151
Re: Черный Логан, черный Логан девкам очень нравится.
Александр007, на самом деле вычислить где именно хапонул плохого газа довольно проблемно.
Может с бочки на Петровке, может Авантаж, может по дороге Киев - Кирилловка и обратно.
Был бы отстойник стекляный на фильтре - можно было бы делать вывод.
я на Брсм по 11.11 залил
я эту сеть заправок стороной объезжаю. Газ может и хороший, но обманывают безбожно (сужу по Троещине)
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Renault Fluence 2011  1,6 16v
Пробег 86000.
Зима, а точнее состояние дорог бьет по ходовке и карману.
Глухой стук справа впереди прогрессировал с каждой неделей.
Думал дотяну до тепла, но по факту тянуть некуда.
Заехал на диагностику на СТО к Валентину на Крайнюю (по деньгам 100грн).
Приговор - сайленты рычагов справа под замену. Хотя грешил на наконечник или на крайняк на шаровую (СПУ нет).
Колодки передние  Bosch практически изношены (в крайнюю 1000км посвистывать начали ) - в багажнике лежит к-кт Icer.
Тормозные диски (родные) под замену - остаток грубо 9мм - закажу скорее всего FERODO DDF1502.
Не знаю как поступить лучше с рычагом правым.
Есть снятый оригинальный правый рычаг с убитой шаровой и целыми сайлентами - можно поменять шаровую (присмотрел TRW JBJ721) и поставить все это на авто.
Или заказать и поменять сайленты (например DELPHI TD729W) и поменять на рычаге, который сейчас застучал. Шаровая в нем целая.
По деньгам практически одинаково...
Или вообще купить новый правый рычаг в сборе - но так дороже почти в два раза...
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
samol,
9мм диски можно еще катать.
samol,
не уверен, что выкатаю новый к-кт колодок на этих дисках - да и не безопасно это.
1000 грн стоимости дисков новых против моего спокойствия не так уж и дорого.
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Заказал правый рычаг в сборе.
RENAULT 545004269R
Фото нарыл в паутине
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
156 Відредаговано Serega® (2017-02-12 20:50:00)
samol, там по твоей ссылке слева.. такие булочки  upp
а по сути, последние мои шаровые trw отходили 18 тык и умерли, к слову  vissla
samol написав:
Престиж без СПУ - сайленты родные усиленные, а на SIDEM стандартные
опа как неожиданно, первый раз слышу об усиленных сайлентах, можно подробней??
я ставил такие, это обычные или.. ?? https://www.autoklad.ua/buy/lemforder_3124201
Just in Time
Serega® написав:
kez_15 я не специально - сам прозрел )))
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 12th Feb 2017 21:31:26[/merge_posts_bbcode]
samol написав:
RENAULT 545004269R
не могу понять почему такой дешевый - 830грн на Автокладе.
Кто-то знает за них что-то?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 12th Feb 2017 21:42:00[/merge_posts_bbcode]
на 52 тыс., когда застучала правая шаровая, я вкинул рычаг в сборе новый SIDEM
И только сейчас понял, что сайлентблоки у родных рычагов и на SIDEM отличаются.
У меня Престиж без СПУ - сайленты родные усиленные, а на SIDEM стандартные.
Может поэтому почти за 35 тыс  сайленты на новом рычаге и кончились.
Хотя, если честно, я последние 20 тыс давал по плохим дорогам.
Ради интереса,-  левая сторона вся в стоке - тьфу три раза.
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
усиленніе чем?
159 Відредаговано samol (2017-02-12 21:37:39)
усиленніе чем?
http://i9.pixs.ru/storage/4/5/5/413779090w_4904415_25142455.jpg
http://i9.pixs.ru/storage/4/6/3/saylentblo_5173246_25142463.jpg
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 12th Feb 2017 22:30:12[/merge_posts_bbcode]
усиленніе чем?
https://www.drive2.ru/l/7038123/
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
160 Відредаговано Майский Кот (2017-02-13 00:02:17)
Цитата со статьи: с 2008г более жесткие сайлент-блоки передних рычагов можно отличить по «корончатым» выступам,а новые резинометаллические шарниры задней подвески — по синим пояскам...
         У меня авто 2006г и корончатые выступы были,и синие пояски. Очередная галимая статейка, рено понты колотит. tongue
шит, всё пропало, на моих новых сайлентах нет выступов  vissla
https://www.logan.in.ua/upload/iblock/e51/sb-lem.jpg
Just in Time
162
Если мне не изменяет память то корончатые выступы были у TRW smile
жесть.. и кто-то в это верит.. один брякнул, второй подхватил.. усиленные...
_AlexSander_, у меня Дача 2006 года была 3 года с СПУ - ходовка была мягкая как на шестерке.
На этой подвеска жесткая.
Я доказывать не собираюсь никому
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Пробег 86170
Замена
- диск тормозной передний 2шт FERODO DDF 1502  - 980грн. Старые изношены до 9,5мм примерно
- колодки тормозные ICER 180993700 - 360грн.
- чистка и смазка направляющих суппорта, посадочных мест колодок медной смазкой.
Менял сам. Разница в работе тормозов просто колоссальная.
На выходных замена правого рычага в сборе RENAULT 545004269R - 830грн.
По грубым подсчетам, за 16000 отбилась стоимость установки ГБО.  rock
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Замена рычага 200 грн
Схождение 150 грн. Руль при движении прямо градусов на 10 был  повернут влево. Попросил исправить - сейчас все ровненько.
Делал у Валентина на Крайней
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
samol написав:
можно контакты и координаты? спасибо
Just in Time
Serega®, в личке
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Спасибо сказали: Serega®1
169
С момента покупки авто (на 52 тыс) наблюдаю за слегка запотевшим  внутренним пыльником левой полуоси и уровнем масла в кпп.
Спустя 35 тыс состояние усугубилось обильным запотеванием.
Жопой чую - еще трохи и побежит маслецо.
Уверенность в дальних поездках стремится к нулю.
Готовлюсь к замене. Пока не сложил мнение чего именно.
В сборе полуось или поиграться с заменой только рем. комплекта внутреннего.
Оригинал оси RENAULT 8200985010 - стоит космос (10700 грн)
Можно взять аналог SKF VKJC8150 (1660 грн) или аналог GSP 245084 (1815 грн)
Что посоветуете?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 20th Feb 2017 22:36:58[/merge_posts_bbcode]
еще вариант полуось GENERAL RICAMBI DC3005 - 1860грн
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
170 Відредаговано FS (2017-02-20 21:53:27)
samol написав:
Что посоветуете?
  Для начала убедиться , что течь именно через сальник, а не между обоймой подшипника и пыльником. У меня в качестве хомута было алюминиевое обжатое кольцо. Со временем натяг уменьшился, и масло начало просачиваться довольно обильно, не текло, но капли висели. Тоже готовился менять пыльник, но полазив в этом месте, определил, что пыльник свободно "ёрзает" по подшипнику. Поставил обычный винтовой хомут - и по сей день всё в норме.
https://www.logan.in.ua/forum/topic1362 … al-p5.html
(пост №117)
Logan 1,4 Base 2006 г.
Спасибо сказали: samol1
171
FS написав:
Друже, подробнее по этому вопросу.
Метод диагностики?
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
samol написав:
Что посоветуете?
Посоветую взять оригинал с разборки.
173
Engineer написав:
samol написав:
Что посоветуете?
Где же взять этот оригинал с малым пробегом?
Как вариант имеет место быть! upp
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
я в свое время намучился с неоригинальной полуосью, покругу на ней то пыльники, то сальники, то тришип какой-то чуть не развалился))) Потом у Димма взял с пробегом 70 тыс. и наступило мне счастье...
175
samol написав:
  Да какой там метод. Просто взяться рукой за хомут на пыльнике и попытаться подвигать его туды-сюды вдоль вала. У меня он без больших усилий смещался около 5мм, при том, что подшипник-сальник был неподвижным.
  Как вариант убрать старый хомут (я его осторожно "скусил" небольшими бокорезами), и поставить червячный (только покупать самый узкий), протереть и понаблюдать. Делов то минут на 5-10. И затрат на пару гривен.
