101
Re: Помогите разобраться с ГБО...
JUK написав:
в майстрів провід працює а тут не хоче чомусь
Тут варіанти 3:
1. Можливо спалив вхід СТАГа - після інциденту у майстрів СТАГ конектився?
2. Не та СТАГ-івська прога (є кілька прог під різні СТАГи).
3. Перепутаний кабель. З Зенітом твій кабель працює? Він (адаптер) використовує +12? Якщо не використовує, то все просто: "-" кабеля чіпляєш на масу, а середні сигнальні кінці вводиш в середні СТАГ. Пробуєш. Якщот не запрацювало, то середні міняєш місцями.
Все. Інших варіантів нема.
Ну 1й варіант ненаю але кум їздить поки  smile
Програми всі перепробували  дивились якою провіряв майстер.
Кабель працює міняємо масу наоборот як у стага і зеніт працює на ноуті
Reno Logan 1.2    2013    как там писали Снежок )))
JUK написав:
Я не зрозуміло написав п.1? - при чому тут їздить? Я запитав чи конектився його стаг у газовщиків після ваших втручань?
2. Навіщо пробувати кучу програм, якщо треба використати програму розроблену виробником для даної моделі стага?
Потім веж п.3.
JUK написав:
Потім веж п.3.
До майстрів 50км буде заїде,   а програму використовували ту що треба і парочку інших
Щось я думаю з кабелем ще як варіант врізатись без фішки прям в кабель гбо мб не контакт фішки
104 Відредаговано _AlexSander_ (2017-03-31 18:07:10)
Олег, у меня только рх-тх наоборот. и отлично конектится (при их замене) к тамоне, лпгтеч, стагу.
Саша, ну я показал как в оригинале, ну а дальше колхоз установщиков.
У меня кабель и на стаг и на зенит, с двумя фишками. стаг оригинальный, зенит  - вывернут минус, а сигнальные как у стага, но это колхоз(установщиков, они вывернули сигналы зениту.
В общем, нужно подходить индивидуально.
ну, где-то так.
Причом тут колхоз
Ну я не знаю як можна помилитись            маса стої ть    а Тх   і    Рх  можна міняти але нічого не конектить
JUK, яку версію проги до Стага пробував? Тестером тикни в діагн. роз'єм Стага, знайди +12 і нічого в нього не втикай.
Ти на кума ЗАВЕДЕНІЙ пробував?
rk03 написав:
До 12в ніхто не лізе,       а програми на ноуті не памятаю . [Версій 5+ було]навіть сама прога обновлялась на останню версію але і вона не працювала
Дзвонив кум тильки що, везе ще 3 програми говорить суто під Еко.   Вечором попробуємо
Не зустрічав жодної, суто під Еко.
111 Відредаговано Migen (2017-04-01 16:24:43)
Там от года выпуска может зависеть. А чисто по Eco - нет, не бывает.
Ну и если китаец - то от новых программ они умирают.
шоб не плодить темы - приключилась такаяфигня : заправился 10л. газа еду через минут7 писк будто газ закончился и на кнопочке всё темно кроме светодиода бензина , переключился на бензин доехал до кармана , остановился выключил авто ,поклацал кнопкой бензин-газ включил авто вроде заработала кнопочка - светят диодики и зуммер молчит , проехал минут 10 опять зуммер , - становился выключил авто ,поклацал кнопкой бензин-газ включил авто вроде заработала кнопочка - светят диодики и зуммер молчит отак 100км и ехал додому , шо за беда ?
113 Відредаговано karakuda78 (2018-09-16 21:43:58)
сяся, датчик температуры/давления газа мозги компасирует.
Спасибо сказали: сяся1
114
karakuda78, де он "сидит" и чего все диодики гаснут ?
сяся, стоит в торце правой газовой рампы. Выглядит так
https://механик.com.ua/p107346559-mapse … h-sec.html брал тут же.
Но можно на Алиэкспресс
https://ru.aliexpress.com/item/Top-qual … 3c00Va5cBY
Думаю, что тебе жижи плюхнули, вместо газа.
Она не испаряется, от того падает давление, как жмешь тапок.
Но(!) ни датчик температуры, ни давления не гасят светодиоды уровня.
Георгич,
шо гасит ? мать же ж по этому внешнему признаку можно диагностировать причину ?
И шо ? выкатать ? А дальше ?
118 Відредаговано Migen (2018-09-17 13:38:46)
сяся, может вам вместо 10 литров налили 3? Или фильтр жидкой фазы грязный. Может стоит долить газку?
В стаге, например, разные неисправности сопровождаются разными звуковыми сигналами. Я так понимаю, ГБО заводское. Сигналы неисправности разные?
Вот тут
стоит почитать.
Migen написав:
может вам вместо 10 литров налили 3?после заправки светилось 2 диода красный и зелёный и потом я ж с перерывами но проехал на газе 80 км.
Может стоит долить газку?залил до полного на другой заправке - всё по старому . sad
120 Відредаговано Migen (2018-09-17 15:05:30)
Что можно сделать самостоятельно
1. проверить контакты на катушках газовых клапанов на наличие окислов и переломов
2. проверить фильтры
3. подкинуть другой датчик температуры и газа
4. проверить на наличие окисления разъем датчика уровня газа на баллоне
Migen, сигнал звенит такой как будто кончилось топливо и тухнут все диоды кроме
"Желтая сигнальная лампа В
Горящая сигнальная лампа указывает на включенный режим работы двигателя на бензине."
122 Відредаговано Migen (2018-09-17 15:08:17)
проверить пункт 1 и 2.
Найти донора и проверить п. 3
Migen, т.е. посмотреть на проводочки шо идут к газобаку и почистить контакты , как туда добраться ,
Migen написав:
где это ? сноску на фото чи руководство можно?
Не знаю производителя вашего ГБО...
Один клапан на мультиклапане на баллоне может быть, второй на магистрали перед редуктором или на самом редукторе. Имеет вид катушки
Migen написав:
сам не знаю - заказывал с фабрики , наверное как у всех рена ж всем одной фирмы ставила , помоему
