1,451
Re: ГБО на Logan, ЗА и ПРОТИВ.
Кельт написав:
Но пытался завестись на газу как в инструкции (система на базе Zenith Compact)  - зажать кнопку газа и заводить - всё равно заводилось только с бенза... Так и не понял как завезтись
Аналогично. На холодную (не прогретую) так и не завел на газу. Ездил на другой машине на заправку.
Это был для меня удивительный минус
О , а поподробнее ?
Це до Руслана RK_03, він встановлює, тому більше знає.
Yeka, ты добрый как всегда.
Боюсь, что после подобной процедуры придётся менять бензонасос.
Знакомого на Октавии притянули на шнурке - перестал работать бензонасос, так на газу не смог завестись - пришлось тянуть шнурком.
Частина систем гбо дозволяє аварійний старт на газу тільки коли т-ри редуктора і газу вищі за встановлені в настройках, щоб не заморозити мембрану і не залити рідким газом форси.
Гарячий старт уже є в багатьох. Я з ним роки три, без проблем. Не на всіх автах працює коректно.
rk03, т.е. холодную авту на 4 поколении никак не заведеш ?
1,456 Відредаговано Migen (2017-06-27 13:46:55)
На стаге, к примеру, нет привязки к температуре. Включил зажигание и, удерживая кнопку, завел движок. Будет время от времени пищать, указывая, что авто работает в аварийном режиме. И переключение на бензин будет заблокировано до следующего старта. На других "мозгах" может быть по-другому, т.е. нажимаешь кнопку до включения зажигания. Кстати, это возможно только если в программе разрешен аварийный запуск на газе.
До нуля можно, сам пробовал.
1,458 Відредаговано rk03 (2017-06-27 15:23:08)
сяся, Міша пояснив. Кожна система по-своєму.
Якщо дуже треба, коротим дроти датчика т-ри редуктора і пробуємо.
rk03 написав:
у меня фабрично установленное гбо - где коротить , вернее где те проводки шо коротить нуно , де етот датчик ?
Датчик т-ри редуктора - вкручений в редуктор. Два дрота. Мож спочатку попробуй як Міша писав, без кромсання ізоляцій? КЗ система розуміє як макс. т-ру. Заглуши гарячим і стартуй на газу.
1,461 Відредаговано Migen (2017-06-27 15:50:09)
Ой, не лез бы я туда. Мастеров, имеющих туда доступ (заводское ГБО  landi renzo), на пальцах можно пересчитать.
Спасибо сказали: Don Kortes1
1,462 Відредаговано karakuda78 (2017-06-27 16:12:19)
сяся, включаем зажигание, держим 5 сек. кнопку переключения газ/бензин, ждём когда загорится"баллон", заводим на газу.
Спасибо сказали: сяся1
1,463
rk03 написав:
я спрашиваю на случай форсмажа (где либо на природе провтыкал и "соседи турисы" спи*дили бенз ) естесттвенно двс будет холодным
rk03 написав:
не балуемся проводами, а едем на такси.
а то не зная схемы, на газу, коротить  под капотом....
rk03 написав:
У нас в редукторе нет датчиков. Редуктор Li-02
Термістор таки не в редукторі, а винесли окремим вузлом в тосольний патрубок біля редуктора. ТКС його не відомий. Прошу пардона за дезу. В жодній іншій системі такого рішення не зустрічав.
rk03 написав:
так не зря ж все ремонтники шарахаются от фабричного ГБО , такое впечетление шо рына откат получила за установку сего девайса.
rk03 написав:
Хочу теж таке...
Фабричне запаролене, тому й шарахаються. Принцип роботи аналогічний решті систем. Датчик винесений окремо хіба підімає ціну, суть таж. Цікаво стало Ландіренцу покрутити, тільки не попадаються.
rk03, їдь в Ужгород....
rk03 написав:
Термістор ....
Извиняюсь не понял. Это датчик температуры ОЖ?
rk03, ну я наверное не скоро в ваших краях буду , хотя трэба - тёте уже по 80
Сіренький написав:
или к нам в Харьков  wink
karakuda78 написав:
Сіренький написав:
только печень запасную не забудьте alc
Спасибо сказали: karakuda781
1,475
karakuda78 написав:
rk03 написав:
Термістор ....
Ага. От термістор чи позістор?
В Харкові свої спєци є. Знаєте, чи дати?
