1 Відредаговано Лево (2021-12-12 21:48:19)
доработки
Шторка в багажник
Воздуховоды и всё остальное
Утепление капота
ЦЗ+ключ
ГБО
Замена форсунок ГБО
Установка катализатора
Лево написав:
ДХО будет попозжа, когда ПТФ буду ставить...
А такой вариант не рассматривал: Дальний в полнакала?
Лево, меня малость смущает, что для модуль-реле вход 0-5 Вольт, да и датчик освещённости тоже 5 вольтовый. Будете ставить понижающий трансформатор или я что то не так понял?
MACK написав:
Лево написав:
Нет, хочу отдельно LED
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-11-08 13:07:43[/merge_posts_bbcode]
alexei74 написав:
Берется понижающий преобразователь на 4 А и запитывается от него, заодно и видеорегистратор от него же.
Лево написав:
Берется
Спасибо, теперь усё стало понятно... Очень даже недорогой вариант получается.
MACK написав:
а  получится ли подружить оба варианта в одном *флаконе*?
alexei74, всмысле? в одном *флаконе* ?  LED и пол накала?
Лево написав:
LED и пол накала
нет-- датчик освещённости и пол-накала.
alexei74 написав:
Лево написав:
LED и пол накала
Датчик освещённости просто будет включать ближний свет + габариты в темное время суток на автомате, соответственно если есть ДХО (LED или пол накала ) он будет выключать его.
Так как ДХО работает только при выключенных габаритах (ближнем свете)
Лево а вас не смущает что по ПДД или ДХО установленные заводом изготовителем или ближний свет фар?
Поэтому в вашем случае наверное было бы более рационально использовать дальний в пол накала. ИМХО imho2
Хохол, Если на то пошло, тогда уже попробовать реализовать функцию как на мицыках... при начале движения  - включается ближний свет.
85 Відредаговано Evgenий (2017-11-09 12:31:34)
Лево написав:
мысль о автоматическом включении фар в темное время суток
imho2 там так просто не получится. Будете проезжать под ярким фонарем или встречка ослепит и фары гаснуть будут?
На даче (чтобы фонарь не мигал) поставил реле задержки на 20 минут smile
86 Відредаговано Лево (2017-11-09 13:24:15)
Лево написав:
Надо смотреть, есть разные модули.. есть с задержкой срабатывания, вот такая хренька ещё есть, так же были где то с разными доп. функциями ещё
87 Відредаговано MACK (2017-11-09 19:54:03)
Хохол написав:
Нет, не смущает. А были случаи когда дайцы придирались к правильно установленным по ПДД  ДХО?
Чуть разочаровался я в ELM 327, готовлюсь собирать диагностический разъем K-line на основе FT232RL и L9637D.
Блин, последний раз работал с принципиальными схемами в институте  dntknw  буду по чуть чуть вспоминать, как оно и что
Лево написав:
Лак и хлорное железо есть? wink
MACK написав:
imho2 в ПДД идет речь о "предусмотренных конструкцией автомобиля" smile
Да, но также укзаны параметры как должны быть установлены ДХО. Повторюсь, я не встречал случаев когда человеку выписывали штаф за самостоятельную установку ДХО.  dntknw
Лево написав:
Технологии не стоят на месте ))) есть Лазерный принтер, калька и хлорное - эт самый хреновый случай. А так, есть специальные заготовки под микросхемы или на заказ, на ЧПУ сделают.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-11-10 16:31:50[/merge_posts_bbcode]
По поводу ДХО, очень интересно написано  в ПДД и всех наших законах...: поставить ДХО на авто можно при условии согласования изменения у завода производителя, либо контролирующего органа. Но в тот же момент установка ДХО не влияет на параметры автомобиля и соответственно разрешительную документацию не нужно.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-11-10 16:34:34[/merge_posts_bbcode]
UPD. по поводу плат: есть вот такая хренька:
https://www.rcscomponents.kiev.ua/modules/Asers_Shop/images/productimages/42523-images.jpg
MACK написав:
Да, но также укзаны параметры как должны быть установлены ДХО.  dntknw
Нету такого. Дай ссылку.
Может ты с рашей  перепутал?
94 Відредаговано MACK (2017-11-10 22:39:15)
Хохол написав:
Может и перепутал, но Украина тоже ратифицировала стандарты ЕС на установку ДХО. По факту кто хочет ставит, ко не хочет не ставит. Явного запрета нет, а что не запрещено, то разрешено. За 6 лет существования этого закона никого не штрафовали.
MACK написав:
За ксенон тоже никого не штрафуют. Почему то...
Evgenий, и за тонировку.
97 Відредаговано Лево (2017-11-11 23:48:32)
ГЫ ГЫ ГЫ, сегодня был у знакомого:
Итог: газ чуть исправил....
А так, ELM327 китайский ))) из 16 контактов использовано только 4 ))) - завтра буду делать reverse engeneereng - платы.
Варианта два: продать к чертикам или перебирать под себя
Мой "Крокодил" день ото дня раскрывает свои секреты  lol , больше всего что мозги мафынки не родные то... сегодня ездил в Ирпень, думал ключик второй сделать, а  итог:  походу выпаяные диоды на индикации "подушки" и "чеке"... и вот думай, что ещё меня ждёт
Диагностика smile от Володи уже б протянул в Блиставицу к Андрею smile
Спасибо сказали: igogor1
100
Лево, как узнали что мозги не родные? Свою машину тоже брал с рук. Много светодиодов в панели приборов отсутствовало это же база... Интересовал также вопрос прошивалась ли моя машина. Одни говорили прошивалась, но автор неизвестен, другие- нет. Спасибо "rk03", прояснил ситуацию , прошивка родная (сравнивал прошивку Руслана и свою- одинаковы).
DACIA LOGAN MCV (Ф1, 2008г.в.; двигатель - K7MF710, 8кл; КПП - JR5 151)
