876
Re: Регулировка клапанов
А если ГБО заводское? Какие зазоры ставить?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 27-07-2017 11:08:17[/merge_posts_bbcode]
И ещё вопрос. 36 страниц не осилил...
Ставил прокладку клапанной крышки Victor reinz (сталь). Не снималась ни разу. Предстоит регулировка клапанов. Прокладку обязательно новую брать?
T.M.S написав:
говорят можно повторить , я пока покупаю каждый раз нову
T.M.S написав:
Можно оставить эту же, еща пару раз точно.
Зазоры можно сделать 0,15/0,3
Спасибо сказали: karakuda78, T.M.S, Romusha_O3
879
Саша
Саша привет! ты случайно не будешь в наших краях? Мне как раз бы отрегулировать клапана smile Последний раз мы регулировали на 41 тыс, сейчас 51 тыс. или еще рано?
Бортовой журнал
Nomac написав:
Саша привет!
Как раз собираюсь быть уже в понедельник wink
Так что звони и приезжай!
вЫпускные бОльше делать надо
впускные можно по верхнему допуску
Это за счёт того, что на машинах с заводским ГБО другие клапана стоят?
882 Відредаговано Nomac (2017-07-27 16:18:35)
понедельник гуд, да только работаю я, только на выходных могу. Сколько планируешь быть? и куда едешь, туда же?
Бортовой журнал
Добрый день Нужно порегулировать клапана сандеро степвей 1.6 (Киев березняки).
Кто сможет помочь?
Renault Logan 1.2  2017 Снеговик
https://www.drive2.ru/r/renault/logan/5 … 734926020/
884 Відредаговано gatuno (2017-08-03 14:53:56)
UAShumaher написав:
А який пробіг, що сподвигло на регулювання?
Доречі, регламент регулювання після 80тик?
Stepway 1.6 8V  '2011 (+ГБО)
Спасибо сказали: UAShumaher1
885
gatuno написав:
UAShumaher написав:
Пробег 90тис  когда автомобиль заводится то есть металический стук и не совсем стабильная работа двигателя
886 Відредаговано Дядя Федор (2017-08-07 21:07:30)
Регулирую клапана, после установки ГБО, раз на 10 тык. Особенность заметил - выпускной 4-го цилиндра (по Ренаульт) и впускной/выпускной третьего всегда чуть "садяться", зазор становиться меньше... Остальные в норме всегда... Наверное что-то с охлаждением, "родовая особенность" такая.....
Регулирую 0,15/0,25 с легким плюс... Щуп легонького усилия требует, чтоб пройти в зазор.
Регулировать 0,3 и больше не вижу смысла - так только клапан нагретый можно вытянуть или расклепать седло. А если на оборотах авто гонять с такой регулировкой, то наверняка выгорят седла скорей, потому как клапан "подвиснет" (инерционность клапан/пружина/коромысло высокая)... В общем 0,15/0,25 в самый раз для Логана с ГБО тот или нет...
T.M.S написав:
Можно оставить эту же, еще пару раз точно.
Прокладку крышки клапанной коробки всего один раз сменил за 300 с гаком тыщ... Приобрел герметик, что сохнет быстро и держит температуру и просто очищаю клапанную коробку и крышку, а так же прокладку от старого герметика и наношу тоненький слой нового... Бюджет - на... тыщ 250, т.е. на с два десятка регулировок  клапанов пусть 100 грн...
Гарантированно работает уже много лет... Рекомендую...
Спасибо сказали: karakuda78, VITOL2
887
Дядя Федор, а ссылку на герметик?  storstark
gatuno написав:
У К7 без ГБО нет регламента регулировки клапанов.
889 Відредаговано Дядя Федор (2017-08-07 23:18:43)
lukis написав:
Хотя бы такой http://avtoto.com.ua/germetik-prokladok … 2-32g.html
http://avtoto.com.ua/germetik-prokladok … l-85g.html
При останньому регулюванні клапанів вирішив залишити стару прокладку - зараз двигун весь в маслі....
Треба було Вам, Дядя Федор, раніше досвідом поділитись...
Хоча може спробувати тепер зняти кришку, почистити та нанести герметик?..
LOGAN База 1.4 синій морський
891 Відредаговано Migen (2017-08-08 10:11:47)
VITOL написав:
и убить катализатор. И это при цене новой прокладки около  100 грн.
Migen написав:
VITOL написав:
"около" наблизилося до 230 грн
Дядя Федор написав:
Мабуть каталізатор вже звик
893 Відредаговано Migen (2017-08-08 10:54:37)
VITOL написав:
Я родную еще ни разу не менял за 100 тыс и не мазал герметиком.
А на 1 раз заменить и такой достаточно
https://www.logan.in.ua/shop/catalog/pr … _31622_20/
VITOL написав:
Раз на раз не приходится. Но в герметик входят вещества , которые могут легко убить кат.
Стоит ли рисковать, каждый решает сам
Migen написав:
а сколько раз переустанавливали ?
895 Відредаговано Migen (2017-08-08 11:50:37)
Минимум 10 раз - регулировал клапана.
P.S. А мы уже на "вы"?  big_smile
Migen, Я со всеми с кем лично не знаком на форуме на "Вы"
я каждый раз новую прокладку ставил , вот в гараже штуки 3 лежит по разу ставленные ( еще несколько пораздавал ) цикаво можно их попробовать поставить ? держать будут ?
Родная прокладка точно будет держать.
898 Відредаговано Don Kortes (2017-08-08 13:05:14)
Перекатал лишних почти 10 000км на ГБО, поехал регулировать. Сказали что все были зажаты. Отрегулировали. Машина не едет. Ну,как не едет, едет, но как будто снимали клемму с АКБ и ЭБУ снова в учебном режиме. Позвонил на СТО- клемму не снимали. До этого уверенно ускорялся на 5-й для обгона. Сейчас сбрасываю на 4-ю и , все равно, далеко не та динамика. Вот что может быть???
899 Відредаговано Migen (2017-08-08 14:07:32)
У тебя какое ГБО? Подъедешь - поглядим, на что машинка жалуется.
Don Kortes написав:
Спека???? У мене авто в таку жару теж не їхало....
