76
Re: Троит дизельный двигатель(k9k) при холодном запуске
Fake Taxi написав:
ТАк же свечи в данном авто импульсного типа, то есть разгораются за мгновения....  запускать нужно сразу после затухания индикатора свечей накала.
P.S.
Как можно заметить индикатор свечей загорается на 1 секунду и тухнет.
Я тоже так считаю.
Единственное добавлю, что потухание лампочки это сигнал водителю "заводи", но свечи остаются включенными и "ведут" запуск двигателя. Отключаются они гораздо позже.
При температурах -15-25 прогревать свечи 2 раза помогает.
Но при -20 и ниже двигатель жутко колбасит.
До -15 никакого дискомфорта запуска не наблюдаю.
У меня так.
Спасибо сказали: Fake Taxi, alex.cver2
77 Відредаговано Evgenий (2017-11-02 18:25:50)
Вероятно исправному двигателю, а в теме ищется решение для двигателя с проблемой? Действительно пробовать не нужно. Тем более, что это очень сложно  smile
78 Відредаговано MACK (2017-11-02 21:57:57)
Кстати. Попробуйте прокаливать свечи два-три раза перед пуском.
Учитывая то, что одна перегорела,  упала  внутрь и пришлось менять двигатель по гарантии -  imho2  не стоит этого делать. Их не нужно греть несколько раз, достаточно просто ещё подождать уже после того как погасла лампочка свечей накала на приборке. У кого есть вольтметр тот видит когда напруга поднимается.
На ютубе куча видео, первое попавшееся:
Покатайтесь, и после поездки накачайте грушу, на качке 8-9 почти твердая ...10 не нажать, оставьте на ночь и утром пробуйте заводить. Очень похоже на "блуждающий" воздух.
YURAN написав:
Груши нет - стоит подкачной насос...
Сегодня маршрут проходил мимо диллера у которого я покупал авто.
Заехал в СЦ. Показал им видео.
Ответ меня нисколько не удивил.
По их словам это у всех ДВС линейки "Е5 - Е6 ready", связано с авто адаптацией к топливу.
На мои заявления, что это не оч хорошо, и что на длительность "адаптации" влияет кол-во включенных потебителей электричества был получен ответ:
У Вас машина на гарантии, вот если что то случится - мы исправим.
P.S.
Надо бы раздобыть Renault Clip, и записать лог во время запуска и троения. А потом посмотреть что там получилось.
Что то подсказывает мне, что это может быть электрическая часть, так как замечено затухание света фар.
Fake Taxi написав:
Так замеряй напряжение бортовой сети при пуске. Хорошо бы один замер на АКБ, другой в салоне (прикуриватель), третий на кузове (фонарь задний). Уже будет больше информации.
83 Відредаговано Evgenий (2017-11-03 11:48:10)
Fake Taxi написав:
Напишите им заявление, пусть вам дадут письменный ответ с печатями соответствующими о том, что все именно так. Иначе это просто разговоры на лавочке под подъездом.
Выше я приводил то, что мне сказал инженер по гарантии (правда Ниссана). Повторюсь:
скорее всего две причины: свечи (не важно, что авто новое) или прошивка. Если авто гарантийные. ехать к официалам и не слазить, пока проблему не решат.
Женя, им пох.
Мне на КийАвто продали НОВУЮ машину с бумажкой, где есть подписи и печати, что ВСЕ предпродажные процедуры сделаны и все ОК, а через месяц (ТО-0) дали бумажку, где есть подписи и печати, что ручник не отрегулирован, тосола ниже минимума.
И потом дали третью бумажку, где есть подписи и печати, что стук рулевой рейки не является неисправностью.
ИМ ПОХ
85 Відредаговано Evgenий (2017-11-03 12:13:08)
az74, в Рено - Украина подтверждение по рейке получил? Ручник и охлаждайка недоказуемо.
Fake Taxi написав:
Просадка напряжения следствие троения, а не его причина.
Fake Taxi написав:
Ну вот. Теперь нужно разобраться как она работает и смотреть в сторону датчиков, или другой АЗС.
Нужен сканер с возможностью писать лог.
Вот сижу и выбираю wink
Оффициалам "пох", пака оно не отваливается - всё нормально.
Ошибок в блоках нет - всё нормально.
Fake Taxi, начни с ЕЛМ. В реальном времени начни следить с датчика температуры воздуха и т.д.
И про Егора не забудь, мало ли.
Сегодня при +8 машина завелась нормально).
На днях возму ЕЛМ, и посмотрю.
Но почему то мне кажется ЕЛМ будет мало.
Мне настоятельно рекомендуют Renault Clip, мол только он сможет записать всё что есть в авто. А другие мультимарочные не смогут считать со всех блоков.
Я почему то сомневаюсь, что мультимарочный Delphi DS150E будет писть лог с меньшим кол-вом параметров нежели  Renault Clip.
Как я и думал ЕЛМ не помог.
Ищу сканер для рено. И почему то меня всёвремя склоняют к Рено Клипу.
Нада бы его на прокат взять где нить smile
Fake Taxi написав:
Для отображения всех параметров через ЕЛМ 327: https://www.drive2.ru/l/9214434/
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-11-07 20:50:57[/merge_posts_bbcode]
С рено мне ответили:
"Как одно из возможных объяснений такого поведения  - особенность  работы связанная с необходимостью контроля и поддержания заряда АКБ а также порядок самоконтроля системы и алгоритм управления логикой подогрева топлива. Таким образом, уверен что переживать не стоит, но учитывая историю авто, для большей уверенности  - могу предложить записаться на сервис для доп. проверки системы на предмет наличия ошибок."
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-11-07 20:53:35[/merge_posts_bbcode]
Будем ждать более холодной погоды(ниже -5) и тогда посмотрим как будет заводится двигатель...
Stafa написав:
Из разряда - КАК РАЗГОВАРИВАТЬ ТЕРМИНАМИ ЧТО-БЫ ВЫГЛЯДЕТЬ ИНЖЕНЕРОМ  dash1
Вчера заправил 49л ДТ Пульс от ОККО. Результат утром - ничего не поменялось...
Нашел интересную информацию по поводу дизеля пульс.
Оказывается, дизель пульс - это обычный евро + присадка Keropur.
Stafa написав:
Ну да, а до того как узнал, какие были предположения?  big_smile  Когда-то давно Пульс делали на основе литовского топлива, а обычный ДТ Евро чаще всего был из Беларуси, гороздо реже из Литвы. А сейчас литовское вообще не появляется.  hmm
MACK написав:
Stafa написав:
Причем, ДТ евро с завода Нафтан (Белоруссия), а Вентус это типа Литва + керопур.
Stafa написав:
И бензин аналогично.
Пульсом баловаться не стоит.
Stafa написав:
Беларусь - Мозырь или Нафтан. Если ты говоришь ОККО, то у них Пульс, он тоже на беларусском топливе. Вентус - это на КЛО или ОВИСе.
Stafa написав:
Почему? Плохо влияет на топливную?
100 Відредаговано Георгич (2017-11-13 17:49:05)
Stafa написав:
Да. Избыток моющих присадок. Производитель рекомендуют использовать ПУЛЬС 1-2 раза в сезон, заправив полный бак и выездив его.
