Re: Silver Frog (Renault M3 Grandtour)
Маю невеличку обновку, дрібничка, але мені подобається.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Silver Frog (Renault M3 Grandtour)
Если с сажевым,ищи сразу красную шлангу-
Старые часто лопают.Кинь в машину.Потом время сэкономишь.
Маю новий девайс.
На вихідних з малими в парк, все випробую і напишу.
Правда є проблемка, в мене гніздо підключення електрики фаркопа німецьке 13-ти контактне.
Прийдеться замінити.
Я когда с таким столкнулся на Vito, то мне подсказали купить на авторынке переходник с 13 на 8 пинов, что я и сделал!
аналогічно, також перехідник купив.
[merge_posts_bbcode]Added: 04-10-2017 15:13[/merge_posts_bbcode]
А що це за девайс?
[merge_posts_bbcode]Added: 04-10-2017 15:18[/merge_posts_bbcode]
30.09.17 заїхав на Рено.
Було замінено сальник лівої повосі бо потів, та ущільнююче кільце манжета патрубка по якому масло з турбіни повертається.
Робота по сальнику - 480грн, по патрубку - 225грн.
Сам сальник 380грн, ущільнююче кільце - 126грн та очисник - 159грн.
Разом 1370грн, як на мене дорого, але що поробиш.
На підході передні амортизатори.
А що це за девайс?
Датчик тиску протисажового фільтра.
Нова трубка вже йде не червона,а чорна з блакитною полосою(змінили якість).Та що чорна на фотці, так і лишилася,на ній сіра полоса.
А де її шукати щоб глянути яка в мене?
Олег, в мене ще твій пильник амортизатора лежить, якщо потрібен - віддам)
Між мотором і кузовом. В тебе 90%-червона.Просто,якщо будеш шукати,то можуть запропонувати чорну. Це трубка нового зразка,тільки на ній повинна бути блакитна/синя полоска.
Знову не великий фейсліфтінг.
Фари ще не відрегульовані, але світло бомба.
Лампи які ставив?
Лампи які ставив?
Н1 5000К
Мав на увазі виробника
комплект ксенона від Мітсумі, фірми лінзи не знаю.
ставив перевірений чоловік...
А до Європи з такими фарами пропускають вільно?
На логані їздив, жодних проблем.
В принципі могли б домахатись, бо при таких фарах ще має бути омивач фар. Але над цим я вже працюю, це буде наступний етап.
Вчора нарешті підключив рідні, оригінальні, доставлені DRL.
З заводу DRL простою лампою йшли в фарі.
Один з моїх форумних дружбанів допоміг їх купити,
встановив сам в гаражі (треба повністю знімати бампер)
а провода підключав наш місцевий форумчанин Yesip,
по питаннях електрики звертаюсь виключно до нього.
Як світять ще не зрозуміло, треба глянути в соняшну погоду.
Підключено через реле як в оригіналі, при заведеному двигуні в повну силу, при включених габаритах в пів сили.
От приблизні фото, потім ще детальнішше пофоткаю.
155 000км.
Заміна Масла і всіх фільтрів.
Процедура з перекурами зайняла 2-3 години.
Також прикупив задні електричні склопідіймачі з кнопками та оригінальною проводкою.
Якщо не вдарять різко морози то маю намір ще цього року поставити.
21/12/17 зробив обновку салону.
В мене був затертий і не зовсім естетичний руль.
Довго думав що з ним робити, чи обшивати шкірою, чи шукати заміну.
Порившись на польському сайті Алегро вирішив купити його там.
Ти м більше що купити вдалось трошки красивішший + заводська шкіра.
Подушку переставив з свого.
Було:
Стало:
В скільки встало?
старий у продажу ?
В скільки встало?
140 Злотих
[merge_posts_bbcode]Added: 28-02-2018 17:32[/merge_posts_bbcode]
старий у продажу ?
Вже проданий
[merge_posts_bbcode]Added: 28-02-2018 17:54[/merge_posts_bbcode]
Забув написати.
Ще з Логана перекочував в Меган відеореєстратор Xiaomi.
Я його роботою дуже задоволений, за майже два роки жодного разу не зависав і не підводив.
Оригінальне кріплення у нього на присосці, я його замінив бо з часом на сонці силікон розтягувався від жари і він починав тарахкотіти по бруківці.
На Алі купив такий самий, тільки на двохсторонній скотч, тримає дуже добре.
З мінусів даного апарата є:
- досить малої ємності акумулятор, не більше 15 хв зйомки
- рідне кріплення на присосці що розтягується і поворотний шарнір на ньому слабо зажимається, я його виставив і суперклеєм залив
Закріпив я його перед зеркалом заднього виду, він там майже ховається від водійського погляду.
Ще перед новим роком трохи доробив машину.
В моїй комплектації не було задніх електросклопідіймачів і дитячі замки приходилось включати ричажком під дверкою.
Це трохи напрягало, діти інколи залишали шпаринку в не закритому вікні, цього для води було досить, також надоїло кожного разу виходити з авто щоб випустити задніх пасажирів кі їздять зі мною з роботи.
Спочатку купив панель управління чотирма вікнами і зеркалами на водійську дверку (притягнули з Польщі).
Потім на ОЛХ знайшов ручки з кнопками в задні двері.
Наступними були моторчики склопідіймачів ( самі механізми залишаються ті самі, просто знімається механічна ручка і на її місце ставиться моторчик).
Заїхав в гараж, думав спробувати поставити.
Не тут то було.
Виявляється в моїй проводці задніх дверях немає достатньої кількості проводів і всіх потрібних штекерів.
Зразу ж на розборку, там знайшов потрібну проводку, права і ліва трохи відрізнялась, був один лишній штекер.
Взяв що було, але домовився що привезу назад якщо не підійде.
Зрозумівши що сам не справлюсь, записався до знайомого електрика.
Поколупались вже електрики і сказали що для закривання задніх замків від дітей треба ще міняти самі замки.
В мене стояли 4-х контактні, потрібно 6-ти контактні.
Фіня, ми ж не з тих хто легко здається.
Знову розборка, в Львові таких замків не було ніде.
Знайшов в Рівному, замовив, прислали, вроді такі.
Знову візит до електриків, все старе зняли, нове поставили, продзвонили, все в нормі, але не працює.
Мучились два дні поки змогли прошити в мозгах нові замки і проводку.
Хлопці Кліпа не мають, а користуються якимись примітивнішшими програмами з компа.
Знайшли таку ж машину, пригнали в бокс, і підключаючись по черзі до кожної вичисляли що і де треба активувати.
Зробили, все запрацювало.
Результат:
- задні електросклопідіймачі замість механічних
- задні вікна і задні замки тепер блоуються кнопкою на водійській дверці, а не механічно на самому замку
- появилась дотяжка всіх чотирьох вікон (до того не було на жодному)
Ще порадувало шо в карті з внутрішньої сторони була запхана в технічному місці резинова заглушка на отвір від механічного весла. Ніяк не міг її поставити, прийшлось нагріти щоб резина стала мягшою.
Минулого тижня, гуляючи по просторах ОЛХ, випадково натрапив на місцевих хлопців які тягяють диски і резину з Європи. Побачив кілька варіантів на свою машину, підїхав, подивився вибрав. Можливо не супер класні, але за 100Є думаю нормальні.
Зразу ж і перевзувся.
Діаметр 16?
Згенеровано за 5.822 секунд(и), виконано 100 запитів
