926
Re: Выходят из строя газовые форсунки
1,5 часа времени, сделали диагностику ГБРО и просто на словах сказали 3 форсунки лягли и сказали цену новых. Все  просто, ничего не показывали.
Serega® написав:
Karnogickiy7, немазашо  rock
А можно подробней про диагностику у офов: что делали? сколько что стоило? и что из бумаг выдали на руки?
Какие нибудь графики? Или так, на словах они три форсунки забраковали?
Логан 1.4 л. 2012 г. (самый простой + ГБО заводское)
927 Відредаговано Serega® (2017-03-30 23:11:31)
Karnogickiy7 написав:
и? итого?
а почему Вы не присутствовали при диагностике? а какая из Ваших 4х форсунок нормальная Вы знаете? и сколько стоила такая диагностика??
у них только один способ определения неисправных: берут новые и методом подкидывания и снимания графиков выявляют убитые форсунки (это если не запрашивали в представительстве программный код, именно от вашего гбо, а оно с завода закодировано)
Just in Time
928 Відредаговано Karnogickiy7 (2017-03-30 23:30:39)
Serega® написав:
и? итого?
Я не пресутствовал, они говорили, что будут выявлять методом тыка - неисправные форсы. Когда я узнал, что 3 нерабочих форсунок, мне уже неинтересно какая рабочая, буду менять 4 штуки.
http://i.piccy.info/i9/b15c4a3532d1817d7144a7a833660eb5/1490905789/30793/846136/Dyagnostyka_30_03_17_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-03-30-20-29/i9-11019631/472x354-r/i.gif
Serega®, сейчас я бы уже не ставил MED-овские форсунки, сильно дорогие, пробовал бы тулить AEB или Lovato
930 Відредаговано Serega® (2017-03-30 23:42:54)
так всегда) а было бы хорошо одну иметь на запас, или я бы её в Вас купил! за финанс скромный  wink
Karnogickiy7, тут люди кстати некоторые уходят от Ланди (из за дороговизны), заменив мозг и поставив дешёвые форсунки, по деньгам = те же 4 тыщячи грн., может стоит и Вам подумать о таком варианте  dntknw
karakuda78 написав:
ну как вариант, а всё же интересно сколько оранж проездят  wink
Just in Time
Спасибо сказали: сяся1
931
karakuda78 написав:
Тому кто первый это сделает и все получится, и здесь расскажет - честь и хвала  app Но если бы так было можно, уже бы кто-нибудь сделал, наверное.
Serega® написав:
ну на счет этого, да
933 Відредаговано Serega® (2017-03-30 23:46:29)
lukis написав:
Уже сделал и тут расказал давно  wink  в этой ветке  rock djek271 пару страниц назад почитай  big_smile
djek271 написав:
Доброго времени суток! Расскажу про свою проблему и ее решение. Где-то через три года после покупки автомобиля с нуля зимой начались конкретные подергивания на морозе. Проездил почти всю зиму на бензе,вроде работала нормально,как только потеплело-заработала ровно и на газу. Следующую зиму на удивление проездил на газу,но только после перехода несколько секунд был провал и потом резко схватывала и все ок. Как потеплело-снова все ГУД. Заменил трубку медную на пластиковую(так как часто говорят конфликтует наш промышленный ,а не автомобильный,как в Европе,газ с медью и при замене фильтров надо чистить трубку). И вот этой зимой началось-на газу сначала стала работать чуть лучше чем на бензе,но с подергиваниями. Затем дергаться стала все больше и больше,и удивительно на бензине произошло тоже самое. После сбрасывания на нейтраль обороты то падали,то прыгали,что на бензине,что на газу,работать начала не равномерно(свечи поменяны),стала как бы троить-звук с выхлопной тоже поменялся(на бензе тоже). По началу работы двигателя стал загораться ЧЕК и потом пропадал. В общем почитав форумы и все возможное в интернете подумал,что накрылись газовые форсунки(установка заводская Landi Renzo). Поехал сначала к газовикам("ТИПА" официалы по Ланди Рензо). Спросил сколько стоит замена форсунок. Те покрутили умные рожи,посчитали и сказали: Родные Ланди Рензо 1шт.по 1250грн или же замена 4-х с блоком управления на фирму Valtek-5100грн(хотя по телефону сначала объявили цену 4800). Затем посмотрел "мастер"(я бы его назвал Кулибин)-сказал то свеча не работает...то катушку зажигания надо проверить,их болячка говорит и надо сначала проверить у электрика. Меня немного смутило,но все же поехал до нормального чела,занимающегося авто-диагностикой инжекторов и тп. Посмотрел этот чувак-показало пару ошибок(лямбда-зонд и холостой по-моему). На них не стали обращать внимание,проверили свечи и компрессию-все в идеале. Обнулили ошибки и вот ЧУДО-на бензине машина заработала идеально! Мастер сказал нужно съездить к нормальным газовикам,а причина скорее всего в выходе из строя каких-то газовых форсунок. Потому как при продолжительной работе на газу бензиновый компьютер подстраивается под газовые мозги и начинается конфликт их совместной работы(подача бензина как газа с неработающими какими-то  форсунками,то есть идет то ли  недолив топлива или что-то такое). В общем нашел я ребят,занимающихся установкой и обслуживанием ГБО,объяснил ситуацию,объявили цену: родные Ланди-4шт.3500грн(но они не ремонтные и часто быстро выходят из строя,у меня прошли 70000км и это типа и так хорошо,у многих после 30тыщ начинаются проблемы) или же поменять форсунки с мозгами(блоком управления форсунок) на Valtek,которые хорошо кушают наш газ и ремонтно-способные , за всю замену-3500грн + сколько выйдет на трубки(обошлось +200грн за все). Я принял решение заменить полностью  и все стало на свои места-работать начала ровно и тьфу тьфу тьфу все хорошо. Обошлось все-3700грн (а первые Кулибины хотели за тоже саме 5100грн  hmm  ). В общем как-то так!
Надеюсь мой опыт кому-то поможет!  smile
Just in Time
934
lukis написав:
я думаю это вполне реально
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-03-30 23:46:42[/merge_posts_bbcode]
можно ссылку
Serega® написав:
935 Відредаговано lukis (2017-03-30 23:48:25)
Не... Поменять только форсунки...
936 Відредаговано Serega® (2017-03-30 23:59:38)
lukis написав:
только форсунки..
без мозгов не получится  roll
karakuda78 написав:
можно ссылку
эта ветка 33 или 34 страничка
Karnogickiy7, поищите мастеров в Днепре, может стоит и Вам так сделать?!
Serega® написав:
Just in Time
937 Відредаговано Karnogickiy7 (2017-03-30 23:58:05)
А кто на форуме первый оранжевые поставил? Кто откатал рекордный километраж на аналоговых форсах?
Отзовитесь!
938 Відредаговано Serega® (2017-03-31 00:06:30)
Не найдёшь сходу  wink  нет пока статистики..
karakuda78, сколько проехал уже? Я только пару тройку тык успел на оранже
Just in Time
Serega® написав:
Пока 30т. У вас в столице можно хоть найти  ПБА, у нас таких "трёх буков" даже не слышали.
Сейчас катаю в соседнем государстве. Стараюсь заправляться на брендовых заправках. Посмотрим. Как лягут, сообщу.
karakuda78, хочется надеятся, на то что не скоро..)
Just in Time
941 Відредаговано jackers (2017-03-31 16:37:47)
Serega® написав:
Еще и как получится.
propan.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=10009&start=105#p88142
Только немного колхозить надо
15 тысяч на оранжевых проехал уже. 1 раз делали коррекцию форсунок. со 128 до 112 ушла она. за пару тысяч км.
shurkis, це не критично. Можливо навіть не від форсунок залежить.  imho2
Отзовитесь!
Откатал 52 т.км. Полёт отличный tbsenile
Отзовитесь!
37000 тыс. км. на оранжевых проехал, пока что нормально. Но хочется на диагностику гбо, а у нас теперь таких мастеров нет(
Серега3110 написав:
Отзовитесь!
А в Донецке Алекс?
947 Відредаговано Serega® (2017-03-31 22:49:22)
jackers написав:
я честно говоря пока что там нихрена не понял  dntknw  если бы описание процесса где то было  coffee
можно попробовать у ребят с того форума по мылу попросить прояснить процесс, очень интересно  vissla
Just in Time
Все совсем не сложно.
Нужна программа PlusMax и активация к ней. В программе можно регулировать время открытия/закрытия форсунок. Потом топливной картой догоняется впрыск до почти идеального.
Колхоз заключается в переустановке датчика давления газа, который расположен в рампе форсунок. Мне газовщики сказали, что его можно установить в циклонный фильтр, а можно поставить тройник и установить его туда.
Вкратце все smile
Спасибо сказали: lukis1
949
T.M.S написав:
Отзовитесь!
Вы рекордсмен 52 тыс.км. - круто. А у вас фильтр с отстойником стоит или обычный?
Обычный.
У себя в БЖ выкладывал фотографию фильтра клапана газа после пробега в 40 т.км.
https://www.logan.in.ua/forum/post618354.html#p618354
Правда у меня заправочный адаптер со встроенным фильтром.
