Re: Колесные диски на Логан
urabus87, тут больше меня засмущали насчет ширины - 175 или 185 брать , вот в чём вопрос !?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Ходова → Колесные диски на Логан
Сторінки Назад 1 … 22 23 24 25 26 … 31 Далі
ну на втором логане 185*65*15 по этому если 185 то нет смысла покупать 14 диски
ну на сандеро 2 ( с завода 15 диски) подошли 14 диски от первого сандеро
Подтверждаю, на зиму ставлю колеса 185/70/14, оставшиеся с первого сандеро, которые шли с завода. Летом - сток - 185/65/15, абс.
Тоже подумываю над 14" и вот нашел https://zapchastinki.prom.ua/p272823863 … dacia.html
"Дорожная карта" производитель. Кто нибудь с такими дело имел?
Судя по аве тебе в пору 16-ые колеса...
дорога грязь и снег рыхлый... колесо будет трохи дальше от кузова и дольше не заблокируется грязем
Немного не так. Грязи все равно в каком количестве налипать
Просто узкому колесу "легче" продавить грязь и рыхлый снег и зацепиться о твердое покрытие (особенно если протектор "злой" с широкими канавками.).
Если нужно ездить по песку, ОЧЕНЬ глубокому снегу, болотам- ставят широкую резину. Тут уже задача не зацепиться за твердое, а не провалиться.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-07-29 09:59:06[/merge_posts_bbcode]
Китайские диски в красивых коробках.
а зачем ставить 14 колеса?
Как минимум резина "толще"(при одинаковом наружном диаметре колес.). Труднее разбить колесо.
А если на одну ось поставить два диска ET43, а на другую ET50 будет сильно плохо? Диски - заводские штамповки.
...Если нужно ездить по песку, ОЧЕНЬ глубокому снегу, болотам- ставят широкую резину. Тут уже задача не зацепиться за твердое, а не провалиться.
Которую можно ещё и подспустить для прохождения сложного участка
не сильно. Но ЕТ43 лучше на зад.
? обычно ж на автах передок ширее роблять ?
На каких?
Начиная с тракторов - грузовиков и заканчивая Мерсами-Поршами передок уже.
Evgenий, https://yandex.fr/images/search?img_url … amp;lr=147 и так почти на всех легковых . ВАЗ 2107
Колея передних колес, мм: 1365
Колея задних колес, мм: 1321
сяся, Яндекс не работает.
http://dacia-logan.infocar.ua/mod_1.4-m … id580.html здесь по логану
Колея передних колес, мм: 1480
Колея задних колес, мм: 1470
по логану
Разницы всего в 1 см. получается добавится еще 1,5 см (если 50 в зад, а 43 в перед)...
Ставил на зад ЕТ50 , а спереди было родное Ет43. Машинка по сторонам рыскать стала. Поменял наоборот- стало лучше.
ну цэ индивидуально , тут вопрос в системной Вашей ошибке -
в корне неправильное утверждение .
Evgenий,
Родные Ет43
Летние литые Ет 38 стоит намного лучше и едет хорошо
ширина дисков одинаковая? Подозреваю, что нет.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-08-09 10:59:30[/merge_posts_bbcode]
Я о другой ширине передков говорил
Evgenий,
4 диска одинаково если об этом.
тю , так растолкуйте
На каких? imho2 Начиная с тракторов - грузовиков и заканчивая Мерсами-Поршами передок уже.
Сударь вы бредите!!!
Mercedes A-Class (W176)
Колея передних колес, мм: 1553
Колея задних колес, мм: 1552
Mercedes C-Class (W205)
Колея передних колес, мм: 1588
Колея задних колес, мм: 1570
Mercedes E-Class (W213)
Колея передних колес, мм: 1618
Колея задних колес, мм: 1618
Mercedes S-Class (W222)
Колея передних колес, мм: 1630
Колея задних колес, мм: 1643
Mercedes AMG GT (С190)
Колея передних колес, мм: 1682
Колея задних колес, мм: 1651
На абсолютном большинстве автомобилей передняя шире. И особенно на переднеприводных. А вот на заднеприводных чаще задняя шире.
Новообще разница между передней и задней колией напрямую влияет на управляемость автомобиля.
Кому всего, а кому и АЖ 1см.
Стала лучше рыскать?
Сужение задней колеи приводит к избыточной поворачиваемости. Соответственно рыскание может активнее проявлятся.
А расширение передней к недостаточной. Что и приводит к уменьшению рыскания.
Напугали, лучше потрачусь, но поставлю одинаковые диски
Вероятно это вас на низком профиле растрясло. Внимательнее читайте.
было понято как "ширина колес", о чем ниже было сказано
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-08-09 16:04:43[/merge_posts_bbcode]
Разве это не одно и то же? (Зад Уже=перед шире и перед шире=зад Уже)
Evgenий написав:Ставил на зад ЕТ50 , а спереди было родное Ет43. Машинка по сторонам рыскать стала. Поменял наоборот- стало лучше.
SanychGT написав:Сужение задней колеи приводит к избыточной поворачиваемости. Соответственно рыскание может активнее проявлятся.
А расширение передней к недостаточной. Что и приводит к уменьшению рыскания.Напугали, лучше потрачусь, но поставлю одинаковые диски
Если собираешь комплект на зиму, не заморачивайся, плюс минус 1 см ты не почувствуешь.
kiyn73, так шо моно и ЕТ43 и ЕТ50 вперемешку ставить ?
Згенеровано за 6.152 секунд(и), виконано 100 запитів
