51 Відредаговано T.M.S (2017-08-03 12:39:08)
Re: Renault Logan LPG
lukis, регулировал сам, так что в моём случае бесплатно big_smile А так есть контакты нормального моториста, но на счёт цены не знаю. Могу в личку координаты скинуть. Опять же, по такой погоде остывать будет очень долго. Так что придётся машину оставлять с вечера и забирать утром, либо на весь день.
T.M.S написав:
Не знаю, что именно привело к этому, но думаю, что напрямую связано с заменой пыльника «гранаты»
Все очень просто-ступичную гайку перетянули.Перетянули ровно настолько,что полуось не хруснула сразу у механика в руках,а пару дней поездила. Затягивали трубой или динамометрическим ключем?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-08-03 12:29:07[/merge_posts_bbcode]
T.M.S написав:
ьше – больше. Когда меняли привод, не затянули, как следует ступичную, гайку
Второй раз дошло-забздели и не дотянули.
Yeka написав:
воротком, но не очень длинным
T.M.S написав:
Наверное ваш механик карьеру начинал с кручения колесных гаек на комбайне.http://s13.rimg.info/d08faa9d697c6fbb78ce8fa295c2193f.gif
55 Відредаговано T.M.S (2017-11-20 02:17:11)
Yeka, похоже на то dash1
Хотя, если не ошибаюсь, там момент затяжки около 26 кг/м. Это ж ещё надо умудриться перетянуть facepalm
14.10.2017
Постепенно готовлю машину к осенне-зимнему сезону.
- замена дворников. Поставил каркасные Bosch Eco (550mm и 530mm). Дёшево и качественно. Трут отлично, не скрипят, разводы не оставляют. Не вижу смысла брать дорогие. Лучше менять раз в год или в сезон по состоянию imho2
- прикупил зимнюю резину Bridgestone Revo GZ 185/65R15
▼Spoiler
https://image.prntscr.com/image/jPCBQoZ9Ti6iA78hNSSvKQ.jpg
- родные штамповки подустали за шесть зим. Поэтому были прокатаны и отданы в малярку на покраску с обеих сторон. На них будут установлены Бриджи.
- куплен подогрев сиденья "Емеля УК". На очереди его установка
▼Spoiler
https://image.prntscr.com/image/5taCy7pvRPKW8j97XDInNg.jpg
T.M.S написав:
Интересно будет. Я тоже подумываю о таком. Т.к. та подогрейка, что пользую (накидка) - максимум сезон-два, и - привет.
Сандеро 2011, 1.4 ГБО
57 Відредаговано T.M.S (2017-11-20 02:21:42)
Сарданапал написав:
было аналогично, поэтому и решил поставить "Емелю".
21.10.2017
Сарданапал написав:
Вчера поставили. Работа заняла около часа на всё про всё. Металлические колечки, крепящие обивку сиденья (которые многие выбрасывают и меняют на пластиковые стяжки), были успешно возвращены на своё место. Фото не делал.
На очереди подключение...
14.11.2017
Сарданапал написав:
Интересно будет.
Сегодня подключили. Кнопку врезали в центральную консоль под ручником. На улице было +16, поэтому полноценного теста не получилось. Нагревается моментально. Тепло начинает идти секунд через 15-20. Греет оочень хорошо plus Намного быстрее прогревается и сильнее греет, чем на всех авто со штатным подогревом, на которых довелось ездить. Как бонус, цвет подсветки кнопки такой же, как у штатной подсветки приборов smile
https://image.prntscr.com/image/1mwVnAOITcOY7Dv2V8W3QQ.jpg
В комплекте не было реле. Поставили своё. В инструкции по установке оно не предусмотрено, но так будет правильнее.
58 Відредаговано T.M.S (2017-11-20 09:52:08)
smile
А цікаво,як з низу виглядає прокладання заводського гбо?? як там все порізано,посверлено?? хтось може показати таке фото???
T.M.S написав:
Я так понимаю, только водительское место греется?
Как выберусь в магаз или авторынок, пощупаю. Хочу и пассажиру сделать.
61 Відредаговано T.M.S (2017-11-14 20:14:08)
Сарданапал, есть комплект и на два сиденья. Там другие кнопки и реле есть в комлекте. Но и цена 1400 грн. Блок кнопок там большой по размеру, надо ещё место найти куда поставить.
Я брал за 535 грн. Лучше уж два таких взять imho2
На выходных немного позанимался машиной.
Поставил сетку в решетку радиатора.
▼фото
https://image.prntscr.com/image/g5ANn3PASb_x9MTuq-Cjxw.jpg
Бампер не снимал. В нижнюю решетку поставил ещё давно.
Также поставил зимние колёса.
Удивила разница в высоте покрышек. На фотографии Rosava Itegro и Bridgestone Revo GZ в одном размере 185\65R15. Однако реальная разница в диаметре составила около 5 см.
https://image.prntscr.com/image/EXXIYMIaTNSPYRPRAIjTyg.jpg
Чем не внедорожник? big_smile
https://image.prntscr.com/image/drh7HTLBSfaPQMDqwWLkwA.jpg
Родные диски перед установкой резины были прокатаны, почищены и покрашены (в том числе, со внутренней стороны).
Теперь на зимних колёсах машина выглядит так.
▼вид на зимних "тапочках"
https://image.prntscr.com/image/dE-ZjeTvR4WQmRPFEQ_rcw.jpg
Также обнаружил неравномерный износ задней "летней" резины. Оба колеса с внутренней стороны оказались стёртыми "буграми". Диски в порядке, балансировка была в норме, машину не перегружал.
Что могло быть причиной? Грешу на "какчество" Росавы. На всякий случай, записался на развал-схождение. Пусть проверят геометрию задней балки. Ни на штатном континентале за 60 тыс.км. ни на зимнем Ханкуке за 30 тыс.км. такого не было.
▼фото "погрызанной" резины
https://image.prntscr.com/image/zIgVVkoZTN2NjpymDORJ6w.jpg
T.M.S, Два питання:
1. Як ставилася та кріпилась сітка без зняття бпмперу?
2. Ціна питання реставрації дисків?
64 Відредаговано T.M.S (2017-11-19 21:22:31)
Сіренький,
1) Открутил 4 торкса, крепящих решетку. После этого её можно немного отогнуть. Места вполне хватает, чтобы просунуть руку. Вырезал две сеточки, вставил, прикрепил пластиковыми стяжками. На всё про всё ушло не больше получаса.
2) 500 грн. за 4 шт. Делал знакомый маляр в "свободное" время. Потому и цена такая big_smile. Ну и два диска требовали небольшого "прокатывания", цену точно не скажу, что-то около 30 грн.\шт.
T.M.S написав:
Або зі зниженим тиском їздили,або несправні амортизатори.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Clone-77, за давлением слежу. Минимум было 1.8 после резкого похолодания. Амморты и пружины тоже в норме.
T.M.S написав:
Інколи і 1.8 достатньо.Треба глянути на свої шини...бо нещодавно замінив стійки й задні амортизатори...і резина теж інтегро(тільки 195).
T.M.S написав:
Также обнаружил неравномерный износ задней "летней" резины. Оба колеса с внутренней стороны оказались стёртыми "буграми". Диски в порядке, балансировка была в норме, машину не перегружал.Что могло быть причиной? Грешу на "какчество" Росавы. На всякий случай, записался на развал-схождение. Пусть проверят геометрию задней балки. Ни на штатном континентале за 60 тыс.км. ни на зимнем Ханкуке за 30 тыс.км. такого не было.
Надо смотреть сайлентблоки амортизаторов или задней балки. На пробеге за 100 т.км. большая вероятность уставших сайлентов задней балки.
69 Відредаговано T.M.S (2017-11-27 16:02:32)
116 000 км
В последнее время езжу мало. К тому же поездки короткие, со множеством включенных потребителей (свет, птф, печка, подогрев сиденья, музыка и т.д.)
Поэтому решил превентивно подзарядить АКБ. ЗУ старенькое, с ручным управлением силой тока.  Поставил на 2А и заряжал до тех пор, пока напряжение на клеммах не поднялось до 14.3В. По времени ушло около 15 часов.
И вернул обратно штатные колпаки, с ними, всё же, поинтересней смотрится tbsenile
https://image.prntscr.com/image/ZW9drrx4R5m5LOUSZThcqA.jpg
T.M.S написав:
линзы в фары + биксенон
Где ставил?
Migen, ответил в личку.
Спасибо сказали: Migen1
72
T.M.S написав:
    А сколько было до зарядки ?
Sandero Stepway,  2014 г.в.,  1.5 dci,  84 л.с. ;  DACIA LOGAN MCV  1.6. 16 кл.  2009 р.в.
знд, после короткой (около 15 минут) поездки - 12,6.
74 Відредаговано T.M.S (2018-03-30 09:28:57)
119 000 km
Поменял вчера масло в движке.
Масло ELF SXR 900 5w-40
Масляный фильтр Mahle
Воздушный Wix
А ещё в машине появилось кресло RECARO для самой маленькой и главной пассажирки angel  par
http://picua.org/img/2018-03/30/cbntp4t9d2c8hueon1zh9hubf.jpg
http://picua.org/img/2018-03/30/pmqlpqnq57xq52i8zps56utdt.jpg
Спасибо сказали: _AlexSander_, Migen2
75
upp
