26
Re: Плохо заводится двигатель на холодную
После 2,5 часа на прохладной, ветреной погоде (примерно +18-20 градусов) завелась на бензине с третьего раза. Прогреваться двигатель начал ниже холостых, после 2-3 минут обороты выросли до холостых. После нажатия на педаль обороты выросли и отпускания педали газа обороты упали ниже холостых и двигатель троит, чуть-ли не глохнет. Потом на бензине машина разгоняется не сразу, а с 3-5 секундной задержкой. 5-10 минут прогрева при дальнейшей езде и все восстанавливается  [
gosterset написав:
Первая неделя с трудом, но заводилась с первого раза, а потом та же проблема снова осталась
Т.е. заправка свежим бензином ситуацию таки улучшила? Потом на жаре он "постарел". Возможно из него испарились "легкие" фракции и проблема вернулась. С похолоданием неприятность должна уйти smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-07-20 14:12:32[/merge_posts_bbcode]
karakuda78 написав:
Была подобная проблема, был неисправен датчик температуры газа, он же датчик давления газа
А как связан датчик температуры газа, он же датчик давления газа, если я завожусь на бензине и не могу завестись? ГБО на холодную же выключено
27 Відредаговано karakuda78 (2016-07-20 14:18:56)
Поддерживаю Migen, обязательно нужно посмотреть коррекции. Похоже они в больших минусах (бедная смесь при запуске) из-за этого двигатель троит, потом ЭБУ добавляет и работа стабилизируется.
gosterset написав:
Пару дней назад (в жару) заводится, обороты падают ниже холостых, потом поднимаются до 1100-1200 и по мере прогрева опускаются до холостых.  Последние два дня (температура утром до 20 градусов) заводится как положено. Бензин тот же (92 БРСМ).
Аналогичная проблема... Точь в точь как и у gosterset.. но у меня если успеть подхватить педалью газа после запукска и подержать минутку на 1500 - 2000 обортов все ок.. Еще не добрался помыть форсы.. Хотя газ тоже надо обслужить.. Так что жду решения ))
Жду решения...хоть один бы написал, да посмотрел долгосрочку, она нормальная (+-5) или не нормальная (+-30). Хватит гадать, делайте, описывайте результат, а потом спрашивайте дальше. А то так пол машины можно заменить в догадках, не проведя элементарной диагностики.
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
dimon85 написав:
Неповеришь... Машину читали 3 человека.... И все в один голос орали что все ок.  То ли никто не знает... то ли мороз включают... При этом все друзья, и денег на мне не зарабатывали...
Pashtet, я не прошу проверить ошибки. Я прошу посмотреть значение долгосрочной коррекции топлива. И еще в добавок лучше значение кратковременной на газу и как она меняется при возврате на бензин.
Я на драйве
Pashtet написав:
                 У меня идентичная проблема, подхватил немного педаль на 1500 оборртов и все работает.... Проблема такая только утром. Пробег 55 тыс . куда ехать, что пробовать лечить, сам ещё не знаю... Форсунки ни разу  не проверял, на гбо наездил только 10 тыс после установки
dimon85 написав:
Логани при довгостроковій корекції +-40заводяться без проблем.
Знову наголошую на бензиновій частині.
BULL написав:
А проделал что перечислено?
gosterset написав:
Перед постановкой на стоянку перекрывал вентиль подачи газа и не глушил двигатель, пока не переключился на бензин. Проблема холодного пуска не изменилась. Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов, регулировка клапанов и чистка инжекторов проблему не решила. На 240 тыс. км пробега был заменен новый регулятор холостого хода. На 220 тысячах км был заменен датчик коленвала на б/у.
36 Відредаговано grinder (2016-07-30 14:35:28)
У меня была проблема, что зимой пару раз авто глючило не заводилось и при заводке нужно было поддержать педалью газа иначе глохло. Сегодня почистил дроссельный узел и разобрал ДХХ, он был в копоти. Когда собрал то появилась проблема точь в точь как зимой.  Пришлось опять снять и обучить его несколько раз. Теперь вроде тыркает с полоборота.
Ну пока так.
https://h-a.d-cd.net/cb8774s-480.jpg
А на газу тоже надо чистить? И как часто? Я прошлой осенью чистил, тысяч 10 назад...
grinder написав:
А можно по подробней, а то у меня после чистки подвисают обороты.
И как часто?
Я вообще за 162 000 туда не лазил. Совсем. Это первый раз. smile
kiyn73 написав:
Спасибо сказали: kiyn731
40
https://www.youtube.com/watch?v=9BoiIR_z8mE
Была такая же проблема - утром плохо заводилась, всегда приходилось несколько раз нажимать педаль акселератора, и пока не прогрелась плавали обороты. Бензин заливаю редко так как стоит заводское ГБО.  По совету предыдущего хозяина, я выкатал свой бензин (95 с ОККО) и залил 95 Мустанг с WOG. Был удивлён, проблема пропала. Заводится с пол оборота, без помощи педали акселератора, и обороты перестали плавать.  Теперь только Мустанг.
LOGAN2011 написав:
На любом "старом" бензине заводится хуже.
Появилась похожая проблема. На холодную заводится и глохнет. С 3-4 раза не глохнет, но неустойчиво работает. Снял дросельный узел, почистил. Проблема ушла, заводится с разу, устойчивая работа.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-06-04 16:17:29[/merge_posts_bbcode]
/upload/iblock/2de/img_20170603_110239.jpg/upload/iblock/b3e/img_20170603_111943.jpg Грязная и чистая заслонка
У отца така я же проблема... подскажите где проміть форсунки в Киеве на стенде?
Grafik87,
Вы уверены что проблема в форсунках?
Многое проверили... Общались с Сашей из Вышгорода... советует форсунки. Что проверяли:
1. ГБО нормально, перекрывали вентиль и т.д.
2. Чистили дросельный узел
3. Отец даже заменил РХХ , хотя я говорил ему что не стоит.
4. Свечи и провода в норме.
Суть в том, что проблема только на холодную. Саша советует проверить форсунки бензиновые.
47 Відредаговано Александр007 (2017-08-06 13:21:20)
Grafik87,
Если форсунки можно попробывать прочистить бензином.
Спиртовой очищает, но надо ездить чисто на бензине и не один бак выкатать.
Или пульс заливать
Может закиснуть если авто всегда ездить на газу а бензиновые форсунки не работают.
Надо иногда и на бензине ездить.
Аккумулятор проверяли?
48 Відредаговано Abashyn (2017-08-06 13:21:40)
Почитайте здесь: https://www.logan.in.ua/forum/post607147.html#p607147
"Кевин" drive2.ru
Хм.. а такого Дениса в Киеве найти можно ?
Abashyn написав:
Почитайте здесь
А можно контакты Дениса?
