401
Re: Замена термостата
При какой температуре на приборке появляются 2 палки? 4 палки?  6 палок?
У меня по показаниям с ELMки 2 палки появляются при 54 град, а 4 при 89 градусах и буквально через три секунды падает до 77 градусов. Я так понимаю термостат под замену? Но с другой стороны у него порог открытия 89 град ( термостат менялся той весной на Gates) т.е. вроде работает.
Logan 1.6 Laureat 2006 |ГУР|Кондей|ЭСП|Чиповка|БК|Расточенный дроссель|Круиз-контроль|
UMC написав:
хватило этого термоса на год, не понравился. При следующей замене буду тулить Вернет а лучше ВаХХлер.
UMC написав:
https://www.logan.in.ua/faq/ вот пожалста, изучайте.
UMC написав:
нет не правильно -- термос открылся на большой круг, пошла не прогретая ОЖ, вот температура и упала -- работа у него такая. Надо смотреть сколько градусов держит в движении, чем ближе к 89, тем лучше.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-04-04 21:03:22[/merge_posts_bbcode]
yanus написав:
засунуть в машину шланг с проточной водой и т.д.
это что в салон что ли big_smile
-- устранить течь в районе термоса
-- слить старую ОЖ и посмотреть на цвет, наличие накипи, ошмётков и др.
-- залить в систему дист.воду 5 л и дать движку поработать на ХХ минут 20
-- слить и посмотреть на цвет, наличие....п.2
если никакого криминала не обнаружено, заменить термос, залить свежей ОЖ, стравить воздух и ездить лет 5 дальше. Для промывки радиатора и печки нужны веские причины, типа повышенная Тдвигателя летом, часто включается вентилятор или плохо греет печка.
alexei74 написав:
Ну и радиаторы снаружи раз в год мыть, желательно после сезона пуха smile
alexei74 написав:
Спасибо изучил...
При температуре от 80°C (включительно) до 105°C (исключительно), высвечиваются четыре сегмента.
а у меня 4 палки появляются в 89 град по ELMке. Опять же в 89 град происходит полное открытие термостата, поэтому такой скачек температуры до 77. Но ведь он же должен начать плавно открываться, скажем при 80 градусах ? или нет?
Можно ли как то узнать ( посмотреть)  на какие пороги настроена приборка на высвечиваются палок кроме как CLIPом и ДДТ2000?
406 Відредаговано alexei74 (2017-04-05 09:41:29)
UMC, 89С -- начало открытия термоса, а полное будет где то при 95С, ну или около того (точно не помню). Чтобы убедиться, термос в кастюлю с водой, на огонь и по термометру контролировать -- там хорошо видно весь процесс.
По приборке не подскажу. Вот датчик температуры стоит проверить для начала, контакты в разьёме, массу, проводку. У него два резистора -- один даёт показания на приборку, а второй на мозги. ЕЛМка берёт данные от мозга.
alexei74 написав:
Особенно вопрос в термометре. Кто каким пользуется?
az74, вот таким http://inmaks.net/p287632703-termometr- … povoj.html
Хотел спросить. Может кто ставил ланосячий термостат BEHR TX192D. Есть там перепускное отверстие или нет?
Колись мав маздовський з отвором. Користі від нього нуль. Зараз глухарь опельовський на 92. Краще.
rk03, так вот у меня один с отверстием есть, хотел уже 100% взять без отверстия, но Вернет как-то не хочу.
412 Відредаговано rk03 (2017-04-27 23:46:59)
З диркою новий? То став. На роки два буде.
Не прив'язуйся до дирки - ніц не міняє. Бери Vernet Th489892j. Півтора роки і сповз до 90-91°.
Таке питання. Термостат замінював півтора року тому. І після того текло з стику. Розбирав, садив з герметиком і всеодно мокріє і за зиму викапало десь 300 грамів ОР. Що може бути?
Прокладку нову ставив?
rk03, ні. То обов'язково? Продаван нічого не казав. Може і треба, бо якось вільно вона сидить.
Обов'язково залишати РІДНУ, а нову в загашник. Полізеш, перевір площинність фланців. Ну і тріщини. Там у Логанів рідко проблеми.
rk03, після герметику сліди підтікання в районах гвинтів-зелений кислотний антифриз малює, де витік.
300грамів за зиму не так багато, але  сетаки забруднило підкапотку....неприємно
rk03 написав:
Не хочется ставить с перепускный отверстием, дольше будет зимой греться, лишний расход бензина.
Заклепай.
Спасибо сказали: karakuda781
420
karakuda78,
да сколько там того отверстия, ну на крайняк запаять его можно. У меня стоял от мазды с отверстием, никакой разницы не заметил. Из всех термосов что были-- Бехр, Старлайн, QSP-M, Тама, Вернет, последний наиболее удачный. У меня стоит Calorstat by Vernet TH6318.92J -- идёт для Вольво 440 на 92С, в отличие от Ланоса диаметр не 48 а 53.5 мм, на наждаке спокойно стачивается до нужных 50мм.
421
а в чем смысл замены от других авто? они дешевле или лучше ходят?
logan 1.4 2006 г база
pavel_iv77 написав:
тут смысл в "92градусах"  smile
Спасибо сказали: pavel_iv771
423 Відредаговано Migen (2017-04-28 10:10:04)
rk03 написав:
upp
Себе тоже поставил.
Вот и я поставил опелевский термостат на 92 (BEHR TX192D). Впечатления пока положительные, машина стала мягче работать. При первом открытии ELM-ка показала 92-93грд., дальше работает в режиме 88-89грд. Вентилятор пока не включается, даже в пробках.
Спасибо сказали: Lavrik1
425
Кто прояснит ситуацию?
На компе 2 режима измерения температуры есть:
-Датчик т-ры ОЖ
-Шина
Разница в показаниях ~5 градусов(ДТОЖ ниже показывает).
Соответственно, какие значения правильны, когда срабатывает термостат?
Чему верить?
По датчику (Холостой ход на парковке) - температура 91...95
По шине - 93..99 (и это пугает)
И на какой температуре должен срабатывать вентилятор? -он таки иногда срабатывает, когда в гараж ставишь после поездки - пока ворота откроешь, то-се.
Когда включен кондиционер (вентилятор работает постоянно) температура не поднимается выше 87 (по ДТОЖ).
В движении (с кондиционером или без) -  до 90 градусов не доползает никогда.
Или я себя зря накручиваю?
Сандеро 2011, 1.4 ГБО
