Re: Очумелые ручки - 2. Виброшумоизоляция.
JUK, карту я ще спленом обклеював.
угу на майбутнє фінанси не айс і + треба 4 кліпси купити а вони не дешеві кажись )))
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Кузов та салон → Очумелые ручки - 2. Виброшумоизоляция.
Георгич написав:JUK, карту я ще спленом обклеював.
Так, 1-2 ломаються у кожній двері, а зара ще й холодно.
Не пам'ятаю де їх купував. По ціні - 3 шт на десятку, кажись.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-03-16 23:53:42[/merge_posts_bbcode]
І роби по 1 двері, наступного місяца іншу, і т.д.
Дверри дверима, але оклеювання багажника дало більший ефект
І я чутку провібрував задні двері перед в суботу може
Я бы в такую холодрыгу не делал. Даже если использовать фен для нагрева, то потом может образоваться конденсат от резкого охлаждения.
Чому? Чую не вперше, що це дає найвідчутніший ефект...
Георгич написав:але оклеювання багажника дало більший ефект
наверное потому, что это самый большой пустой резонатор в авто
Deniskov, є ще підлога, дах... можливо задні арки так дають ефект
Я считаю - все же за счет пустого объема багажника.
Я когда еду, слышу четко на кочках плохо уложенные вещи в багажнике седана.
То что в салоне - почти не беспокоит. В салоне сиденья, обивка, контр-шумы, пассажиры. В багажнике - пустой барабан.
Я лично еще не обклеивал. как потеплеет - займусь багажником и дверями.
Кстати, я вот заметил на фотках динамик в задней двери. А есть ли на машинах 2006 года там штатное место под него? В задних дверях, в смысле.
Любишь ты на длинные посты раскручивать)))
Влом сейчас ссылки искать, но приоритет от виброшумки следующий:
1. багажник
2. Двери.
3. Передние арки и передняя панель.
4. Пол.
5. Крыша.
Нет.
З цим трохи складніше...
1. багажник
Вообще странно учитывая что основной источник вибраций и шума это двигатель и колеса. А эта инфо по собственному опыту или по форумам?
Георгич написав:1. багажник
3. Передние арки и передняя панель.Вообще странно учитывая что основной источник вибраций и шума это двигатель и колеса. А эта инфо по собственному опыту или по форумам?
Из форумов от тех, кто занимается звукоизоляцией.
Я крышу и днище не шумил, поэтому мой опыт не объективен.
По своему опыту скажу, что шумка дверей дала только благородный звук закрывантя дверей. Акустический комфорт в салоне не изменинлся. А вот шумка бажника да, приглушила заметно.
Тоже не впервые слышу про то что самый большой эффект от шумки именно багажника. Говорят из-за того что туда передаются все вибрации и там много голого металла практически без ребер жёсткости.
Это знаю по опыту обесшумки прошлой машины. Когда делал, то делал в два этапа, сначала днище и моторный отсек, а потом все остальное, в перерывах ездил, так вот когда сделал спереди, то разница с открытым задом была огромная. А вот когда доделал сзади, то разница была небольшая. Поэтому хочу летом начать с моторной перегородки и днища.
Ти шумив? Торпедо знімав?
Сіренький, Ні, до переду я ще не дійшов. Може влітку, якщо час буде, і якщо Логана не продам).
Я шумил крышу и двери. В МСВ это дало уменьшение звука от двигателя. Нравится, когда его вообще не слышно. Днище решил пока не делать. И вот купил матерчатые коврики на пол и назойливый для меня звук двигателя опять появился на скоростях до 60-70 км. Только выше 70 км шум от шин закрывает звук двигателя. Получается - закрываешь один источник звука, вылезает другой
RUNO, а ты читал мнение зашумившего машину полностью. Не помню в этой тебе или нет. Так вот, залепив машину по кругу, его стал раздражать звук бензонасоса в баке))).
А до цього були гумові килимки які глушили шум???
Вот-вот. Вечная борьба с шумом
Гумові килимки не глушили шум. А матерчасті килимки з якоюсь пластиковою прилипаючою основою приглушили шум полу, тому виліз шум двигуна. І це при тому, що після масла Тотал 0w30, на якому двигун доволі гучно працює використовується Равінол з молібденом, який робить роботу двигуна тихішою.
Толково. Но заднюю полку обычно шумоизолируют сверху.
Сколько листов и каких ушло на зад и на капот?
Згенеровано за 4.427 секунд(и), виконано 100 запитів
