701
Re: Аккумулятор, какой взять?
Сіренький написав:
Збільшення кількості пластин можливе за рахунок їх меншої товщини. Це може негативно позначитися на надійності та довговічності.
Ти сам відповів на своє питання.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-03-09 23:44:59[/merge_posts_bbcode]
Все дело в технологиях:
    Применение очищенного свинца, даже в простых кислотных АКБ приведет к быстрой зарядке и последующей разрядке, соответственно пусковые значения увеличиться.
Чушь. Чистота свинца влияет только на саморазряд.
Большее количество пластин в таком же по габаритам корпусе.
За счет их толщины.
Большее количество электролита.
Никаким образом не влияет
Плюсовые пластины более пористые, что позволит больше накапливать заряда.
Не только плюсовые - губчатый свинец, но и отрицательные - сульфат свинца. Емкость АКБ пропорциональна активной массе пластин, но чем более она развита и мелкопористее, тем ниже её ресурс (активная масса разрушается пузырьками электролизных газов).
Герметичные конструкции, не дают испаряться электролиту, что позволит батареи всегда держать нужный уровень, не оголяя пластины.
На емкость никак не влияет
Георгич, тобто теоретично АКБ з більшим пусковим током служать менше?
Сіренький, так, при умові однакової якості.
Згадай волговську 60-ку і жигулівський 55.
У жигулівському стартерний струм значився 255А, а у волгівському лише 180. При цьому волгівський крутив двигун в 2 раза більший літражем.
Спасибо сказали: Сіренький1
704
Георгичplus
Не можу пригадати - напевно занадто молодий...
Сіренький, так я напомню)))))
ГАЗ
http://www.long-vehicle.narod.ru/gaz24/ … lectro.htm
навіть 160 а не 180, як я писав вище (теж забув, старий мабуть).
ВАЗ
http://www.vaz-avto-remont.kiev.ua/akku … tomobilya/
Сегодня вечером обнаружил что АКБ сел полностью в ноль за пару дней простоя.
Родной Ромбат 40Ач
Какой взять на замену?
Хохол написав:
Forse 60 Ач
Forse 60 Ач
а чего не фиам за полторушку?
Just in Time
Спасибо сказали: сяся1
709
Ексайд премиум 60. Отработал пять лет за которые я пару раз высаживал его в ноль. Думаю зиму еще бы откатался, но решил не рисковать.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Less написав:
Ексайд премиум 60
а чего не фиамм за полторушку?
Just in Time
711
По фиамам не в курсе. Вот уже 8 лет юзаю ексайды
Хохол написав:
От любого именитого производителя. С гарантией. Желательно кальциевый но помнить, что эти батареи нельзя просаживать даже до 10,5 В
RUNO написав:
наш ромбат по моему такой ?
Да
но лучше fiamm  roll
Just in Time
716
Serega® написав:
но лучше fiamm
Ты что, на проценте от продаж? ))) Чего пристал к человеку? )))
кто еще какие названия знает?  smile
Я знаю назву VARTA. Коли мій штатний здох, купив собі Варту. Поняття не маю наскільки вона краща чи гірша за інші, адже через пів-року продав Логана разом з нею.  angel
719 Відредаговано Aprox (2017-09-13 12:06:24)
BOSH  smoke
Но себе беру Форсы, потому как стоят недорого, а ни одного нарекания на них ни у меня, ни у знакомых (по трём автофорумам) никогда не возникало...
720 Відредаговано Георгич (2017-09-13 12:18:24)
Я к тому, что сайчас на аккумуляторный бренд вестись стремно - лэйбы штампуют, а делают их хз с какого свинца. Если 20 лет назад ФИАММ был рульный, то сейчяас не факт. Аналогично БОШ. ФОРСЕ были тоже ничче, как сейчас, не знаю. Можно и украинский, если гарантия реальная (есть куда подъехать, проверить - акт, - замена).
Я  последний раз брал А-Мегу в базе автозвука. Год - всё нормуль.
А ТСу (Хохол) в первую очередь нужно старую АКБ зарядив проверить емкость! Может он и сам виноват в её разряде...
А ТСу (Хохол) в первую очередь нужно старую АКБ зарядив проверить емкость! Может он и сам виноват в разряде батареи.
Хохол написав:
Родной Ромбат 40Ач
RUNO написав:
мне кажется шо причина умирания акб - несвоевременная подзарядка.
сяся,  та хз, может и умер. В любом случае я бы его зарядил (время*ток) потом разрядил (время*ток) и снова зарядил (время*ток). Если последнее (время*ток) больше чем первого - сульфатация, если одинаково и значительно меньше номинала -  смерть.
Георгич, я думаю шо из-за того шо акбк альциевый и было несколько разрядок до 0 то мать вмэр и дрочить его - на недельку хватит а впереди зима .
сяся, с твоей логикой согласен, но есть 2 НО:
1. Тренировочный цикл расставит точки над "і" - не выкинешь рабочую вещь.
2. В последние годы наблюдается странная тенденция, замеченная мной у 2 знакомых и у себя лично 2 случая. 4-х летняя АКБ к осени как-то умирает, не подавая надежды пережить зиму. Потом, после тренировки, или заряда, или даже сама по себе, как бы просыпается, открывая 2-ое дыхание и , пашет еще полтора года.
Так что я б так просто без тренировки не выкидал.
Хотя может 1,5 кгрн. и не те деньги, чтоб напрягаться  g_hosp
725 Відредаговано Александр007 (2017-09-13 12:48:23)
Я бы продал и поставил новый
Чтоб не ждать пока подведет когда срочно ехать надо... imho2
Если авто выходного дня можно эксперементировать.
Если работаешь то дешевле купить.
