Re: Троит дизельный двигатель(k9k) при холодном запуске
ТАк же свечи в данном авто импульсного типа, то есть разгораются за мгновения.... запускать нужно сразу после затухания индикатора свечей накала.
P.S.
Как можно заметить индикатор свечей загорается на 1 секунду и тухнет.
Я тоже так считаю.
Единственное добавлю, что потухание лампочки это сигнал водителю "заводи", но свечи остаются включенными и "ведут" запуск двигателя. Отключаются они гораздо позже.
При температурах -15-25 прогревать свечи 2 раза помогает.
Но при -20 и ниже двигатель жутко колбасит.
До -15 никакого дискомфорта запуска не наблюдаю.
У меня так.
не стоит этого делать. Их не нужно греть несколько раз, достаточно просто ещё подождать уже после того как погасла лампочка свечей накала на приборке. У кого есть вольтметр тот видит когда напруга поднимается.
Когда-то давно Пульс делали на основе литовского топлива, а обычный ДТ Евро чаще всего был из Беларуси, гороздо реже из Литвы. А сейчас литовское вообще не появляется.
