Тема: Пропуски зажигания
Привет!
Вот, постигла меня такая ерунда - ошибка "Пропуски зажигания в 3-м циллиндре". Машина троит и ужасно тупит.  На газу - ужас, особенно под нагрузкой чек не горел, а мигал. На бензине троения под нагрузкой почти нет, на хх еле заметно. Сегодня на светофорах переключался на бензин, чтобы нормально трогаться.
Проверил компрессию - все в норме. Свечи прошли 5 тыс. на вид отличные, поменял их все местами - по циллиндрам. Также провода поменял местами - 3 и 4 циллиндры. Стало лучше, но проблема осталась. Ошибка "Пропуски зажигания в 3-м циллиндре" больше не появляется, а машина также троит, хоть и меньше. На СТО где я обслуживаюсь очередь на пару дней вперед, поэтому пишу здесь. Может кто что-то подскажет.
Спасибо.
Был Renault Logan MCV 2009
Стал Renault Megane 2 1.4 16v 2008
Re: Пропуски зажигания
vetalmit написав:
ГБО imho2
Сіренький написав:
ГБО
Так на бензине тоже троит, хоть и меньше
Если ГБО заводское, то надо ездить на бензине 100-200 км. Должно пройти. Все описано здесь https://www.logan.in.ua/forum/topic9843 … m-gbo.html
Спасибо сказали: vetalmit1
5 Відредаговано Migen (2017-02-23 23:02:13)
дел
lukis написав:
нет, не заводское. ставил около 4000 км назад
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-02-24 00:40:21[/merge_posts_bbcode]
Migen написав:
дел
это что?
7 Відредаговано Serega® (2017-02-24 02:36:07)
vetalmit, датчик давления и температуры газа проверь (map sensor) и коррекции топливные обнули, вот и всё wink
их много разных, но в любом гбо 4 он есть https://www.google.com.ua/search?q=%D0% … q446HKEpM:
Just in Time
8 Відредаговано Migen (2017-02-24 08:37:16)
vetalmit написав:
это что?
Это я удалил свой пост.
Что у тебя за аппаратура стоит? Шнурок к ГБО есть? К мастерам установщикам обращался ? Они должны как бы устранять - это их косяк. ИМХО
Migen написав:
vetalmit написав:
это что?
Да вот к газовщикам то у которых ставил и очередь на пару дней вперед.
Газовое stag 200
vetalmit написав:
Правильні газовщики, якщо дорожать репутацією, мають прийняти без черги. Явно їх косяк.
Я вот вообще не понимаю, как связаны ГБО и пропуски зажигания в 3-м циллиндре, если машина троит даже на бензине?
vetalmit написав:
Перелив форсунок или травление через вакум редктора. Вот тебе один из многих вариантов.
13 Відредаговано Migen (2017-02-24 10:34:07)
vetalmit, подключи ЕЛМ-ку погляди коррекции по топливу. Ты же увидел пропуски зажигания.
Неправильная смесь. А газовщиков надо давить - пусть проверяют. Поставили - отвечайте.
Чек после установки это достаточное основание для приема без очереди.
vetalmit написав:
Газовое stag 200
Не ахти. А редуктор? Новое или б/у?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-02-24 09:35:51[/merge_posts_bbcode]
Сіренький написав:
Съездил к ним, опять заняты. Записался к другим сегодня на 12. Отпишусь о результе.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-02-24 11:07:48[/merge_posts_bbcode]
Migen написав:
все кроме мильтика и баллона новое
Модель редуктора? Баллон б/у тоже не есть хорошо. Но то такое....
Serega® написав:
  поддерживаю, сперва сбросить  корекции на  бензомозге ,
17 Відредаговано Migen (2017-02-24 13:07:48)
Не, сначала определить причину ухода коррекций или др. причину пропусков зажигания, и только потом потом сброс и сразу настройка ГБО, если окажется, что в нем дело.
Migen написав:
Модель редуктора?
tomasetto at07
19 Відредаговано Migen (2017-02-24 13:15:07)
Если не новый редуктор, то может и он виноват. Думаю, как съездишь к газовщикам что-то прояснится. Ждем....
Spoiler
https://img.tyt.by/620x620s/n/it/04/5/mem_zhdun_1.jpg
Посмотрите у меня в БЖ недавние посты... Шило по изолятору свечей 1-го и 2-го цилиндров... Тоже грешил на ГБО, но, по итогу, помогла замена свечей и ВВ-проводов... Советую раскошелиться на оригинал от Рено - на подделке машина стала тупее, чем раньше...
думаю, что достаточно было проводов
shok
поясни, плз
Palich написав:
поясни, плз
Провода покупал не на сервисе. а сам в магазине. Сказали, что это рено-оригинал, но при сравнении старых и новых - оказалось, что подсунули не оригинал...
Вот только от газовщиков, сказали, что гбо мне настраивали школьники. Расточили форсунки до 2,1мм, было 1,8мм, от того было высокое давление и бедная смесь. отсюда - расход 10-11л, подрегулировали карты, подрегулировали зазаоры форсунок. Сказали расход должен упасть на 1л минимум.
А на счет тороения - заменить свечи и провода. Изоляция провода 3-го циллиндра на колпачке, тот что на катушке пробивает.
Буду заказывать.
Свечи сказали взять обычные brisk.
vetalmit, здається мені, що пора міняти СТО
