Тема: Крепление воздушного фильтра
Как-то услышал под капотом Логашика глуховатый звук.
Сначала не было времени посмотреть, потом привык, а вот на днях вспомнил.
Открыл капот и машинально положил руку на крышку воздушного фильтра.
Звук исчез.
При детальном осмотре оказалось, что корпус фильтра крепится к блоку двигателя через резиновые прокладки
неплотно - есть люфт! Он то и вызывает бубнящий звук при работе движка.
Болты там специфические, прикрутить пока нет возможности - нужен специальный ключ.
Это только у меня такое? Или у всех логановодов?
