Re: Плохо заводится двигатель на холодную
После 2,5 часа на прохладной, ветреной погоде (примерно +18-20 градусов) завелась на бензине с третьего раза. Прогреваться двигатель начал ниже холостых, после 2-3 минут обороты выросли до холостых. После нажатия на педаль обороты выросли и отпускания педали газа обороты упали ниже холостых и двигатель троит, чуть-ли не глохнет. Потом на бензине машина разгоняется не сразу, а с 3-5 секундной задержкой. 5-10 минут прогрева при дальнейшей езде и все восстанавливается [
gosterset написав:Первая неделя с трудом, но заводилась с первого раза, а потом та же проблема снова осталась
Т.е. заправка свежим бензином ситуацию таки улучшила? Потом на жаре он "постарел". Возможно из него испарились "легкие" фракции и проблема вернулась. С похолоданием неприятность должна уйти
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-07-20 14:12:32[/merge_posts_bbcode]
Была подобная проблема, был неисправен датчик температуры газа, он же датчик давления газа
А как связан датчик температуры газа, он же датчик давления газа, если я завожусь на бензине и не могу завестись? ГБО на холодную же выключено
