Тема: Reno Logan MCV 2015 давит масло :(
Добры день!
Помогите пожалуйста разобраться в чем может крыться проблема подтеков масла (фото проблемного места прикрепляю).
Решился купить логан универсал 1.5 dci , машина достаточно новая 2015 г.в. побег 40 000 тыс. км., все очень понравилось но сильно смутили подтеки масла.
Заранее всех благодарю за ответы!
Спасибо! smile
Не могу прикрепить фото, помогите разобратся smile
Re: Reno Logan MCV 2015 давит масло :(
shmer написав:
2015-го года... Авто еще на гарантии! Обратитесь в официальный сервис и пусть устраняют!
Я еще не владелец авто, продавец сказал что он ушел с гаранитии после 2-го ТО, очень дорого и т.д.
shmer написав:
shmer, все равно есть смысл обратиться. В гарантийном ремонте откажут только если течь появилась в результате замены фильтров и масла не на официальном СТО.  imho2
shmer написав:
shmer написав:
Так скажите - диагностика у од, устранение причины там же, у од и после куплю машину.
shmer написав:
У рено нет такого понятия, как "слететь с гарантии"... В любом случае я вам советую приехать на сервис и попросить помочь с проблемой... Даже если откажут в гарантийном ремонте, может хотя бы скажут в чём проблема и как на неё могло повлиять кустарное обслуживание... Единой базы в Украине по рено нет - можно сказать, что авто обслуживался на других сервисах... При большом желании, конечно смогут проверить, но не факт, что станут проверять... Моя машина не всё время обслуживалась по регламенту у прошлых владельцев, но тем не менее получила гарантийный ремонт...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-05-25 16:33:53[/merge_posts_bbcode]
Eyheniy K. написав:
plus
Eyheniy K. написав:
shmer написав:
Наверное так и сделаю. Спасбо!
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-05-25 17:41:06[/merge_posts_bbcode]
Я просто думал показать фото с проблемным местом, может это и не проблема а моя паранойя smile
Потение вокруг круглого датчика в самом верху (который вкручен в резиновую трубу) и перед ним возле хомута тоже легкий нагар, потом идет чистый резиновый шланг в интеркуллер...
shmer написав:
Eyheniy K. написав:
shmer написав:
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-05-25 17:41:42[/merge_posts_bbcode]
shmer написав:
Eyheniy K. написав:
shmer написав:
shmer написав:
Eyheniy K. написав:
shmer, Фото можно добавить через http://radikal.ru/
xeonnick написав:
Нельзя. При малом количестве сообщений ссылки не вставляются.
Спасибо сказали: shmer1
А сколько нужно сообщений для достижения необходимого уровня?
Я потенциальный форумный тусовщик, в случае покупки машины smile
shmer написав:
Не помню... Или 10 или 20... Рассказываю проверенный способ - покупаете машину, заводите БЖ, пишите в личку Zevs'у и он Вам подкручивает счётчик сообщений, чтоб позырить на фотки вашей машины! ))
Спасибо сказали: UAShumaher1
12 Відредаговано shmer (2017-05-25 21:41:05)
shmer написав:
Ясно, спасибо! smile
13 Відредаговано Ігор3370 (2017-05-26 17:42:31)
shmer написав:
[img]/upload/iblock/ae0/20170526_120637.jpg[/img]
Думаю що мається на увазі цей датчик. В мене також помітив навколо жирні плями, але я їх вже протер, тому на фото не видно.
Ігор3370 написав:
shmer написав:
Абсолютно верно! Но кроме датчика еще и вверху за хомутом тоже подтеки и почернение и маслянное потение.
shmer написав:
Ігор3370 написав:
shmer написав:
Я так понимаю что это не датчик а EGR клапан, который в случае не корректной работы может создавать избыточное давление газов из за чего и лезет масло?
shmer написав:
shmer написав:
Ігор3370 написав:
17 Відредаговано shmer (2017-05-27 00:05:42)
/upload//
Ура!!! Получилось прикрепить фото!
Вот оно, проблемное место!
Спасибо за ответы smile
shmer, у меня тоже потеет все, что врезано в эту трубу. В любом случае это как минимум свидетельствует о том, что турбина хоть как то смазывается.
Забил.
Забил
Как то не обращал внимания,но если б потело-тоже б забил smile .Патрубок от турбины потел,даже слишком...за два захода устранил-больше не потеет.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Clone-77 написав:
Забил
А в чем была проблема?
Ну честное слово, это нормально для дизеля с турбиной. Турбина всегда подбрасывает масло. Нет таких турбин которые не бросают масло. Новые старые пофиг, ВСЕ! Поэтому и запотевает. Единственное, что за 3 года 40 000 км, плюс слетел с гарантии, если человек берет новое авто, он должен понимать сколько стоит обслуживание. А есть люди который покупают авто что бы 3-4 года отъездиться вкладывая по минимуму, а беря от авто по максимуму. Есть сомнения? Ищите другой авто!
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-05-27 20:08:18[/merge_posts_bbcode]
shmer написав:
да нормально там все для двигателя в пробеге в 100 000.
22 Відредаговано shmer (2017-05-27 20:51:39)
Пока я выяснял причину, машину уже купили, значит не моя она smile
Буду искать дальше, ищу Логан универсал или Докер.
shmer написав:
Clone-77 написав:
Забил
Проблема в патрубке,уже не помню где оговаривали-заводской косяк.Патрубок пластмассовый,в него вставляется резиновое уплотнение....и уже потом одевается на вход турбины.Так же к этому патрубку подсоединён сапун(вентиляция картера) и ещё что-то.Залез под авто(а увидеть хорошо возможно только из ямы или на подъёмнике),а там как раз на стыке патрубка и турбины-масло...каплями.Первый раз намазал герметиком-неудачно(потело снова),за вторым разом всё получилось-сухо.
Вроде как этот патрубок меняли раньше по гарантии,сейчас не знаю.
Спасибо сказали: shmer, Георгич2
24 Відредаговано Георгич (2017-05-28 23:10:46)
Clone-77 написав:
Я туда не глядел. Как буду менять масло - гляну.
У мну где-то так
shmer написав:
Ура!
Долго думая и выбирая купил я все таки данное авто, меня устроил возраст (2014) и пробег (40000) машины, ну и цена тоже smile
Подтеки масла, протер тряпочкой, они оказались достаточно старые и сухие.
Проехал уже 300 км., свежих подтеков в этих местах пока не обнаружено.
У меня назрел еще один вопрос к владельцам 1.5 DCI.
Как мне определить какая у меня топливная система Delphi или Siemens?
Двигатель вроде как K9K830, если я не ошибаюсь.
Я даже не знаю, где точно можно узнать модель двигателя. Узнал на сайтах по вин-коду, но доверять сайтам на все 100% не могу.
Спасибо за ответы!
