lee333, У меня в Логане был конфликт стандартного ЦЗ и сигналки. Если закрывать/открывать ЦЗ из салона после автоматического закрывания дверей, то сигналка не блокировала двери, и нужно было повторить открыть закрыть ЦЗ из салона - тогда сигналка закрывала двери.
В Ланосе была проблема не знал где копать, стоял на жаре захотел проветриться. На зажигании открыл вод дверь потом вручную закрыл остальные двери за флажки - захотел проветрится но что бы 3 двери кроме вод были закрыты. После этого с пульта сигналки двери не закрывались но открывались если снять с охраны, и ничего не помогало только вручную флажками или ключом. После того как закрыл ключом ЦЗ ставил на сигналку и машина 3 раза давала сигнал(как я позже узнал о не всех закрытых дверях). Сброс клеммы с акб не помогал, но методом проб в течении нескольких дней решил проблему. Сделал так, снял с сигнализации, открыл заднюю дверь и закрыл не до конца(что бы зазор в палец оставался), закрыл ключом все двери, поставил на сигналку, снял с сигналки(замки открылись), закрыл до конца дверь, поставил и все двери закрылись с пульта сигналки)
