926 Відредаговано Дядя Федор (2017-08-10 18:39:39)
Re: Регулировка клапанов
scorp написав:
Ну это уже паранойя
Это прогматичный подход ... Проверить зазоры, отрегулировать занимает от силы полчаса времени...  Но каждый волен выбирать свой вариант... Мне проще проверить газораспределительный механизм раз в 10 тык пробега, при замене ремня ГРМ сменить  не только ролики но и помпу .... Я и масло с фильтром меняю раз на 7-10 тык. РАз на 60 тык меняю ОЖ и тормозуху... Диски тормозные катаю только до минимальных допусков и под замену.... Если чего в подвеске дырдыленькнет обязательно нахожу и устраняю...
А кому то кажется оправданным на роликах старых катать, а уж помпу менять только после того как загудела и ОЖ в разные стороны разбрызгала...
Давно это было, но работал мотористом, обслуживал и капиталил моторчики грузовиков и легковушек... Контроль зазоров и своевременная регулировка клапанов добавляет ресурса моторчику, это я из практики вывел... Так, что лучше раз на 10 тык заглянуть со щупом под крышку клапанной коробки авто с ГБО и будет Вам счастье...
Спасибо сказали: Don Kortes, VitalCat, UAShumaher4
927
Дядя Федор написав:
Вот это правильный подход!  upp
А на бензине вроде надо через 60тык... А как понять что надо? Сейчас пробег 72 и вполне нормально ездит.
Renault Logan 1.6mpi AMBIANCE 2010 (blue mineral) Чипованый под 95-й.
CharlyX,
Значит пора
Добрый день. Машина Рено Логан 2009г 1.4 ГУР+АС+ГБО(Nevo форсунки valtek 2ohms)
Примерно до 75 000 ездил на бензине клапана не регулировались.
Установил газ на примерно 75 000.
И на 85 000 поменял фильтра газа.(газовщики ничего про регулировку не говорили)
На 96 000 делалась замена фильтров и газовщики сказали срочно на регулировку клапанов нужно так как в програме KME NEVO 4.0.8.1 показатель Дкол (Давление впускного коллектора 0.39-0.40).
Спасибо Александру az74 (сделал регулировку и машина прям ожила) показатель стал Дкол (Давление впускного коллектора 0.29-0.31).
Сейчас уже пробег примерно 113 500. После диагностики ГБО Дкол (Давление впускного коллектора 0.35-0.37). По плану регулировка клапанов.
Сколько примерно можна ещё ездить?
Renault Logan 1.4 ГБО+ГУ+АС 2009 года.
sheva.kiev написав:
После установки ГБО хорошо бы делать по началу раз в 15...20 ткм.
az74, які ж там зазори були, що до МАР до 39-40 виріс?
Може по дурному прозвучить, але.....
А як на дизельних двигунах з клапанами?
934 Відредаговано Георгич (2017-08-15 11:37:22)
OKurylyshyn, нетак критично. У мене був старий пежотівський дизель XUD-9A.
З пробігом клапана зажимає і дизель перестає заводитись. У мене це з'явилося десь на 400 тисячах. Клапана не підгоріли і сідла теж. Лише забились сажею випускні канали.
Після їх прочистки і регулювання зазору (стакани + шайби) двигун пройшов ще тис 300, після чого був проданий.
В К9К лізти ще не доводилось.
Да нет, уже навсегда.
Не держится долго зазор выпускных клапанов на К7 с ГБО. После 20 тыс. км. зырить на зазоры обязательно.
smile
Спасибо сказали: Lavrik, Лесик, VitalCat3
936
Sniff написав:
plus
Ага, теж думав до 30тис дотягнути, а фіг там, 22500км і зазори гуляли як хотіли.
Для себе вирішив, через одне ТО газове, регулювання..
Спасибо сказали: VitalCat1
937
Lavrik, Во-во. smile
Прочитал в книге что на впускных зазор должен быть 0,20 а на выпускных 0,40 А по форуму совсем другие данные. Как считаете какие выставлять зазоры? Логан 1,4 с гбо (ланди рензо)
впуск - 0,15, випуск - 0,30. уже тут обговорювалось.
Logan 1.4 база, ГБО
Спасибо сказали: Серега31101
940 Відредаговано Sniff (2017-08-18 14:14:38)
Серега3110 написав:
Впуск 0,10-0,15 мм
Выпуск 0,25-0,30 мм, предпочтительнее ближе к 0,30.
В любом случае тепловой зазор должен соответствовать заводскому допусу.
Спасибо сказали: Серега3110, Лесик2
941
CharlyX,
Значит пора
А чем грозить, если не делать? smile
CharlyX,
Вот как сделаешь, то заметишь разницу до и после.
Приятно ровно движок работает.
І все ж таки, хто добре знає, як і коли треба регулювати клапана в дизельному двигуні.
І чи взагалі це потрібно?
не парься ))
не парься ))
От друг ти мені, от коріш ти мені, но деколи за твої змістовні і вичерпні відповіді хочеться тебе так трошки придушити....
dumbom  dumbom  dumbom  dumbom
OKurylyshyn написав:
не парься ))
app  app  app  app
Олежка, дык заезжай ))
yanus написав:
вчера мне устроили мастер-клас по регулировки. давно знакомого просил. вот вчера я сам репетировал клапана на логане, с проверкой апосля мастером. короче мне понравилось. в след раз буду себе сам регулировать.
Опишите процесс
yanus,
как (чем) обтягивали гайки на коромыслах и болты клап. крышки?
yanus написав:
а че?
дык вроде динам.ключём с малым моментом их нужно обтягивать, а с другой стороны чтобы прокладка под клап. крышкой не сопливила -- вот и пытаюсь поймать золотую середину.
