1 Відредаговано high20zero (2017-11-29 15:56:22)
Тема: Logan I Basic, установлений ГУР "умільцями" і ремонт.
Доброго дня шановні форумчани,
1,5 роки тому купили в сім'ю авто Logan I Basic 2007 року випуску з пробігом 170 тис. зараз 194тис і потрібна заміна шківа коленвалу, але проблема в тому, що виявляється попередньому власнику поставили ГУР "народні умільці"(щоб їм добре було). Вони приварили шків коленвалу до ще якось шіква який крутить насос ГУР
Фото в галереї. Нажаль неможу фото приєднати.
Виникла потреба поміняти шків коленвалу, але позбуватись ГУР теж не хочеться. Номер запчастини шківа коленвалу є і проблеми його купити нема.
Може хтось щось підкаже по даному питанню.
Дякую.
2 Відредаговано OKurylyshyn (2017-11-29 15:59:28)
Re: Logan I Basic, установлений ГУР "умільцями" і ремонт.
high20zero написав:
Дякую.
Є в Дублянах розбрка по Логанах, там у них і СТО, думаю можна домовитись, підЇхати, хлопці глянуть і порадять що робити, можливо і зроблять.
В профілі заповніть звідки машина...
Спасибо сказали: high20zero1
OKurylyshyn написав:
high20zero написав:
Дякую.
Дякую,  інфу в профілі заповнив.
Якщо тимчасово поставити тільки шків коленвала, ГУР відповідно не буде працювати. Чи не завдасть це школи рульовій рейці? Чи просто руль буде тугіше йти?
high20zero написав:
Руль буде дуже тугіше йти, чи буде шкода рейці не знаю, але думаю що так робити не треба.
high20zero написав:
Ничего с рекой не  случится, только жидкость не сливайте.  Я думаю потом Вы очень быстро найдёте нужный шкив, так как руль будет очень "тяжёлым".
6 Відредаговано high20zero (2017-11-29 16:31:40)
anry77 написав:
Ще буде проблема як їх зварити і відцентрувати
7 Відредаговано Sash_KO (2017-11-29 16:57:11)
Нічого не танеться, але й далеко ви не поїдете, бо один ремінь крутить і насос ГУра, і генератор...
Може нах Вам той ГУР, давайте продам Вам дві механічні рульові рейки, правильний шків, правильний генератор...поставите...будете радіти....
Sash_KO написав:
Ціна питання?
Sash_KO написав:
стандартно так, в моєму випадку народні "умільці" зробили це на двох різних ремнях facepalm
high20zero написав:
Гарні "умільці" big_smile .[img]/upload/iblock/8aa/0_02_05_fdca6049081e2ee2e15a45bbc0a3a94758c09e68fa98932ce9c6e5df4e20483b_full.jpg[/img]
[img]/upload/iblock/ceb/0_02_05_9a_full.jpg[/img]
[img]/upload/iblock/91b/0_02_05_0_full.jpg[/img]
[img]/upload/iblock/6eb/0_02_0_full.jpg[/img]
Відцентрувати й зварити знову.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Clone-77 написав:
Звертались до одного зварщика. Сказав, що відцентрувати таке знову не можливо. Або може майстер не той.
PS:Дякую що вставив фото
high20zero написав:
Clone-77 написав:
Те що зроблено руками однієй людини,завжди може зламати інша людина smile .На крайній випадок відремонтувати можна все,після розриву ті шківи треба обидва проточити у токарному,й відцентрувавши зварити знову.Але я цього не рекомендую-бо їх все одно буде рвати,метал тонкий,великий ричаг,та й після зварювання метал відпускається(тому й відірвало).Зварщик відмовився з-за того,що мороки багато..а толку ніякого.
Краще вже по заводському-один шків.За фото-ні за шо. smile
high20zero написав:
Ціна питання?
Я жартую, але умільці таки молодці, бо зазвичай для встановлення в базу ГУРа, потрібна рейка, насос, шків, інший генератор, кронштейн генератора і трошки з проводкою погратися.
У Вашому зробили без заміни генератора))))
Приварили шків  (базової комплектації) до шківа  (комплектації амбіанс ГУР без кондюка).
Якщо робити по уму, на розборці купуєте генератор, натягувач ременя, кронштейн генератора і шків. Генератор базовий продаєте.
Сигнальний провід реле зарядки в гофрі через скрутку тягнете до нового генератора (котрий стоятиме спереду), а силовий провід зарядки акамулятора по передній панелі.
ну це все добре, а як маэ бути   з заводу, тобто, можливо треба переставити насос гура  так як треба, та поставити замість двох ременів один ?
urabus87 написав:
Щоб було як з заводу потрібно зробити от так
Sash_KO написав:
так як насос ГУР стоїть на правильному місці і гідравліка вже вся підключена. там тільки один ньюанс може виникнути. В даному випадку шків ГУР є не на одній осі з шківом коленвала - відповідно є думка, що там теж щось "нахімічили"
ну тоді най простіше  зробити  як було, з урахуванням  попередніх помилок , а можліво в загалі гробити  розбірним
high20zero написав:
как вариант выточить новый шкив по имеющемуся образцу.
я не бачу приград, щоб поеднати  два шківа, а повністю новий виточити   буде дорого, та і важкий буде, хіба що з алюмінію точити
urabus87 написав:
ну это смотря какой доступ к мехобработке , даже если два шкива отдельных брать то с помощью токарного станка сделать посадочные места и соединить всё одно выйдет дешевле чем переделывать всю систему под стандарт - хотя сделать под стандарт было бы правильнее - с учётом дальнейшей эксплуатации , я так думаю .
high20zero написав:
Давайте детальні фото кріплення насоса ГУР і фото шківа насоса.
Почитайте мій бортовик, точніше перший опус. https://www.logan.in.ua/forum/topic1472 … ashko.html
Приблизно так все має виглядати...
Кронштейн кріпиться до блока двигуна, в нижній частині насос, зверху генератор. Шків коленвалу в базі 4 ручейковий. Міняється на 6 ручейковий (У Вашому варіанті його наварили зверху).
20 Відредаговано high20zero (2017-12-02 17:15:15)
Sash_KO написав:
Ось
/upload/iblock/4df/P71201_124954.jpg/upload/iblock/2f8/P71201_125020.jpg/upload/iblock/5eb/P71201_125030.jpg
/upload/iblock/550/P71202_160718.jpg/upload/iblock/0bc/P71202_160727.jpg/upload/iblock/c8b/P71202_160738.jpg
тобто получається що 6-ти ручейковий шків є менший по діаметру за 4-х? якщо це дісно так, і насправді так зєднані два оригінальних шківа - тоді ситуаціяз пошуком другого шківа набагато полегшується.
я так розумію, що просто потрібно поставити рідне кріпленя насосу гур  і встановити рідні шківи на 6  ручейків
urabus87 написав:
а генератор ?
Будемо робити як з заводу, новий генератор, кріплення, ремінь.
high20zero написав:
Правильно.
А взагалі хлопці молодці smile ,таку штукенцію провернути...щоб авто продати дорожче.Якби не помилка зі шківом-ходило б воно довго й нудно smile .
25 Відредаговано Sash_KO (2017-12-03 17:18:00)
Clone-77 написав:
Та не ходило б воно довго.
Там одразу потрібно було робить заводський варіант. Кулібінський варіант передбачає підвищене навантаження на підшипник вала, сальнік.
Ось знайшов переписку із Dimm`ом. У нього ж і купив усе. Курс був біля 8,00
Комплект ГУРа есть в наличии, цена: 2800грн.
В комплект входит:
-рул. рейка (с пыльниками и рул. тягами)
-магистрали подачи и обратки (с датчиком давления и расширительным бачком)
-насос ГУРа
-генератор (98А)
-кронштейн генератора и насоса ГУРа (с механизмом натяжения ремня)
-шкив коленвала (под ремень 5РК)
-подкапотная проводка
Левова частка вартості комплекту це рейка з магістралями і генератор, причому генератор більшої потужності. Генератор на той час із розборки, коштував 900 грн. Рейка десь 1600 грн.
По факту кулібіни аж 120 баксів намутили і додали головняка майбутньому власнику...
