Re: Рулевые наконечники
трв прожили 25 тыков отдал все гамузом рычаги наконечники и тяги на востановление ,заодно кастеровские сайленты прикупил хочу попробовать
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Ходова → Рулевые наконечники
Сторінки Назад 1 … 11 12 13 14 15 16 Далі
Восстанавливал наконечники, у деда в с Требхов под Киевом.
Вытачивал новую внутренность, шлифовал, смазывал.
Менял сам, верней снимал, восстанавливал и ставил назад, там же у деда года 3 назад.
50т км полет нормальный, только пыльники уже в трещинах. Хочу в ближайшее время восстановить комплект для резерва, может у кого валяются без дела, приму в дар или куплю за адекватную цену два наконечника рулевых тяг на Логан ф2 1,4, 2009.
есть, пиши в личку
70тис. км.
При перевірці ходової виявлено вертикальний люфт обох наконечників.
Стуків не помічаю.
Поки стоять рідні.
Майстер радить реставрувати ніж ставити нові.
В кого є практика по реставрації і пробігам після неї?
Чи може краще взяти два лемфодера та й не паритися з реставрацією.
Вартість реставрації 300-400грн без знати/поставити....
Є варіант ще варіант кататись мінімум 10тис.
тебе нового лема на те же 10 тык и хватит, полный шлак) лучше бери сваг или сасик (вскрывай пыльники, добавляй смазку если необходимо сразу, не докладывают частенько), а эти родные на реставрацию токарю и в запасник
без снятия это под давлением загонят состав.. выкинутые деньги (имхо)
70тис. км.
Стуків не помічаю.
Поки стоять рідні.
Вартість реставрації 300-400грн без знати/поставити....Є варіант ще варіант кататись мінімум 10тис.
Вже 40 тисяч ходять самі найдешевші-Камока(пишуть шо Польша)...пильники цілі й люфта ніякого нема(рідні відходили 50 тис).
Шось мало дивлюсь в людей рідні ходять...
в мене пробіг 184000, тіки збираюсь замінювати.
якщо в авто відсутній стабілізатор поперечної стійкості, то наконечники ходять значно менше.
я "рідні" замінив на 47 тис. після того TRW доїздили до 81 (тобто 34 тис.). потім поставив Лемфордер.
п.с. зрозуміло, що причина №1 - це якість доріг. по тих, що я їжджу половина з них - напрямки а не дороги.
я "рідні" замінив на 47 тис. після того TRW доїздили до 81 (тобто 34 тис.). потім поставив Лемфордер.п.с. зрозуміло, що причина №1 - це якість доріг. по тих, що я їжджу половина з них - напрямки а не дороги.
Каким образом стаб влияет на износ наконечников?дороги и манера езды я думаю это первое
Для статистики.
Логан 2013, пробег 85 ткм. Рулевые наконечники родные.
И выше указывали, если ставить, то сасик или сваг.
Левый менял пару раз. Сейчас 20 тыщ ходит восстановленный. Правый родной, ща 120 тыщ пробег.
ні. Я мав на увазі це ціна за реставрацію двох у токаря. + Вартість майстра зняти старі і потім поставити їх після реставрації.
в чому проблема зняти/встановити самостійно?
Это если есть запасной комплект. У меня при снятии то обычно срываю там все. Может и нашел бы пару для реставрации. Но они не на сколько дорого стоят чтобы химичить.
відсутність нормальної ями та біль в спині....
Там можна без ями. Колесо скидай і буде длступ.
Доступ так себе, контру срывать надо из ямы. Да и съемник для пальца нужен.
Некоторые рулнаки снимали только вдвоем. Вопрос коррозии.
А кто у нас может восстановить рулевые наконечники ?
az74, Саш, але ж загалом достатньо.
Да. Это если все открутится и выпрессуется. То есть возможно, но с ямой гораздо проще.
Да не нужна там яма.
У меня сваг не прошли и 15 тысяч.
enigma8, а вариант разных партий? не учитывайте? были варианты, что до определенного момента были коробки больше, потом меньше и т.п. были такие варианты у Ruiwile ( они паковщики)
Заменил рулевые наконечники. Заводские стояли Lemforder, а установил TRW. Заводские были закручены на 17 витков, а новые пришлось закрутить на 18, так как гайка оказалась дальше. На СТО сделали схождение. Сейчас стало невнятное рулевое управление – руль стал туговат и неадекватно стал возвращаться назад при выруливании в ноль. Вопрос: это неправильно сделали регулирование схождение, хотя по распечатке все в допустимых параметрах, или причина в том, что наконечники закручены на 18 оборотов? Или нужно время для разработки наконечников?
Згенеровано за 3.586 секунд(и), виконано 100 запитів
