Re: Колесные диски на Логан
kiyn73, так шо моно и ЕТ43 и ЕТ50 вперемешку ставить ?
не вперемешку, а на одну ось 43, на другую - 50
"Кевин" drive2.ru
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Ходова → Колесные диски на Логан
Сторінки Назад 1 … 23 24 25 26 27 … 31 Далі
сяся написав:kiyn73, так шо моно и ЕТ43 и ЕТ50 вперемешку ставить ?
Я Я , саме так.
Вероятно это вас на низком профиле растрясло. Внимательнее читайте.
Судя по вашим постам растрясло уж точно не меня.
было понято как "ширина колес", о чем ниже было сказано
На абсолютном большинстве автомобилей, особенно переднеприводных и тем более не заряженных, устанавливается одинаковая ширина резины и на перед и на зад.
Разве это не одно и то же? (Зад Уже=перед шире и перед шире=зад Уже)
Представте себе не одно и тоже.
Так как стандарт разница 10мм
Колея передних колес, мм: 1480 ЕТ50
Колея задних колес, мм: 1470 ЕТ50
Стандартное поведение недостаточная поворачиваемость
Перед шире или задняя колея стала уже, разница 24мм
Колея передних колес, мм: 1494 ЕТ43
Смещение в сторону избыточной поворачиваемости. Повышенная склонность к заносам в предельных режимах(в поворотах, на мокром асфальте, на льду)
Зад шире или передняя колея стала уже, разница 4мм
Колея задних колес, мм: 1484 ЕТ43
Увеличение недостаточной поворачиваемости. Машина хуже рулится, менее охотно входит в поворот, требует более сильной корректировки траектории рулем на большие углы.
SanychGT, прикольно расписано, а с какого сайта? Или мне просто можешь рассказать что поменялось? Если стандарт ЕТ40, но все 4 диска поменял на ЕТ35. Резина та же 185-65/15
Из головы, на основе опыта... Сам писал.
Но данные ранее собирал, читал в интернете, чтобы знать что и как работает. А потом пробовал.
Я себе подбирал.
Проставками изменял параметры. У меня есть с шагом в 4мм(12, 16, 20) плюс диски были с ЕТ 50, 42 и 35.
Себе делал ближе к нейтральной поворачиваемости и хотел избавится от проявления избыточной в сложных условиях. Плюс обеспечивал компенсацию повышения клиренса.
Так это практически ничего. Кардинально повлиять не сможет.
Чуток с кренами будет получше. А характер управляемости практически никак не изменится.
Хохол написав:Если стандарт ЕТ40, но все 4 диска поменял на ЕТ35. Резина та же 185-65/15
Ясно. Спасибо!
Были у меня обычные железки с ет40. Поставил литые Disla с ет35 с теми же шинами, появился дополнительный гул. Из-за чего не знаешь?
На железках 6JЕТ43 зимой, а летом катаю на литье 6,5JЕТ35 - чуть лучше устойчивость по ощущениям.
Подуставшие ступичные или резина могла сесть так, ведь не новая.
Два питання:
1. Хто катається на Кременчуцьких стальних дисках? Цікавить фарба і ударостійкість.
2. Штатний ЕТ 50 при дисках 6дюймів. Який має бути ЕТ при ширині 6.5?
П.С. Хочу перейти на 195/65/15 без геморою з вилітом і шириною.
[merge_posts_bbcode]Added: 2017-08-16 18:12:12[/merge_posts_bbcode]
А мені на 195-й більше сподобалося
чому?
Сіренький, стійкість і керованість(195/60), зараз 205/60-ще краще, ями не помічаю
Вопросик к бывалым по производителю BRECKNER (Румыния)...
Про себя пишут так: " Диск колесный штампованный стальной 15" от Румынского производителя (высокое качество). Для автомобилей от 2004 года выпуска. Ширина: 6j. Смещение: 50 мм. Крепежные отверстия: 4x100x12.5 мм. Материал: ol37 A2/A3. Оригинальные номера: 8200577207, 82007898 82".
Кто нибудь пользовался? Как по сравнению с оригиналом по прочности?
Народ, а підкажіть...
стальні диски від Мегана 2 (15") стануть на Логан?
параметри там майже однакові.
[merge_posts_bbcode]Added: 31-08-2017 11:04:00[/merge_posts_bbcode]
О, знайшов
Диски
6,5jx15 4x100 ET45
6,5jx16 4x100 ET49
6,5Jx17 4x100 ET49
центральное отверстие 60,1
Диски
6,5jx15 4x100 ET45
так это то что нужно!
Значить потрібно брати?
В обед проверю свои, у меня родные 15-е.
Вечером попробую проверить у Женьки, у него тоже родные 15-е.
Но у меня Логан 2013
Lavrik написав:Диски
6,5jx15 4x100 ET45так это то что нужно!
У меня родные 15-е
На диске выбито ЕТ50
Для ступичного подшипника лучше меньше вылет, чем больше.
Тем более на родных 14-х дисках вылет 43, если не ошибаюсь, а значит должны встать спокойно.
Брать.
цена вопроса?
А то у меня зимняя на 14, а летняя на 15
Какую резину планируете ставить? 6,5j Широковато будет для 185. 195 нужно.
anry77, можно и 185, кажется как раз это минимальный размер для 6.5J. Сам пока штатный Барам доказываю, но в будущем всё же хочу 195. И лучше шины с защитным братиком для диска.
Я на легкосплавы 6.5 поставил родной барум- к бордюрам страшно подъезжать. Тоже думал о резине с защитный бортом.
Нормально, у мене зараз літо на 6.5. Хоча розмір максимально допустимий для 185
Станут.
В случае чего защитный борт легко отрезается ободом диска.
До бордюрів частіше тулимся, ніж
В случае чего
[merge_posts_bbcode]Added: 31-08-2017 13:58:50[/merge_posts_bbcode]
Минула резина була із захистним бортом, діски цілі... Теперішня резина без... правий передній вже гризнув
Юра, у меня стояли железки мегановские
Згенеровано за 8.827 секунд(и), виконано 100 запитів
