UMC написав:При какой температуре на приборке появляются 2 палки? 4 палки? 6 палок?
https://www.logan.in.ua/faq/ вот пожалста, изучайте.
UMC написав:через три секунды падает до 77 градусов. Я так понимаю термостат под замену
нет не правильно -- термос открылся на большой круг, пошла не прогретая ОЖ, вот температура и упала -- работа у него такая. Надо смотреть сколько градусов держит в движении, чем ближе к 89, тем лучше.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-04-04 21:03:22[/merge_posts_bbcode]
yanus написав:засунуть в машину шланг с проточной водой и т.д.
это что в салон что ли
-- устранить течь в районе термоса
-- слить старую ОЖ и посмотреть на цвет, наличие накипи, ошмётков и др.
-- залить в систему дист.воду 5 л и дать движку поработать на ХХ минут 20
-- слить и посмотреть на цвет, наличие....п.2
если никакого криминала не обнаружено, заменить термос, залить свежей ОЖ, стравить воздух и ездить лет 5 дальше. Для промывки радиатора и печки нужны веские причины, типа повышенная Тдвигателя летом, часто включается вентилятор или плохо греет печка.
