26 Відредаговано Evgenий (2017-07-05 12:11:03)
Re: Центральный замок не хочет работать от пульта сигнализации
lee333 написав:
какая разница для ЦЭКБС откуда на одни и те же его контакты приходит сигнал
А вот это как раз и есть "метод тыка" smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-07-05 11:10:44[/merge_posts_bbcode]
lee333 написав:
Но не будет ли при этом еще большего конфликта?
Поворачивая ключ в замке вы ведь тоже управляете ЦЗ?
27 Відредаговано lee333 (2017-07-05 12:18:44)
lee333 написав:
Так а что и куда тыкать-то?
Я думаю, это не тот случай, где методом тыка можно что-то решить.
Слишком дорого может обойтись. Можно так натыкать, что авто и ездить перестанет.
Сигнал-то приходит, но я так понимаю, что ЦЭКБС его блокирует и на актуаторы дверей не отправляет.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-07-05 12:14:44[/merge_posts_bbcode]
lee333 написав:
lee333 написав:
Это если выставить соотв. настройки. Я не выставлял, при повороте ключа замки не закрываются.
lee333 написав:
Если закрывать  водительскую дверь ключем, то ЦЗ закрывает все двери. У меня так smile
lee333 написав:
Ааа, вы о замке водительской двери, а я о замке зажигания подумал.
Не пробовал ключом закрывать, я всегда с брелка это делаю.
lee333 написав:
Попробуйте подключить сигнализацию не к кнопкам в салоне, а к управляющим проводам активатора водительской двери.
31 Відредаговано lee333 (2017-07-05 13:46:07)
Evgenий
Спасибо за совет, буду пробовать.
Получится, отпишу
lee333 написав:
Сейчас почитал, оказывается так просто подключить сигналку к проводам активатора не получится, т.к. управление самими замками идет уже по "+". Нужно будет ставить доп. реле. А этого делать не хочется, так как оно уже есть в блоке ЦЭКБС.
Все подключают именно к кнопке в салоне и все работает.
33 Відредаговано Doc (2017-07-05 18:46:51)
lee333 написав:
Т.е. минуя по сути ЦЭКБС? Это интересная мысль. Но не будет ли при этом еще большего конфликта? Не накроется ли при таком подключении ЦЭКБС. Ведь полностью отключать ЦЗ от ЦЭКБС я не хочу.
А для цього і існують розв'язочні діоди, щоб не було паразитних токів
[merge_posts_bbcode]Added: 2017-07-05 18:46:27[/merge_posts_bbcode]
lee333 написав:
И эта разница для блока появляется именно после вкл/выкл зажигания.
Я ще раз повторюю. В мануалі написано! Після включення запалення керування дверями від сигналки блокується, щоб запобігти закриванню ключа в салоні.
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
34 Відредаговано lee333 (2017-07-06 10:22:44)
Doc написав:
lee333 написав:
Справа не в розв'язочних діодах, а в тому, що управляючий імпульс, який йде від сигналки та кнопки в салоні на ЦЭКБС виконується по "-", а імпульс, який йде від ЦЭКБС безпосередньо на ЦЗ виконується по "+".
Для того, щоб підключити сигналку безпосередньо до ЦЗ треба ставити реле, а навіщо мені це робити, якщо реле вже стоять в ЦЭКБС, та у всіх мануалах по встановленню сигналізацій на Логан, що моєї, що інших, підключення до ЦЗ відбувається через кнопку в салоні і у людей все прекрасно працює!
lee333 написав:
А після виключення?
Ви напевно неуважно прочитали.
Я кажу що ЦЗ перестає працювати після включення/ВИКЛЮЧЕННЯ запалення.
Якщо ви кажете, що керування дверями блокується після включення запалення, то логічно, що воно повинно працювати після виключення, але ЦЗ з пульта сигналки та кнопки в салоні не працює після того взагалі, ні при включенному ні при виключеному запаленні. Працює тільки з штатного брелка.
lee333 написав:
Мне казалось, что с блока сигнализации управляющий импульс можно брать такой какой нужен (как "+" так и "-" )
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-07-06 09:48:49[/merge_posts_bbcode]
lee333 написав:
Откуда следует, что ві либо что то не оак подключили, либо неверніе настройки сигнализации. imho2
36 Відредаговано xeonnick (2017-07-06 10:58:43)
lee333, У меня в Логане был конфликт стандартного ЦЗ и сигналки. Если закрывать/открывать ЦЗ из салона после автоматического закрывания дверей, то сигналка не блокировала двери, и нужно было повторить открыть закрыть ЦЗ из салона - тогда сигналка закрывала двери.
В Ланосе была проблема не знал где копать, стоял на жаре захотел проветриться. На зажигании открыл вод дверь потом вручную закрыл остальные двери за флажки - захотел проветрится но что бы 3 двери кроме вод были закрыты. После этого с пульта сигналки двери не закрывались но открывались если снять с охраны, и ничего не помогало только вручную флажками или ключом. После того как закрыл ключом ЦЗ ставил на сигналку и машина 3 раза давала сигнал(как я позже узнал о не всех закрытых дверях). Сброс клеммы с акб не помогал, но методом проб в течении нескольких дней решил проблему. Сделал так, снял с сигнализации, открыл заднюю дверь и закрыл не до конца(что бы зазор в палец оставался), закрыл ключом все двери, поставил на сигналку, снял с сигналки(замки открылись), закрыл до конца дверь, поставил и все двери закрылись с пульта сигналки)
lee333 написав:
Можно брать только тот, который дают.
А дают только "-". По схеме подключения в моем посте №7 это отлично видно.
lee333 написав:
Очень ценное замечание! "Что-то не так подключили."
Ключевое слово ЧТО-ТО!
Так может тыкнете меня носом - ЧТО не так подключено или настроено? Буду безмерно благодарен!
lee333 написав:
Вам дистанционно только экстрасенс сможет оказать помощь. Тем более, что все у вас подключено правильно, а по другому вы подключать не хотите smile
39 Відредаговано Георгич (2017-07-06 12:46:03)
Женя, там куча нюансов.
Как пример в современных машинах для пробуждения ЦЗ (включая задействованный CAN) необходимо отправлять двойной импульс на ЦЗ. Первый "будит" машину, второй открывает.
Выглядит это так
https://a.d-cd.net/f7c23ecs-960.jpg
Но это взагали.
А конкретнее к Логан-Ф2 типич. вар. 2 и 3.
http://i.piccy.info/i9/461c7a33c96a7589b5368ecec33be265/1499333577/113535/1159959/SHerkhan_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-07-06-09-32/i9-11351532/673x635-r/i.gif
Карочь. Тонкости  в деталях, нужно вникать  par Только кому это нужно?  smile
ЗЫ. _Александер_ учтиво молчит  smile. Мудрый мужик  upp
40 Відредаговано Evgenий (2017-07-06 13:38:37)
тем нет такой кучи. Это не Шериф и К. У сигнализации ТС всего два проводочка для подключения (зеленый и голубой) smile
Георгич, не любит он гадания по "инструкции по подключению". smile
Та да
Мудрый мужик
coffee
lee333 написав:
В ...надцатый раз хочу задать один и тот же вопрос: по другому- это КАК?
lee333 написав:
В ...надцатый раз
Вариант 1
Вариант 2.
В вашем теперешнем варианте развязать цепи "Рено" и сигнализации (через диоды или реле).
lee333 написав:
В ...надцатый раз
Вариант 1
Как я уже писал вам, у управляющих импульсов сигнализации и импульсов, которые идут непосредственно на ЦЗ - РАЗНАЯ ПОЛЯРНОСТЬ.
Вариант 2.
По указанной выше причине, ни о какой развязке цепей через диоды речи быть не может. Городить еще реле нет смысла - проблему я вижу не в неправильном подключении сигнализации (неправильно подключить ее вменяемому человеку практически невозможно), а в какой-то непостижимой логике работы штатного ЦЗ. Описание его работы и настроек совершенно отсутствует в инструкции, а настроек, оказывается, есть великое множество.
45 Відредаговано Evgenий (2017-07-08 10:56:35)
lee333 написав:
проблему я вижу... в какой-то непостижимой логике работы штатного ЦЗ
А почему проблема не в вашей сигнализации? У всех то (с другими моделями сигнализаций) проблем нет smile
lee333 написав:
тогда остается только
lee333 написав:
Городить еще реле
либо организовать постановку на охрану при закрытии дверей с помощью штатного ключа.
Либо обратиться к профессионалам (не виртуальным)
lee333,  а если отключить желтый провод +12 В (идет на сигналку после замка зажигания), то работает правильно?
DACIA LOGAN MCV (Ф1, 2008г.в.; двигатель - K7MF710, 8кл; КПП - JR5 151)
47 Відредаговано lee333 (2017-07-10 14:50:43)
Проблема скорее всего не в самой сигнализации, а в конфликте работы двух систем, или в конфликте настроек этих систем. Задача - найти где конфликт.
Да как раз у очень многих такая проблема существует. Почитайте альтернативные форумы по Логанам.
lee333 написав:
lee333 написав:
Городить еще реле
Почему так категорично? Потому, что вы больше никаких вариантов не знаете? Но это не значит, что их нет.
Двери и так закрываются с помощью штатного ключа. И машина ставится на охрану с пульта сигналки. Тут нечего больше организовывать. Я уже писал, что меня это не устраивает. И объяснял почему.
Скорее всего, придется это сделать. Но попробую спросить еще на других форумах.
Svetlov написав:
Не пробовал. Но с неправильной работой ЦЗ каким-то образом связано именно вкл/выкл зажигания. Вчера провел некоторые эксперименты, так вот после двух, а иногда трех или четырех разового вкл/выкл зажигания, ЦЗ вновь начинает работать и никогда не знаешь когда он перестанет работать вновь. Бывает работает до следующего вкл/выкл зажигания, а бывает работает и после трех разового вкл/выкл.
Попробую отключить, о результатах отпишусь.
