Тема: Крепление воздушного фильтра
Как-то услышал под капотом Логашика глуховатый звук.
Сначала не было времени посмотреть, потом привык, а вот на днях вспомнил.
Открыл капот и машинально положил руку на крышку воздушного фильтра.
Звук исчез.
При детальном осмотре оказалось, что корпус фильтра крепится к блоку двигателя через резиновые прокладки
неплотно - есть люфт! Он то и вызывает бубнящий звук при работе движка.
Болты там специфические, прикрутить пока нет возможности - нужен специальный ключ.
Это только у меня такое? Или у всех логановодов?
DACIA Logan 1.6 MPI Ambiance серебристый металлик 2007г. + Kenwood + парктроник + литье + ксенон + подлокотник + БК + зеркала by Ergon + тонировка. Продано.
Re: Крепление воздушного фильтра
maverick
Будь осторожен, я лично и тут уже отметился. Тоже заволновался на этот счёт и первый же подтягиваемый болт сорвал, а найти такие на рынке невозможно. Болты там слабенькие с длинной юбкой и закручены до конца, но резиновые прокладки немного люфтят и это нормально.
Tank написав:
maverick
Спасибо за предупреждение!
Я сразу тоже попробовал осторожно плоскогубцами, но не пошло.
Сразу заподозрил, что болты затянуты под завязку.
Но мало ли, решил вот совета спросить.
Значит нужно прокладку подложить.
Спасибо Tanky!
Тему можно закрыть.
Мы задавали этот вопрос Официально на АВТОФРАМОС..Ответ: Так должно быть.Так задумано.
" Главное -  не Очковать "
Я считаю - нужно поменять.
Можно отвернуть болт и подложить шайбу 1,5-2мм толщиной под головку болта.
maverick написав:
big_smile Буквально неделю назад нашел такой же косяк! Подходит обычный накидной ключ на 10, но он не затягивается, думаю, что при нагрузке этот косяк перестает дребезжать, думаю, что лучше забить или уплотнить, подложив действительно шайбу, лучше резиновую и теплостойкую dash1 Лично я ничего делать не собираюсь smoke
У меня тоже корпус болтается. Когда делал ТО задал вопрос мастеру - он сказал что так должно быть... Я и не стал больше ничего туда лепить.
maverick написав:
Звук исчез.
Ой как под капотом чисто!!!!!!!! Скока машинка то проехала?!
Касаемо фильтра - много Логанов пересмотрел, у всех люфтит. Не думаю, что прощелкали производители, всем поголовно длинные болты сунули... Видимо смысл в некоторой степени свободы узла есть, вот только пока он далек от линейного понимания. Крутить болты, ставить прокладки до выяснения причин думаю не стоит (что б хуже не стало).
Дядя Федор написав:
Я на своем подложил медные шайбы,болты дотягивать нельзя!срывается резьба в головке блока.
Дааа, под капотом суперчисто. Я из салона забирал грязнее была.  :dash:. Если не секрет - чем мыл?
Мне кажется, что это просто фотка новой машины :smoke:
У меня ничего не дребежжало. 20 000
Новое авто - новые правила wink
Sanych написав:
А попробуй корпус фильтра вверх-вниз подергать.  :dash:
У всех болтается, а у Sanychа не болтается!
Ты у нас чё - особенный Логановод!?  :app:
maverick написав:
А попробуй корпус фильтра вверх-вниз подергать.  dash1
Ты у нас чё - особенный Логановод!?  app
Действительно, или купи слуховой аппарат! lol
Winner написав:
plus
Догадалси! Молодец!
Фотал дня через 2-3 после покупки, пока еще всё было чисто.
А брал Логашика 4 апреля с.г.
zmey882 написав:
grater такую чистую в салоне выдали!
Чичас совсем уже не такая чистая.
Может её опять в салон завезти?  :visslar:
Дядя Федор написав:
Спасибо!  :like: Зубной щёткой драил!
До сих пор никто не заценил...
Дядя Федор написав:
На сегодня 6500.
Дядя Федор написав:
А вот у Sanycha не люфтит!
Дядя Федор написав:
Думаю, что возникающая при работе движка вибрация этого узла позволяет периодически очищать воздушный фильтр путем его встряхивывания от слоя залежавшейся в его порах пыли, чем продлевается срок его жизни. Отсюда и ТО через 15000, а не через 10000 как было раньше. :app:
19 Відредаговано Властелин Кубика (2007-09-14 13:04:20)
maverick написав:
Вот это реално крутое обьяснение.. Ибо я думал, что грязь которая всасывается, удерживается фильтром, и только после полной остановки мотора, осыпается сама вниз.... А тут вон как ...стряхивается постоянно.
Я тронут  :app: Молодцы инженеры  :rock: Респект.
OZZY написав:
Аналогично, даже не парюсь по этому поводу.
maverick написав:
Мощно задвинул, внушает! Вот аффтар жжот! app.
Почитав я цю тему та ось так зробив на обіді. Прокладки з старого коврика для мишки. За рахунок мякості прокладок допустимий рух (на всякий пожарний так би мовити) наприклад для теплового розширення і т.п.
Donpedro написав:
Дякую!  :like:
Старый коврик есть, мышка им давно не пользуется.
Завтра попробую как вариант.
Donpedro написав:
Чекаємо на звіт про поліпшення характеристик авто (час розгону до 100, максимальна швидкість) та інших параметрів.
maverick написав:
Мдаа... Лихо закручен сюжет. :rock: :rock: :rock:
"Нам дана жизнь с непременным условием храбро защищать ее до последней минуты"
Фигасе, завернули smile Теперь я знаю, зачем у жигуля все болтается  :app:
