-01-15 22:46:52)
Re: Сел аккумулятор
And_TC написав:
xeonnick написав:
Бокорезами тоже , я выкручивал. Только все потуги с формованием пластин, заряд разрядом, дают результат на неделю, а если зимой поставил авто на 5 дней на сигналке, то потом не заведешь.Ромбат 40, 3года, пробег около 60к. vissla
ВАЗ 2107 2006. Жоповоз.
Re: Сел аккумулятор
жвакогалс написав:
Только все потуги с форматированием пластин, заряд разрядом, дают результат на неделю
що саме робилося з акумулятором?
Re: Сел аккумулятор
Сіренький написав:
жвакогалс написав:
Только то что не требует материальных вложений(вкладывать деньги в убитый акб считаю несерьезным), а именно -
2-3 цикла разряд 1,5-2,0 А до 10,6 В потом заряд 1,0-1,5 А до 15,8 В. В летнее время при ежедневной эксплуатации Авто хватало до 2х месяцев, зимой - недели на две. Потом подзарядка опять же малым током до 15,8-16.0 В. В дни когда акб формовался,пользовался другим акб.
Если был перерыв в эксплуатации авто, просто скидывал клемму. Головняк конечно, но почти полтора года откатал. Потом продал вместе с авто. wink
Спасибо сказали: Сіренький1
293 Відредаговано Takson (2017-01-20 07:57:47)
Re: Сел аккумулятор
xeonnick написав:
Когда первый раз откручивал, монеткой очень сложно. Пытался даже плоскогубцами брать - не получилось. Стамеска помогла)).
Но толку мало. Оказалась проблема не с аккумулятором, а генератором. Пришлось купить после аккумулятора и заменить генератор
Re: Сел аккумулятор
жвакогалс написав:
Это методическое пособие как убить аккум?
Re: Сел аккумулятор
RUNO написав:
Правильныше було б заряд / розряд і до меншої напруги імпульсними зарядами?
Re: Сел аккумулятор
Аккумулятор стоит примерно как бак бензина. При обычной эксплуатации ездит 5 лет +-. Потом его можно сдать за деньги. Какой смысл колдовать над его восстановлением?
Спасибо сказали: Serega®, Сіренький, жвакогалс, grinder4
297
Re: Сел аккумулятор
Сіренький написав:
Так, заряджати потрібно номінальною силою тока але тримати напругу в зоні початку кипіння. Розряд не опускати до 10,5В на кальцієвій батареї при розряді низьким током
298 Відредаговано жвакогалс (2017-01-20 13:10:48)
Re: Сел аккумулятор
RUNO написав:
Как можно убить "убитый" акб  wink
Я ответил на вопрос"Сіренький - що саме робилося з акумулятором?" rtfm
Я никому не советовал - "делай,как я".
А начинать  очередную дискуссию - это баян, в ранее обсуждаемых темах информации море. smoke
Re: Сел аккумулятор
omix62 написав:
Нифига себе! Бензин дорогой или аккумуляторы дешёвые?
Самый недорогой 1200грн. http://akb.dp.ua/product-category/dlya- … omobiley/. На вкус и цвет...
Re: Сел аккумулятор
знакомый вчера брал весту 60ку 1300 грн
ответ на последнее сообщение:
1300грн это около 2600 рублями
бензин 22.5грн, около 40 рублей/л, 57л.
в бак логана как раз влазит.
судя по этому сайту: http://autoakb.ru/search-tech/ , а вас за такие деньги не купишь аналогичного. у вас аналогичный будет стоить в районе 4000 рублей,  средняя цена бензина у вас 35 рублей (дешняк, но для страны-бензоколонки нормально). получаем, что да, у нас бенз дороже в 1.5 раза, но и аккумы дешевле существенно.
