176 Відредаговано Lavrik (2017-02-21 09:24:56)
Re: Черный Логан, черный Логан девкам очень нравится.
Engineer написав:
Посоветую взять оригинал с разборки
plus
Купив Автоспід (тіпа Германія  crazy Це зараз я вже знаю, що теж якість як у Асам) сама піввісь стала нормально, а от кріплення пропускало масло. Поставили кріплення від оригінальної, все стало нормально, але з матюками. Покатався я на ній десь біля 10ткм, піввісь "гавкнула". Плюнув, купив на розборці оригінал з пробігом 50ткм, катаюсь до цих пір (тху-тьху-тьху).
Спасибо сказали: samol1
177
Пока решил к левой полуоси не лезть.
Тешу себя мыслями, что обильное потение - это следствие эксплуатации авто в сильные морозы.
Сейчас потеплело, резиночки стали более эластичными и до осени, возможно, и получится докатать.
А там поглядим.
Купил 1л масла ELF на всякий случай - пусть лежит в багажнике , все протер от следов масла, сегодня проверю уровень в коробке.
Кстати, на днях задавали вопрос  - проверить уровень и долить масло можно и из-под капотки.
Заливную/контрольную пробку искать тута
http://i11.pixs.ru/storage/7/5/7/mxuUlnM3ob_4985477_25390757.jpg
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Renault Fluence 2011  1,6 16v
86000 -
Колодки тормозные ICER 180993700
Диск тормозной FERODO DDF 1502
89000 -
Свечи зажигания RENAULT 7700500168
90000 - ТО
FuchsTitan SuperSun 5W-40
Шайба маслосливного отверстия VICTOR REINZ 703376900
Фильтр масляный MANN W753
Страховка на год - 850грн
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Отпуск 2 недели!
Ура!!!
Сегодня уделил внимание салону.
Отмыл потолок средством от Comma .
Очиститель салона Comma Interior Cleaner - очень давний подгон поставщика.
https://img-host.org.ua/images/1145596686.gif
Почистил сидухи задние. А они без чехлов. Вечно пепел сигаретный залетает.
Еффект- просто ВАУ!!!
Применение - обработал обильно средством и микрофиброй влажной спустя минут 10 все повытирал.
Если бы все сделать моющим пылесосом, то химчистка проффесиональная была бы не хуж.
Пластик натер полиролькой, съездил на мойку + пылесос.
И машинка сразу поехала быстрее  crazy
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Спасибо сказали: Don Kortes1
180 Відредаговано Александр007 (2017-07-09 11:59:34)
samol,
У меня тоже пятна на потолке да еще ручкой порисовали интересно такое средство все чистит?
Где такой можно достать?
и мне интересно. Можно о средстве по подробнее
Александр007, OLEG1970, я не думаю, что нужно искать именно такой.
Может и продается где-то.
Мне когда-то поставщик подарил - закупали у них ГСМ
Я вначале хотел Vanish купить, но вспомнил за Comma - простоял на балконе лет пять наверное.
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Пройдено ТО газовое 20тыс
Был обнаружен лопнувший вакуумный шланг (со слов установщиков бракованная партия)
По ощущениям он стал просто задубевший. Заменили на новый.
Не понятно когда именно это случилось - машинка ехала достойно, расход в норме.
Пришлось удалять карту, накатывать новую.
Почистили эл. маг. клапан редуктора, так как были случаи перехода на бензин при наличии газа.
Ну и фильтра заменили - по состоянию ничего критичного.
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
samol написав:
дворники бескаркасные Alca Super Flat 560мм и Alca Super Flat 530мм
Натикало 96500
Дворники бескаркасные пережили 3 замены резинок и эффект с каждым разом ухудшался
Поржавели полоски направляющие в них + на скорости больше 100 встречный поток воздуха подымал их, что негативно сказывалось на их работе
Поставил каркасные тоже Alca в таком же размере, предварительно смазав силиконом все шарниры - пока идеально
Пара 82грн на базе автозвука
Появился люфт рычага КПП небольшой
Прикупил Breckner BK38600 Втулка рычага переключателя передач 2 шт 34.00 грн +
Втулка, шток вилки переключения передач Renault 77 00 872 205 67.00 грн
Буду менять на выходных
Посетил газовщиков внепланово - запах газа в салоне явно присутствовал (особенно на светофорах и в пробке)
Нашли утечку - устранили.
Подключились к мозгам - все  без замечаний
Спасибо Вадиму - все по гарантии
К 110 тыс надо прикупить комплект ТО 60тыс (крайний раз ТО проводил на 52тыс по причине потекшего сальника распредвала)
Помпа еще родная стоит - наверняка надо будет менять
Спасибо Зевсу - скинул мне все варианты по расходникам
Катаемся дальше
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
samol написав:
86000 -
Спустя 11тыс после замены появились явно ощутимые рывки при торможеиии
Проблема спереди - торможение ручником проходит без замечаний.
Очень долго пищала левая сторона  - думал колодки притираются - сейчас меньше, но боюсь, диск по каким-то причинам повело.
На педаль тормоза и руль не отдает
При замене направляющие чистил и смазывал, ступицу зачищал.
Нужно снимать левый диск и смотреть - протачивать скорее всего
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Через 280 км 100 тыс натикает
Проблема с тормозами решилась благополучно (тьфу три раза) заменой передних колодок на колодки  BOSCH 0986467720.
Вот когда я сравнил ICER, которые прошли  12 тыс и BOSCH,  теперь двумя руками только за BOSCH
Под замену на ТО 100 тыс пойдет нижняя опора - буду ставить SASIC 4001814
Сегодня поставил веерные форсунки с Логан 2
5 минут на замену.
Брал на Exist
Пара обошлась в 184 грн - сегодня цена еще дешевле у них - по 88грн грн за штуку
Месяц назад под 400 грн за штуку были - просто караул....
При заказе укажите *веерная*- под артикулом 28 93 083 38R  бывают струйные
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Спасибо сказали: Migen1
