26
Re: Проблемы домашнего водоснабжения,отопления ну и тд...
Сіренький написав:
По манометру не бійся, всі показують добре
Ну от по манометру він і показує майже 6 атм при закритті крана.Бува,як зовсім немачого робить,відкриваю кран,скидаю до 3,5.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-07-19 13:28:19[/merge_posts_bbcode]
Сіренький написав:
навіть з ванни. Я
Не дуже зрозумів,це як?
Сіренький написав:
ESPACE, для того чтоьы птицы не трогали утеплитель его всегда обматывают специальной белой лентой. Спроси у кондиционерщиков. 100% косяк монтажа. Проблема давно всем известная.
Вороны белую ленту клюют вместе с изоляцией. Вентиляционщики используют "окожушку" - оцинкованый кожух, типа воздуховодов из самой тонкой жести. Вот это они точно не проклюют.
Yeka написав:
В смысле без потери давления для "подачи на высоту".
Yeka написав:
А почему не хочешь сделать водоснабжение, как это делают все?
29 Відредаговано Yeka (2017-07-19 15:00:36)
как это делают все?
Не хотел хоботиться с мурованием ям для ресиверов.Кинул насос,пласт.трубу и все.Высота подачи 7 колец+2м.  3 год работает без проблем.
Yeka написав:
как это делают все?
В мене у колодці звичайний свердловинний насос,до приміщення йде труба так як і у Вас...а от автоматика, вся у приміщенні разом з гідробаком.Працює теж без питань,тиск води регулюється.
Як на мене насос без гідробаку,постійно піддає систему випробуванням тиском-гідроудар.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Yeka написав:
є майже 6
может дійсно такий манометр або попався "цікавий насос". Якщо реально шість то багато. При 6атм треба редуктор перед бойлеоом кидати. Пвдкинь інший манометр.
лтдачцють всі. Та й працює фішка стабільного тиску . Насос не вимикається поки відкритий кран. При гідроакумуляторі є контрастний душ навіть про одній точці водорозбору.
Clone-77 написав:
Теж була така мисля,але не захотів захаращувати приміщення баллоном,трубочками,кабелями.Вибрав такий варіант.
Сіренький написав:
Це як?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-07-19 14:38:06[/merge_posts_bbcode]
Сіренький написав:
Та,мабуть,не бреше.Бо коли відкриваеш кран і скидаєш тиск потихеньку,то насос вмикаеться десь в діапазоні 2,5-2,9 по цьому ж манометру.В колодязі,від насоса до поворота пласт. труби,стоїть гнучкий шланг високого тиску.Щоб,вразі чого,можна було за шнурок витягнути насос не ниряючи в криницю.То може це він,при вимкнутому насосі,стягуючись,піддає тиску. dntknw
Clone-77 написав:
Абсолютно точно!
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-07-19 16:55:02[/merge_posts_bbcode]
Сіренький написав:
Не, в многоэтажках 6-8 бар ночью водоканал давит. Горенька (бойлер) держит это давление отлично. У самого, родичей и знакомых то же Гореньки слим.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-07-19 16:55:53[/merge_posts_bbcode]
Yeka написав:
Еще не поздно. Большой бак и не нужен.
Не ломалось-не чини.  imho2
Кину бойлер,а там видно будет.
Георгич, 6-8 знаю, а клапан предохранительный не травит. Он стандартно на 6 АТМ. + Нагрев воды, давление растет.
минумим 50 литров. Полезно объема 17 литров. После такого насоса как у него стоит ему будет не комфортно в душе.
Yeka написав:
И хорошо. Пусть работает. А так обычно они часто летят. Правда он вне конкуренции с другими насосами:
1. Нижний забор. У кого мало воды в самый раз.
2. Видит сухой ход без поплавков и всяких електродов уровня воды.
3. Лопасти крильчатки пропускаю норм количество песка.
[merge_posts_bbcode]Added: 2017-07-19 19:31:01[/merge_posts_bbcode]
Yeka написав:
3. Лопасти крильчатки пропускаю норм количество песка. Yeka, по бойлеру - практика показывает что смело можно брать мокрый Тен. Из рроизводителей Аристон о про, именно сделанные в Италии, горение, тесии Болгария. Ну и готовься раз в год его разбирать. Мой совет сразу сделай слив перед клапаном.
Сіренький написав:
Никак нет. Клапан у Гореньки на 9 бар.
В остальном "как нет", почти  smile . Почти потому, что этот клапан, кроме перепуска сбрасываемого давления в канализацию, является еще и обратным клапаном, предотвращающий выток воды, в случае если в стояке ХВС будет вакуум  smile. Собственно так сделано у всех, но в этом случае этот обратный клапан умеет сбрасывать небольшое превышение давления в ХВС, а если они превышает значительно, то уже слив через "писюн".
В мануале об этом написано.
На практике так и есть мне пришлось ставить ко всему еще и нормальный обратный клапан чтоб не ловить горячую воду в унитазе  big_smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-07-19 21:10:14[/merge_posts_bbcode]
Сіренький написав:
я бы сказал НУЖНО, сухой - маркетинг. Ну хорошо, ИМХО. smile
37 Відредаговано Yeka (2017-07-19 21:30:14)
Сіренький написав:
С какого перепугу?! Мне сейчас не комфортно,нагрев воды идет через 2х контурный,газовый котел Атон какой то там матери. Но на самом деле он такой 2х контурный как я испанский летчик.
Давайте перебазироваться в другую тему.Макс придет-ругатЦЦо будет.
Zevs, kapitulation  можно все добро что описано по воде,сегодня перебросить в тему-"Проблемы домашнего водоснабжения,отопления ну и тд..." Макс увидит-сердце станет big_smile
Yeka написав:
facepalm  Мы б тебе об этом сразу сказали, если бы спросил  smoke
Перенес сообщения с темы Макса, но они немного перепутались во времени, сорьки  lol1
Питання, а ніяких неприємних приколів не буде? Насос в криниці постійно включений в розетку,через трубу з водою,з'єднаний з бойлером,теж постійно включеним в розетку. Електроживлення однофазне.
41 Відредаговано Дядя Федор (2017-07-20 17:27:13)
Yeka написав:
Як що нема реле тиску та гідроакумулятора у схемі, то " неприємні приколи" будуть...
42 Відредаговано Yeka (2017-07-20 17:34:01)
Дядя Федор написав:
Я про електричну частину,про насос повторюватись не хочу-все описане вище.
Yeka написав:
Я про електричну
Yeka написав:
Дядя Федор написав:
Заземлення повинне бути,як насоса,так і бойлера.І на бойлер бажано УЗО(для захисту від ураженням струмом).
Дядя Федор написав:
які?
[merge_posts_bbcode]Added: 2017-07-20 22:10:35[/merge_posts_bbcode]
Yeka, є один нюанс. Після підключення бойлера в режимі нагріву перевірки яка буде напруга подаватись на насос. Особливо коли працює і насос і бойлер. Часто цим нехтують, а потім шукають причину згорання. Основна причина виходу з ладу насосів неправильна експлуатація.
Сіренький, у тебе болгарка є? Намьйок стосовно захисту насосу пойняв?  wink
Сіренький написав:
Там і зараз не завжди в мережі 220. Скоріше 200-170.
у тебе болгарка є?
Насос болгаркою навпіл?
Yeka написав:
на третину http://www.opel-club.com.ua/forum/public/style_emoticons/default/smile3.gif
Yeka написав:
Сіренький написав:
у тебе болгарка є?
Слушне зауваження по напрузі,на насосі дійсно може не спрацювати автоматика...Георгич мабуть пропонує її відпиляти болгаркою. big_smile
Yeka написав:
Clone-77 написав:
Тоді наводящий вопрос.
Георгич,третину зверху чи знизу?! big_smile
