Тема: Крепление воздушного фильтра
Как-то услышал под капотом Логашика глуховатый звук.
Сначала не было времени посмотреть, потом привык, а вот на днях вспомнил.
Открыл капот и машинально положил руку на крышку воздушного фильтра.
Звук исчез.
При детальном осмотре оказалось, что корпус фильтра крепится к блоку двигателя через резиновые прокладки
неплотно - есть люфт! Он то и вызывает бубнящий звук при работе движка.
Болты там специфические, прикрутить пока нет возможности - нужен специальный ключ.
Это только у меня такое? Или у всех логановодов?
Буквально неделю назад нашел такой же косяк! Подходит обычный накидной ключ на 10, но он не затягивается, думаю, что при нагрузке этот косяк перестает дребезжать, думаю, что лучше забить или уплотнить, подложив действительно шайбу, лучше резиновую и теплостойкую
Лично я ничего делать не собираюсь
такую чистую в салоне выдали!
Теперь я знаю, зачем у жигуля все болтается :app:
