Тема: Троит дизельный двигатель(k9k) при холодном запуске
Машина Sandero stepway 1.5dci (2017). Дизель.
На холодную начала подтраивать секунд 5-6, а потом хх ровный.
Пробег 2750км. - машина новая.
На пробеге 512км была замена двигателя по гарантии(отгорел кусок свечи накала и упал в цилиндр).
При температуре выше 7гр. подтраивание не наблюдается.
Помогите советом.
ссылку на видео выложить пока не могу из-за ограничения форума.
Re: Троит дизельный двигатель(k9k) при холодном запуске
Stafa написав:
Помогите советом.
Прямая дорога на СТО,где двигатель ставили-гарантия.
Может быть форсунка,может та же свеча накала.Если б сказали что троит при -25-30 градусах мороза-однозначно свеча...а так-диагностика покажет.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
так официалы что говорят?
youtube.com/watch?v=pK0EuSYx9YE&feature=youtu.be
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-10-30 21:23:49[/merge_posts_bbcode]
завтра буду звонить...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-10-30 21:28:01[/merge_posts_bbcode]
Дизельный авто у меня первый. С такими моментами никогда не сталкивался.
При 2гр. как должен работать дизель?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-10-30 21:33:32[/merge_posts_bbcode]
youtu.be/iTBxiirsrJ4
Stafa написав:
На всех четырёх цилиндрах.Троить может при очень низких температурах за бортом,и то кратковременно.
а салярка "чья"?
7 Відредаговано Stafa (2017-10-30 22:07:31)
а салярка "чья"?
Последняя заправка на КЛО ДТ Вентус(полный бак. влезло 52 литра). До этого ВОГ и ОККО...
От соляры такое может быть?
может
9 Відредаговано alex.cver (2017-10-30 22:55:28)
Ого. На новом авто и сразу так.
Чисто мое субъективное мнение по ДТ - я зыбыл дорогу на ВОГ, за ДТ так точно.
Пока только ОККО.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-10-30 21:21:26[/merge_posts_bbcode]
Stafa написав:
Нормально. Заводиться на летнем может быть сразу первые четверть секунды провал, как будто машина хочет заглохнуть, но тут же подхватывает. У меня такое (как будто хочет сразу заглохнуть) было только на летнем топливе и если только WOG может быть при +2 градусах или около 0. На ОККО-вском дизтопливе все нормально.
Трудно понять по звуку для меня как "не спеца" троит оно или нет, но мне кажется у меня ровнее движек работает при запуске, без провалов. Разве что при -20 такое может быть. Кто спец - прослушайте запуск - нормально? (вставил Stafa видео)
Mazda CX-5, AWD, 2.5л, бенз
Stafa, дружище, тебе вот сюда в вайбер группу по К9К https://www.drive2.ru/l/486170507771642 … 8986757662
11 Відредаговано alex.cver (2017-10-30 22:48:57)
Stafa написав:
Больше грешу на качество соляры раз при +7 все нормально иначе по логике "троило" бы все время.
Я бы попробовал выездить литров 10 и перед заправокой обычного Евро ДТ от ОККО и добавить Liqui Moly Speed Diesel Zusatz (добавка для повышения цетанового числа, смазывания и тд тп) согласно инструкции 1мл на 1 литр топлива (перед пистолетом) - если все нормально даже при 0 или до -5 на летней соляре, значит проблема с качеством дизеля.
http://liqui-moly.com.ua/index.php?rout … uct_id=371
по какой причине меняли двигатель?
13 Відредаговано alex.cver (2017-10-30 22:41:54)
Данила Мастер написав:
Stafa написав:
Что нет спецов сказать человеку троит или нет, нормально или нет такое поведение ? smile
Могу сказать что сегодня заводил с утра такого не наблюдалось, +5, но машина в гараже так что не вариант.
У меня такое же поведение двигателя. Двигатель 1,5 (90лс) 2017 модель.
Купил недавно, и не знаю как оно вело бы себя в теплую погоду. Но он с первого дня так себя ведет.
Читал, что это нормально, официалы просят пригнать к ним и посмотреть, а у меня нет сейчас возможности аставить им авто на пару дней.
Спасибо сказали: alex.cver1
16 Відредаговано KorteS (2017-10-31 12:00:17)
Я бы поменял солярку (залил бы Шелл например, официалы его любят), если бы не помогло, то
Clone-77 написав:
17 Відредаговано Fake Taxi (2017-10-31 13:21:29)
KorteS написав:
Clone-77 написав:
Я пробовал. Поменял 3 заправки Shell, Wog, Okko.
Разницы нет. Троит одинаково на холодную.
Fake Taxi написав:
Какой пробег у авто?
19 Відредаговано Fake Taxi (2017-10-31 14:21:20)
Stafa написав:
Fake Taxi написав:
На данный момент 1485. Но так оно себя ведет с первого дня. Тоесть с 0 км.
P.S.
Engine type and suffix     K9K612
20 Відредаговано Георгич (2017-10-31 14:31:15)
Fake Taxi написав:
А что тут думать?
- проверяем свечи
- меряем компрессию
- смотрим давление впрыска
Это априори, как для нового мотора
Таки попробуйте.
alex.cver написав:
Fake Taxi написав:
А что тут думать?
- проверяем свечи
- меряем компрессию
Признатся, для меня это новость, что такие процедуры априори для нового ДВС.
Для меня было бы понятным проведения этих операций если бы авто было не новое. Или же если бы данные проблеммы так же несли с собой другие сбои как то потеря тяги, сложность запуска итд.
Давайте я перефразирую в чем суть проблеммы.
На холодную пуск осуществляется без задержек, без рывков и посторонних шумов. Двигатель запускается ровно и плавно, без детонаций.
Далее, через пару секунд после старта происходит то, что вы можете наблюдать на видео.
Данное поведение продолжается приблизительно от 5 до 15 секунд. Далее обороты выравниваются и на этом всё.
Потери мощности, неровномерности, детонации или троения в дальнейшей работе ДВС нет.
Сканер показывает 0 ошибок в памяти ЕБУ.
P.S.
Что то мне подсказывает опыт, что дело может быть в акумуляторе.
На прошлом дизельном авто "скакали" обороты так как батарея была слабоватой. Но там выравнивались обороты не так быстро. Поэтому я не уверен.
Спасибо сказали: Stafa1
тоже и у меня. логан 2013 dci. не заморачиваюсь. После прогрева все ок. Если бы обороты плавали после 1-2 минут прогрева, то тогда скорее всего форсунка.
Fake Taxi написав:
Что то мне подсказывает опыт, что дело может быть в акумуляторе..
Исключено!!!
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-10-31 16:33:36[/merge_posts_bbcode]
Fake Taxi написав:
Если двигатель "с нуля" работает не правильно, то это говорит о его браке. Причин может быть много. Нужна полноценная диагностика квалифицированными дизелистами.
Слава богу опыта по К9К уже хоть отбавляй. Не хотите ехать к бестолковым реношникам и оставлять у них не понятно зачем автомобиль на несколько дней? - не едьте.
Обратитесь в дизельсервис, они при вас проверят компрессию, свечи, продиагностируют топливную. А также расскажут ооочень много интересного про этот мотор.
И перестаньте заправляться на КЛО.
В сервисном центре рено "голосеевской" мою жалобу по машине услышали по телефону и пообещали на протяжении дня перезвонить. Так и не сложилось у них... Завтра попытаюсь еще...
