Re: ГБО на Logan, ЗА и ПРОТИВ.
Что это было?
На бензине:
22.80грн*5.5л=125грн/100кмНа газу:
10.55грн*8л=85грн/км
Настроить газ нужно или не врать про расход бензина.
24000грн - установка (это RENAULT, детка)
Дешевле в два раза (Стаг+Хана)
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → ГБО → ГБО на Logan, ЗА и ПРОТИВ.
Сторінки Назад 1 … 55 56 57 58 59 … 62 Далі
Что это было?
На бензине:
_Shadow_, даешь цемент!
Сам в шоке - осенью в Мерлен-е брал по 30, сейчас - 50 - это такие сезонные колебания.
Но на OLX по 36
Ладно, Истину мы пока не нашли, зато намечается сообщество каменщиков ;-)
Ну а по сути :
- цены на установку - вчерашние от АИС-РЕНО на Балтийском переулке (столица как-никак)
Пересчитывать не-надо.
Еще - таки упустил момент - ладно когда впускной коллектор с заводскими отливами для установки форсунок/газовых патрубков,
а так ведь сверлят по-тонкому - в итоге с годами пластик вокруг может потрескаться.
Не спорю, моральное осознание сиюминутной экономии при заправке греет душу и кошелек, но когда у тебя стоимость ТО вырастает на 2/3 из-за газа - невольно хватаешься за калькулятор.
Раздражает также неизбежный обязательный прогрев на бензине - мне за 6 лет только раз удалось пускануть свой BRC принудительно на газу - это были акробатические этюды от безнадеги - машина колесом стала в яму и бензин отхлынул от насоса.
1. На 1.2 ГБО 4-го поколения вполне хвататет.
2. Не каждый ОД снимает с гарантии за доустановку ГБО не у них.
У рено вообще нет такого понятия "слететь с гарантии"... Просто, если в случае обращения по гарантии, окажется, что неисправность может быть связана с "левой" ГБО - вам откажут в гарантии, но по вопросам, которые не касаются ГБО - гарантия сохраняется!
На 1,2 Логан установка ГБО у официалов стоит 16,800. Цены сегодняшние от "Кий Авто" которая не в Жмеринке находится.
" и бензин отхлынул от насоса" С таким поэтическим талантом , про установку гбо и задумываться не стоит.
Не уговаривай не себя не нас, езди на бензине, пиши ещё , про насос.
душу греют такие посты
машина колесом стала в яму и бензин отхлынул от насоса.Вы ух меня простите но на сухом баке ездить не очень
я поставил ГБО и не раз уже пожалел)
НО когда ездишь за пол цены то и на динамику забиваешь и на остальное.
а вот тут не надо. динамика не страдает. При правильной настройке.
Это не 1-е поколение
Это не 1-е поколениену да да
а вот тут не надо. динамика не страдает. При правильной настройке. Это не 1-е поколениену да да
У меня динамика не пострадала после установки ГБО, правда машина у меня была на тот момент уже чипованная. Варик тебе в помощь, если не чиповался.
А снять и продать? Че мучаться то?
Evgenий, +100 500
Дивно,
рідко зустрінеш людину що незадоволеня ГБО
Мне кажется, что достаточно поездить неделю-другую на бензине, а потом снова ездить на газу, как любые недовольства просто исчезают... ))
SERGEES написав:машина колесом стала в яму и бензин отхлынул от насоса.Вы ух меня простите но на сухом баке ездить не очень
НО когда ездишь за пол цены то и на динамику забиваешь и на остальное.Дивно,
Ну это чисто мои заморочки, в моих конкретных условиях)
конечно круто ездить за пол цены
Мужики привіт) Підкажіть щось по газу.Логан фаза 1,мотор 1.4 газ тамона стоїть4,на ньому намотав вже 70 тис. км,но приємнимною їзда була тільки перші 10 тис. потім машину ізрідка почало подьоргувати,ставало це все частіше і частіше і тепер просто не їзда а суцільне дьоргання(бенз норм) машина не троїть,нові форсунки зараз,дроти,свічки,фільтра(по компу все в ідеалі,а на гарячу і вжару(особливо) при їзді машину дико сіпає і все,грішимо на катушку но це не точно,може хтось мав щось схоже???
_2d_, если ехать на бензине, на горячую тоже будет дёргаться? Или как. Если нужна реальная помощь, то мало данных. Мы же здесь не провидцы, чтобы вот так сразу выдать готовое решение.
Скрины газовой карты на прогретом двигателе на ХХ, коррекции долгая и короткая, какие форсунки, редуктор. Инфы лишней не бывает.
П.С. Модераторы, может поместить в FAQ образец ( какие нужно предоставить данные, что бы попытаться помочь в решении подобных вопросов), а то приходится каждый раз объяснять одно и тоже.
_2d_, Як давно регулювались клапани? При подiбних симптомах замiнив котушку, дроти та свiчки, але тiльки пiсля регулювання клапанiв все прийшло до норми.
Надо проверить на бензине... Если будет дергаться - значит ГБО не при чём, надо смотреть зажигание... У меня именно так и оказалось...
grapes написав:рідко зустрінеш людину що незадоволеня ГБО
А потом на Дизеле и начинаешь думать "зачем я 1000уе выкинул на Гбо"?
О щас камни полетят
В след. раз покажи где выкидываешь )
На Логан максимальная комплектация до 700$, какие 1000?
А потом на Дизеле и начинаешь думать "зачем я 1000уе выкинул на Гбо"? lol О щас камни полетят smile
Конечно полетят, потому что у тебя воспалённое воображение! ))) ГБО стоит 400 уе и сломалось не оно, а зажигание! ))) Я, конечно, понимаю, что на дизеле и его нет, но если у дизеля сдохнет ТНВД, то все эти неурядицы с моими ВВ-проводами покажутся просто невинной шуткой... ))) И тогда уже ты будешь сидеть и думать, что лучше бы взял бенз и поставил ГБО!
Aprox,
На работе дизель ситроен здохли форсунки в сервис к офам ездили а те разводили руками не знали в чем дело....
Короче замена писец как дорого......
Вы даже договриться между собой о цене не можете
Згенеровано за 0.455 секунд(и), виконано 91 запитів
