Re: А прогреваете ли Вы авто и сколько?
Aprox,
Проблем с запуском не испытывал ..
Тху... три раза , завод с первого раза.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Головний → А прогреваете ли Вы авто и сколько?
Сторінки Назад 1 … 17 18 19 20 21 Далі
Aprox,
Каюсь - заводився з буксира 2 рази.
Доречі, ці всі заборони є в інструкції, так шо RTFM, а на практиці всеодно може довестись їх порушити. Головне не перетворювати це в звичку.
Aprox,
Я уже, вроде Вам, писал... Или еще кому-то с 1.4... Речь шла не про ваши двигатели, и даже не про ваши машины...
Aprox,
Я про то что сам такой проблемы не испытывал........
Рено вчерась прислало
Возник вопрос: Дизель можно завести/заводить с толкача?
Трактори ж заводять
Трактори ж заводять
Давайте не будем лепить сюда тракторы, они тоже разные. Хотелось бы ответ от реально заводившего.
Aprox,
Ага... В БЖ было не вам... НУ скопирую оттуда специально для вас... )))
Я вас, конечно, поздравляю, но есть вопросы...
И что? Вы это кому и зачем написали? Типа похвастаться?
Завести можно. А можно ли заводить это вопрос к официалам
_AlexSander_ написав:Рено вчерась прислало
можно, но тут есть момент - ремень грм
обрыв ведёт понятно к чему. в случае6 дизеля имхо лучше использовать тот же плак, если уж нет холодного старта
Думаю это касается темы прогрева ( вэято с www.drive2.ru/l/6014151/ ).
"У K4M и K4J, как и у K7M, К7J (8ми клапанники) нет датчика положения распредвала, соответственно двигатель запускается на холодную на параллельном впрыске — это когда топливо подается под впускные клапаны сразу 2ух цилиндров идущих к ВМТ (система не знает где в какой момент находится 1ый цилиндр и ориентируется только на датчик положения КВ).
Затем во время движения, в момент когда происходит торможение двигателем (фиксируется средний сигнал скорости, педаль газа полностью отпущена, обороты ДВС отличаются от хх, педаль сцепления отпущена -на 1ом мегане там тоже есть датчик!) система подает кратковременно топливо перед тактом сжатия предполагаемого 1го цилиндра и смотрит как меняется крутящий момент.
С того момента когда система угадала 1ый цилиндр статус параметра "Распознование цилиндра №1 " меняется на "выполнено" и впрыск становится последовательным (то есть в тот цилиндр, где был открыт впускной клапан перед ВМТ по порядку работы цилиндров), что дает возможность очень точно дозировать подачу топлива, а также быстро запускаться ДВС после небольшой стоянки если блок управления ДВС не успел заснуть и перезагрузиться. Если это произошло, то все происходит заново."
Получается что до определения 1-го цилиндра, двигатель получает двойную порцию топлива, что не очень хорошо для катализатора. Я правильно понимаю?
Svetlov, Сильно не вникав, але мій моторист мені каже що на наших Логанах перший і четвертий циліндр пускові.
Да, и приходилось это делать неоднократно, это были Мазда, Пизжот, Ситроёны и еще Гольф-2.
Заводятся без проблем и капризов, единственное, троят после запуска, потому как половина свечей в тех движках были сгоревшими.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-02-23 11:08:44[/merge_posts_bbcode]
Svetlov, всё верно.
От себя скажу, что на газу этим игрался - завел и даже откалтибровался на попарном впрыске - движок (ЖМ-овский) работал ничуть не хуже. Кривая коэффициента на попарном более пологая и идет ниже, чем при распределенном.
Только что это дает? - Будешь ставить датчик положения распредвала и перешивать мозги?
Надо ли прогревать авто? Вот такое https://youtu.be/Egv-SnD8rbY
Мерс он не слабо так нагнул)))
Простой пример. Возьмите обычный вело насос. Покачайте воздух вхолостую, без накачки колеса. Насос будет холодный. А теперь попробуйте накачать колесо на велике. Насос будет горячий.
Ещё вопросы есть, как лучше греть двигатель, чтобы он быстрее вышел на свою рабочую температуру?
Так что лучше на 1 передаче медленно ехать и двигатель быстрее прогреется. Если есть конечно такая возможность, чтобы никому не мешать.
ЗЫ. И да. Очень много зависит от термостата. С полностью рабочим двигатель гораздо быстрее нагреется.
Antuan,
Под нагрузкой греется,
Под нагрузкой и износ выше пока масло и детали не прогрелись.
Трение деталей....физика.
Как раньше готовили на чугунной сковороде.
Сначала прогреть в холостую с маслом, потом можно жарить и не пристаёт
Это доказано еще в 80-ых.
Любителям подырчать вебасто придумано.
Ну вообще вопрос не корректный. При -25С можно постоять побурчать и снег покидать, в авто даже сидеть не уютно в это время. А при -5С пока выедешь с гаража, закроешь то уже нормально, пока попетляешь по дворам то вообще теплый воздух пойдет
Я ніколи ніякі свої машини не грів.
Максимум поки сніг позмітаю чи вікна пошкрябаю.
Також ніколи не заморочувався пиляти потихеньку на 1 передачі.
Завів, 30сек щоб рідини розійшлись по каналах і поїхав так як мені потрібно, швидко, повільно, чи хоч зразу до 150км/год.
Ще жоден двигун в мене не заклинив і не застукав.
Також ніколи не заморочувався пиляти потихеньку на 1 передачі.Завів, 30сек щоб рідини розійшлись по каналах і поїхав так як мені потрібно, швидко, повільно, чи хоч зразу до 150км/год.
Олег , а скоко км у тебя двиг ходил ?и как масло менял
Грею только если нужно растопить лёд либо иней на стёклах...
Если стекла чистые - потарахтел пол-минуты и погнал!
OKurylyshyn написав:Я ніколи ніякі свої машини не грів.
Ще жоден двигун в мене не заклинив і не застукав.Олег , а скоко км у тебя двиг ходил ?и как масло менял
Дачія Логан 1,6 бензин/газ десь 160тис.км, заміна кожних 15000км.
Рено Меган 1,5 дизель 198тис.км. (мої біля 60тис.км.) заміна в Європі кожних 30000км, в мене кожних 15000км.
Опель Корса 1,2 бензин/газ 140тис.км. (мої біля 35тис.км.) заміна в Європі не пам'ятаю, в мене кожні 15000км.
Опель Корса 1,3 дизель 202тис.км (наші біля 20тис.км) заміна в Європі не пам'ятаю, в мене кожні 15000км.
Нісан Піксо 1,0 бензин 122тис.км. (мої біля 3-5тис.км) заміна в Європі не знаю, я міняв раз як купив.
Таврія/ВАЗ 2101/Москвич 2140 там думаю не мінялось а лише доливалось, прогрівались завжди бо карб, на холодну хрен поїдеш. Таврія ще в сім'ї і не погано себе почуває, 1992 р.в, пробіг не па'1ятаю.
OKurylyshyn, этим все сказано , и пробеги пока небольшие для сучасных двс , и смена масел по регламенту ,
Как мне говорил лет сорок уже тогда старый дед работающий механиком в гараже ,
Їзде і нічого туди лазить , просто дивиться й мазать треба .
сейчас придут из секты "смена масла каждые 5-8 тыс" и расскажут, что регламент придумали производители авто специально, чтобы вы быстрее угробили авто и купили новое
Згенеровано за 4.901 секунд(и), виконано 100 запитів
