1 Відредаговано Лево (2021-12-12 21:48:19)
доработки
Шторка в багажник
Воздуховоды и всё остальное
Утепление капота
ЦЗ+ключ
ГБО
Замена форсунок ГБО
Установка катализатора
Лево написав:
Теперя думаю, куды её прикрутить
ответ в п.48
Не smile, железка теперя  служит мне...
https://kkjogw.by3301.livefilestore.com/y4m001vGtHH-vdB45RL2gYoxw11xxOVQAn_L8IbN1dmfcQiFbXoZohLRFAmR_Aq3BeNncDn6UsqltDo-GJ8o4S9L4DCzgq07MG2VZhFTSoI-eH-qxBpEuC51wJTncHNDkuNkeKoKQQKV-0QpYKShhnMnQGsXK7L25DijhZAKw4YLfueZl8jIuqGFThTqsDFdK_N2AWkj09eeeAvoHNcfwtfJg?width=204&height=256&cropmode=none
Рисует маршруты мои ))
Лево, защита от глушения есть?
Георгич, Вопрос интересный.... функция черного ящика точно есть, а вот от глушения - вряд ли
как программируется черный ящик? (параметры)
Защита от глушения работает след. образом:
Девайс фигачит свои координаты (приоритет ЖПС, если нет, то ЖСМ) каждые 30с (настраивается).
Сервер на стороне приеме трекает приблуду и, если вдруг она стояла и исчезла, значит заглушили.
Понятно, что в зоне неуверенного приема будут ложные срабатывания.
Вроде все просто и надежно, но угонщики научилось подлогом сигналов обманывать трекер.
55 Відредаговано Лево (2017-09-29 09:16:48)
Трекер пишет данные  с спутника, сотовой сети (примерно может писать без передачи данных 5-6 месяцев ) и как есть возможность ( сигнал ) передает на телеметрический сервер.
Но это трекер больше не против угона, сколько для статистики расхода топлива и тому подобное. Уже использовал для поиска мафынки в лесу )) когда по грибы катался
Вчерась вечером мафынко себя не красиво повела:
    вышел с магазина, открыл и тут всё питание салона вырубилось... проверил все предохранители - всё ок. В конечном итоге помогло только скидывание клеммы с АКБ.
    Вот теперя и думаю, что за глюк был.
Лево написав:
что за глю
Плохой контакт на клеммах  imho2
Лево написав:
что за глю
вопрос в том, на каких клеммах ((( потому что клеммы аккума хорошо зажаты были
Лево написав:
хорошо зажаты были
Окислились= плохой контакт smile
Лево написав:
хорошо зажаты были
Могет быть.... ещё мысли о том, я позавчера прикуривал мафынку соседа..   может тогда что то пошло не так
Лево написав:
Лево написав:
хорошо зажаты были
Массы нужно смотреть по цепи минус аккумулятора-кузов-генератор. Если аккум соседа был вообще в ноль- при пуске токи там были не малые.
Спасибо сказали: Лево1
62 Відредаговано Лево (2017-11-01 17:57:03)
Прикупил
https://lkjagw.by3301.livefilestore.com/y4mm2rppAb5jY3KnMziMAWZe6GnEdXfeccSBTQ6Yna0dP7RzaZyMCfyRatMCBE7ptOVmDhpuczILSjgI0E7Xid94Zg4d6fJrl-M1W4Mn5zqnF2OkSAI4F4MYAe7V8GW5UH4xSc2QDV0tODy-ZvCStUmNIuTVxu-nA4wSLZFEraMbPEhZGBwhQlXBeJpvnEAkQ442e5g3BgUASRQ6Vd44x0k6w?width=144&height=256&cropmode=none
Осталось отремонтировать планшет на винде и будет мне счастье ))
Лево, оффтоп, как ты дал названия спойлерам (обслуживание, доработки) в первом сообщении темы???
БЖ MCV 2008 by НАЗАВР
N@Z@R написав:
https://9r6l1g.by3301.livefilestore.com/y4mvqdpfhXecaCt3kzWHu99bFV6jFPus3xv5LJXp68KvbTjnpWK5LoGZlLwLPQAiQZXxkNl_FB6sHotSKg9EUXbIk_P3CFbGSY5FCyb_QJd9VXryBUh9BDkcES1dcxpilKhKbnlT7sJyw3trYZQS0t6ju9etm9huYkRKOfeI8eec6I9Pbgr5-FppoKpZdrc_2qjSSyoeK1af58WNamqZcGcdg?width=319&height=180&cropmode=none
Спасибо сказали: НАЗАВР1
65
Кабель для ГБО оказался настолько китайским  facepalm , что пришлось искать в хламе USB -RS232 переходник и делать всё с нуля...
От купленного использовал провод с разъемом под капот.
P.S. не покупайте на http://gbo-s.ws/ разъемы диагностики на основе PL2303 - качество отвратительное
Спасибо сказали: Lavrik1
66 Відредаговано Лево (2017-11-07 18:08:24)
Таксь, съездил за USB-TTL программатором, прикрутил к  штекеру от "чудо" кабеля gbo-ws  вот итог smile  :
https://pwxfaw.by3301.livefilestore.com/y4mj1ojX-0h1ShfhKzPcnT5bnyEXwRsza4TZN0moIbHL-o7vdH0JZ_CEZVUVJukGa-bleKTNBGYZquE2lXUHLcX6Ad2hT7pSh6AWJiZFTHY-I11I-k9-FoUSsjEi69jq8lf4dXJ5GzcSpRD1v9Mq5rz8buZ0buwpJl29M2PWzwGF0j4rKFqAp0AGo65it20jydl31fY1HtzR5n7TL0-nlT9xA?width=660&height=392&cropmode=none
я делал с кабеля от телефона по случаю купил на рынке по 5 грн кучку
pokemon22 написав:
На olx кабель от телефона стоит столько же, а то и дороже ))
Да и с таким исполнением платы - у меня будет возможность не только газ проверять(регулировать) но и шить роутеры, на работе
Лево написав:
Поздравляю, судя по параметрам и графику есть над чем поработать.
SANDERO Stepway 1.5 dci приобретен в Сінгл-Мотор 13.05.2017
я ж писал на рынке по 5грн штука
71 Відредаговано Лево (2017-11-07 22:31:21)
dli написав:
Лево написав:
Завтра буду изучать, сегодня только собрал... а завтра теорией и практикой займусь )
начал дальше изучать ассортимент сайта, где покупал USB-TTL, набрёл датчик освещенности + Силовой модуль и появилась мысль о автоматическом включении фар в темное время суток
Лево, может практичнее ДХО установить?  vissla
функционал как бы разный.
MACK написав:
ДХО будет попозжа, когда ПТФ буду ставить... как раз для ПТФ и дхо случайно нарыл интересную статейку по переделке подключения ПТФ.
А для управления ДХО думаю взять питание на управление с приборной панели, с подсветки одометра.
