Re: Меблі на замовлення
OZZY, мусили додати. По центру до стіни не можна було прикріпитися, тільки з самих країв. Ширина 1220мм. Вага там немаленька, тож просідало.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Продаж → Меблі на замовлення
а если треугольную ферму чтобы сама нога ушла подальше от фасада ?
Andriy1352 написав:о центру до стіни не можна було прикріпитися,
Можна і таке зварити).
Але клієнта влаштував такий варіант.
Можна і таке зварити).Але клієнта влаштував такий варіант
понял , ну да мой вариант эстэтичнее но дороже.
ну таки на вскидку, даже если клиента она устраивает она там не в тему
как не мебельщик, я бы поставил например распорку от стены - до стены и не занимал бы место для тазика ножками там всякими
или боковины закрепить вообще не проблема...
при всем этом как оно может прогибаться ума не приложу, каркас из нормального ДСП выдержит вес куда больше мойки... на сегодня кухни стоят навесные со всей бытовухой и ничего не проседает
OZZY, на кухнях ззаду двп прибите, яке додає жорсткості конструкції. Тут , які можливо було, додані розтяжки. Це не кухонна шафа, тут так не заш'єш. І просідало спереду, де нормальних розтяжок не даси, бо для шухляд місця не буде. Глибина тумби 460мм.
І тазіки в них в кухні зберігаються)
для жесткости в подобных изделиях я поставил бы не ДВП, а ДСП потом через него же и к стене крепить на анкеры, если стена фронт ровная, то никакие ножки нужны не будут
я не специалист скажем, но кухню сам собрал, собирал первый раз и почти месяц вечерами
, инструмента там много и не нужно, но пришлось накупить кое-чего, собрал все без болтов на торцах, без каких либо зазоров по краям, все на фурнитуре Блюм, ДСП Еггер, считал все без каких-либо программ, в общем как для себя и сейчас на вскидку оцениваю некоторые работы местных мастеров по знакомым на новых изделиях где все абы-как, ничего личного, но эта ножка из той же серии абы-как
просто оценка на вскидку
yanus, я думаю світла деревина нормально під рожевий буде. Вживу правда з зефіром не працював)
Моя думка-стільницю дерев'яного кольору робити, і корпус. А рожевий на фасади.
Це все можна в програмі набрати і глянути, як виглядатиме.
yanus, той зефір хіба не з текстурою "лимонна шкірка"?
yanus, ну ти рішай-а ми потім глянем))
А взагалі в мене компостіл кольору алюміній і там текстура лимонна шкірка. І мала малює без проблем.
yanus, щодо текстур. Є такий колір Венге Аруша, так він дууже рельєфний, прям як дошка, і нічо, столи робили і клієнти не жалілись
yanus, оно обычно с производителем ДСП определяются, а потом уж с текстурой.
Особенно когда касается спальни, детской.
Будем считать ИМХО.
yanus, в моем случае всё исключительно Egger, даже кухня.
ИМХО истчо раз.
В Егері може меньше формальдегіда, ніж в Кроно, але всерівно є. Безпечніше-МДФ.
yanus, схочеш захиститися від цього хоч трохи-позаклеюй всі торци, навіть невидимі.
Andriy1352
А щось типу такого можна зробити?
https://www.olx.ua/i2/obyavlenie/krovat … l0reG.html
Тільки з дерева.
І яка буде орієнтовна ціна?
розмір спального місця 180Х90
так, це основне. Окрім цього якісніше в виробі і на вигляд. Для тих, хто розуміє.
Георгич, зараз і Кроно Україна робить гарні кольори і текстури.
А з Егером в нас незручність в тому, що треба купувати тіки цілими листами, а Кроно будь-яку полоску відрізають.
[merge_posts_bbcode]Added: 2017-06-09 13:24:35[/merge_posts_bbcode]
oleksy, зараз гляну
Еггер еще и на порядок прочнее, те. для кухни, ванной я бы выбирал только его
понять это можно, если попытаться скажем вкрутить саморез отверткой в одно и другое ДСП
я брал Кроно только для тандембоксов, потому как Еггера не было 16-ки...
а еще у Еггера кромка в разы лучше!
А что об этом можно сказать? http://www.bucina-ddd.sk/ru/laminated-chipboard
Вообщето Еггер рекомендуют для детской мебели.
Вот сижу тут тоже думаю как кровать и 2-ярусную кровать сделать для детворы в детскую
yanus, ти кажеш егер 18мм. В мене така товщина поумолчанію). 16-ку білу брав тіки на шуфлядки на тандемах.
yanus, 16-ка то масовочний розмір.
беру нашу, костопільську. Мдф наче румунський.
для детской рекомендую кромку исключительно 2мм, 0,5-кой пораниться очень просто !!!
OZZY, на нормальних фірмах 0,6-ту зглажують, щоб не порізатись.
у нас нигде не полируют, приходится самому
у нас кста есть продавец по Еггеру где много фактур можно брать не листами, листами для себя вообще не вариант...
Згенеровано за 2.093 секунд(и), виконано 100 запитів
